Interjero apsvietimo tobulinimas
Pradėjo Ignas D-cat, Gruodis 08, 2014, 13:55:22 PM
Ignas D-cat
Prisimenu laikus kaip turėjau BMW ir man labai patiko toks dalykas kaip vidaus apšvietimas nuo salono veidrodėlyje įmontuotų led. Labai patogu kanors rasti ar valiuta paskaičiuoti be papildomo apšvietimo. Rezgu tokią minti, gal užtektų veidrodėlyje vietos, kaip nors įgrūsti pora ledų ir juos pajungti nuo ateinančio + į užtemstantį veidrodėlį. Gal kasnors bandėte tokį išradimą?  :-) Gal žinote kokia yra Toyotos interjero apšvietimo spalvos koduotė (neesu tikras, bet kaip suprantu turėtų būti kažkoks šviesos kodas o ne tiesiog oranžinė  :)).
BMW 320d 1998m.
VW Passat FL 1,9TDI 2001
Toyota Avensis 2,2 D-cat 2006
MnDs
tai tas oranzinis ledas yra prie stogo o ne veidrodelyje, bet jis labai jau silpnas, o salono apsvietimas yra gi tam skirtoje vietoje, 3 lemputes, pasikeiti i led kad geriau sviestu ir viskas :)
Ignas D-cat
O kokius ledu tuomet naudojate? Uztenka tik pakeisti ir viskas ar reikia papildomu sroves lygintoju, varzu ar panasiai?
BMW 320d 1998m.
Šiaip paprastai (per varžą) LED-o nejunk, tam reikalui lemonoi nusipirk LDD 350 kainuoja 15 lt ir ant jo gali pakabinti nuo 1 iki 3 ledų po 1w. Radiatorius būtinas
Ignas D-cat
ketvirtasis, galetum tiksliau paasikinti man neismaneliui, ka reikėtų pasakyti nuvažiavus į Lemoną, kad būčiau suprastas ir gaučiau viską ko reikia?  :-) Sunkiau gaudausi as elektroje, nezinau kas yra radiatorius  :V
BMW 320d 1998m.
robercius
Pirmoj nuorodoj, tokius led i salona pats susidejes, sviecia gerai ir neakina akiu, spalva rinkausi saltai melyna, taip pat ir kitokio tipo led lempas susidejes, nes i bagazine, salona vienokios dedasi, prie veidrodelio kitokio tipo dedasi  :D
Ignas D-cat
robercius galetum plačiau su nuorodom arba pavadinimais kur ka susidėjęs?
BMW 320d 1998m.
robercius
Bagazinej na virs sedyniu paciu galiniu ir virs vidurines eiles dedasi tokio tipo kur forumietis pirmam linke nurode, i numerius ir bagazines dangty dedasi tokio tipo lempos http://www.ebay.co.uk/itm/10x-White-LED-Bulbs-T10-501-10SMD-1210-For-Car-Side-Number-Plate-Interior-Light-/251746397905?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a9d412ed1
Na oprie priekinio vedrodelio nepamenu koks ten tipas reik issiimt ir paziuret, o siaip jei kaunieciai esat tai i aleksoto turgu lekit ten keliose vietose prekiauja led, tai ten asortimentas didelis nuo pigiausiu iki brangiausiu  :-]
MnDs
lubose, durelese C5W (ilgis kazkur 36, 37mm), gabarituose, numeriu apsvietime: T10
gts
http://xenonaihid.lt/prekiu-kategorijos/led-lemputes-zibintams
kas Vilniečiai, galite užsuke į šią parduotuvę, išsirinkti bet kokią led lemputę, galite sena atsinešę palyginti kokio dydžio reikia, ten pat vietoje išsirinktą lemputę pajungia tad galima net keleta palyginti kuri kaip šviečia.
Ignas D-cat
BMW 320d 1998m.
MaXas
Citata iš: Ignas D-cat Įrašytas Gruodis 08, 2014, 22:58:29 PM
Koks jų adresas?
Adresas nurodytas sis! Kalvarijų g. 125, Vilnius, kontaktinis tel. nr. yra pasuk ir bus aiskiau.
 (h)
Citata iš: MaXas Įrašytas Gruodis 09, 2014, 00:07:32 AM
Lankiausi pas juos. Viskas OK. Netgi duoda iki masinos nueiti isideti ir paziureti ar tinka viskas. Paieskoti reikes, tai jeigu kas vaziuos gyvai i vieta, tai is lauko puses dairykites i 2 ar 3 auksta ant langu reklamos is vidaus uzdetos. Surasit vistiek kazkaip :)
