Salonas nešyla, nors variklis pasiekes darbini rezima
Pradėjo litpost, Lapkritis 28, 2014, 15:14:10 PM
litpost
Toyota Avensis T25 1.8 - 2005 m.
#16
Galvos tarpine, reiskia reiktu keisti. O gal ir blogiau jei per velai pastebetum si dalyka.
litpost
#18
Negirdejau kad benzinui isvis tokiu butu problemu, tik dyzeliui cia brokas ejo, jei neklystu. Plius forume daug panasiu temu apie tarpines problemas, ir visi dyzelistai. Tai jei bus kada planu pirkti dyzeli pasiskaitinek, naudingos temos, kurie dalinasi  savo patirtimi. Apie dyzelio problemas. Vienem pramusa 150 tuks kitiem 200 tuks ir dar veliau. O kaip matau pas tave benzinas tai gali miegoti ramiai :)
gts
Kai išsisaiškinsi, kodėl dinginėja antifryzas pranešk, visiems bus įdomu, kodėl benzininiam dingsta antifryzas :)
Andriux
Paspėliokim:
Vandens pompa; kiaura arba blogai privežta kuri nors šlanga; kiauras radiatorius - jei skylutė maža, gali po mašina nesimatyti, gal švirkščia tik važiuojant;
ta pati tarpinė - nebūtinai nebrokuoti daiktai amžini.
litpost
Na pirmi rezultatai - balos po nakties neradau, anei laso, todel greiciausiai itariu radiatoriu ar pan. Bega ko gero tik spaudimui esant, nes pravaziaves 300 km ipyliau gal tik 100g, bet cia kol kas isvadas gal anksti daryti. Po keleto sav. butinai parasysiu apie priezasti, jei ja issiaiskinsiu ;)
Dekui visiems uz komentarus ir patarimus!
gts
Jei įtari radiatorių, tai jis turėtu būti šlapias toje vietoje kur leidžia.
Andriux
mano ankstesnėje mašinoje buvo viena šlanga įtrūkus po užveržėju. Pabirbinau ant laisvų beveik iki užvirimo - nieko nesimatė; tada pradėjau atsargiai judinti šlangas ir atradau. Nieko neprilašėdavo, matyt kažkuriuo momentu pašvirkšdavo ir tiek. Nabūtinai čia tas pats ;-)
tevas
O duju irangos nera? Jei yra, gal dujininkai bug'u paliko slangose?
pumis
sveiki, kad nekurti naujos temos klausiu cia pro blema su sildymu
1.temperatura darbine viskas ok
2.pajungi peciuka lyg ir sildo kol vaziuoji nustatai 30 lengvai silta, imeti laisva arba stovi prie sviesaforo pradeda pust salta ora nors temperatura darbine. kur ieskot galu?
3.antifryzas nedingsta viskas ok salono filtras isimtas ortakiai visi veikia
4. pradejus vel vaziuot pradeda vel vos sildyt
bimas
termostatas ne prie ko,darbine temperatura tai gera
Donis7
Citata iš: bimas Įrašytas Gruodis 01, 2014, 20:08:10 PM
O koks termostato veikimo principas? A? :)
