Kur randasi Corolla E12 1.6 VVTi kuro filtras?
Pradėjo Worldwide, Sausis 05, 2015, 00:25:32 AM
Worldwide
Sveiki  ;)
Galbūt galite padėti ir pasakyti, kur randasi Corollos E12 2006 m. 1,6 VVTi, 81 kw kuro filtras? :)
Duobes garaže nėra, tad negaliu atsekti pagal slangutes, einančias nuo kuro bako. Bandžiau ieškoti internete, tačiau vienur teigia, kad kuro filtras kartu su kuro siurbliu po galine sedyne, o kitur - kad variklio skyriuje po oro filtro dėže  (H-)
Beje, variklio skyriuje šalia stabdžių skysčio  bakelio radau stačiakampio formos juoda dežutę, į kurią ateina ir išeina šlangutės. Galbūt joje paslėptas kuro filtras?
O taip remiantis pigiausiosdalys.lt atrodo man reikiamas filtras
 Butina nauja tema kurt?  :E
http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,4378.msg74594.html#msg74594
Kitas klausimas,kam tas kuro filtras tau?Netraukia?Nesikuria?Neturi problemu ir nori ju susrast?
Worldwide
Prieš kurdamas naują temą perskaičiau ir tavo nurodyta tema  (n) Bent jau mano vertinimu, joje į klausimą, kur tas kuro filtras vienareikšmiškai neatsakyta, o ir kalba sukasi apie kitą variklį, tad, mano nuomone, geriau kurti konkrečią temą konkrečiam variklio modeliui, kad ateityje kiti galėtų lengviau rasti informaciją...
Toje temoje vienas žmogus rašo, kad filtras po galine sėdyne, aš sakau, kad internete radau teiginių, kad jis po oro filtro dėže, tad norisi šiuo klausimu išgirsti daugiau atsakymų. Kitas rašo, kad čia ne toks filtras, kokio reikia, o auto detalių parduotuvė sako, kad toks. Manau, pakankamai problemų iškyla, į kurias reikėtų atsakyti.
Mano nuomone, kuro filtrą reikia keisti reguliariai, ypač rekomenduotina prieš žiemą. Toje mašinoje, kurioje noriu pakeisti (ji ne mano, o giminaičio), jis nekeistas 8 metus. Galbūt aš ko nors nežinau ir Toyotose jo keisti iš vis nereikia? Antraip, manau, kad po 8 metų ekploatacijos jį deretų pakeisti...
Tad galiu tavęs paklausti, ko vertas tavo komentaras, jeigu nepateiki atsakymo į mano iškeltus klausimus, o tuščiai moralizuoji. Manau, toks elgesys nėra konstruktyvus ir kertasi su šio forumo tikslais...
Taigi parasyta buvo, kad stovi filtras bake.
Atrodo taip:
Worldwide
Mačiau, kad parašyta  :) Tik man keista, kad tiek pigiausiosdalys.lt, tiek autoaibe, tiek eoltas Corolla E12 kaip kuro filtrą siūlo tą, kurį nurodžiau nuotraukoje. Ar taip gali būti?
O gal žinai, kas yra toje dėžutėje, kurią nurodžiau nuotraukoj?
 Nelabai informatyvi nuotrauka,bet speju,kad ten nurodyta paprasciausias benzino magistrales pajungimas prie variklio (tokia plastmasine kaladele).Kuro filtro benzinui nesu keites nei vienai is mazdaug 1000 Toyota automobiliu,bet jeigu nera kur det pinigu,tai prasom.Ir nereikia cia moralizuot,reikia atidziau skaityt esamas temas,ten atsakymu jau yra pakankamai.
#6
 Ir nereikia tik prisijungus taip jautriai reaguot i kritika.Pabuvus cia labai lengva bus suprast tokius klausinetojus,kurie dazniausiai buna vienadieniai.
Worldwide
Na štai, ačiū už informaciją  :) Nesu Toyotų benzininių varikliu specialistas, nes visą gyvenimą važinėju su dyzeliais ir tik dabar susidūriau su situacija, kai giminaitis paprašė pakeisti jo benzininio automobilio kuro filtrą. Tad, jei sakai, kad jo Toyotoj neverta keisti ir dar pakeitimas gan sudėtingas, paliksiu šį reikalą ramybėje.
Kita problema, kad aš jau nupirkau prieš kelis mėnesius tokį, kokį man pasiūlė pigiausiosdalys.lt. Kaip suprantu, jis netinkamas, tad teks bandyti jiems po 3 mėnesių jį grąžinti  :-]
Jeigu paims gera valia atgal ta filtra, tai paims. O siaip jie turi teise neimti jo pagal LR istatymus.
#9
Kuro filtras toks juodas kur antra foto, ten ir randasi, kur raudonai apibrezta, gal truputi arciau pertvaros. Yra ir kuro bake.
Kaip pavyzdys jo keitimui, tai mano masina 16 metu, bet kuro filtras nekeistas bent pas mane kol buvo 7 metus. Jokiu problemu neturiu del to.
Worldwide
Citata iš: MindaugasB Įrašytas Sausis 05, 2015, 10:01:26 AM
Teoriškai, pagal Civilini kodeksą privalėtų priimti, kadangi ne tokiam automobiliui, koks nurodytas, skirto filtro pardavimas laikomas netinkamos kokybės filtro pardavimu, pretenzijas galima per 2 metus reikšti. Kitas klausimas, kiek jie paiso tų įstatymų...
Citata iš: Worldwide Įrašytas Sausis 05, 2015, 15:01:31 PM
Isbandyk praktiskai :D (y)
Po kapotu filtras negali stoveti. VISI filtrai dazniausia statomi pries siurbli. Siurblys stovi bake. Aiskiau negali buti. Dyzeliu stofi filtrai po kapotu, nes siurlys irgi stovi tenpat.
Tas filtras, kur foto prideta - nuo senos corolla, kuri ejo iki 2001m. Ten buvo 2 filtrai. Vienas bake, kitas po kapotu tas juodas.
Worldwide
