Avensis D4D 2,0 2003m. pečiuko problema
Pradėjo vyrgyss, Gruodis 10, 2014, 12:55:11 PM
vyrgyss
Sveiki forumiečiai, norėčiau pagalbos. Kas per bėda ir ką reikia daryti įjungus pečiuką stiklą užtraukia tokiu riebiu rūku, lieka kaip užrasojęs, gal kas susidūręs su tokia problema? Iš anksto labai ačiū.
MaXas
Pirma pasikeisk salono filtra, nes neaisku kada keistas
MaXas
Taip pat beja pries viska darant issivalyk langa is vidaus!!!
vyrgyss
Sakyciau ta pati, kad salono filtas senas. O siaip jeigu ijungi pusti vos drungna ora ant priekinio salto stiklo ryte kai minusas, tai aisku kad uztrauks is pradziu. Tas pats kas pustum pats ora is burnos ant stiklo. Jis siltas ir kondensuojasi ant stiklo. Geriau isvis nieko nejunk ir is pradziu nuvaziuok bent 2-3 km, kad nors kiek daugiau susiltu variklis. Tada junk putima.
vyrgyss
Su rasojimu viskas ok žinau, tas riebaliukas tokia silpna plievelė laikosi pastoviai, nuvalai ir po truputį vėl užtraukia.
nuvalyk stikla su langu plovikliu buitiniu, kuris alkoholio turi. Ar irgi bandei jau?
Donis7
Gal pečiukas truputį leidžia skysti ir jam "garuojant" ta plėvelė užsideda? :think:
vyrgyss
Dėl pečiuko pralaidumo aš ir bijau, kurioje vietoje jis yra? Gal įmanoma bus rasti?
vyrgyss
Ne MindaugasB nebandžiau, sakai gali padėti?
Čia tik priekinį traukia ar ir šoninius? Jei visus traukia tada yra įjungtas oro paėmimas iš vidaus. Perjunk ,kad trauktų iš lauko. Jei ne,tada prisikvėpuoja. Kuo daugiau keleivių,tuo greičiau užtraukia. Labai"padeda"rūkymas salone.
100 procentu prakiuro pečiaus radikas.Toyotai mekeites,bet manau nemazai darbo pakeist.Ir servisai kaina laiko uzkele,jei audi 100 praso nuo 150 uz darba,tai avensiui bus maziausiai 2x brangiau
Metras
Patikrink ar tik ne antifrizas garuoja. Jis saldus. Perbrauk pirštu per stiklą ir palaižyk. Jei antifrizas, tai užjaučiu, pečiukas išsiima sunkiai.
Turiu nuo T25 "visą" pečių jei kas kreipkis
vyrgyss
Dėkui už atsakymus, bandysiu kažką daryti.
