Galvoju pirkt Avensis Verso
Pradėjo mnt, Sausis 07, 2015, 15:47:24 PM
Awriuxx
Turiu dar detalių sąskaitas, tai galiu pasidalinti kiek kas kainavo: Pagrindinis diržas ir įtempėjai (komplektas) - 120,19 eur; Diržo įtempėjo amortizatorius - 66,75 eur; vandens siurblys - 97,98 eur; generatoriaus diržas 6,75 eur; vairo ir ac diržas - 9,17 eur; kuro filtras - 12,55 eur; oro filtras 12,30 eur. Aišku, dar čia nėra generatoriaus ir vairo stiprintuvo įtempėjų, domėjausi kaina, būtų 94 eur. Čia kainos be nuolaidų, pirkau ant firmos, gavosi visoms prekėms - 30 proc. Pakeitimas kaip ir minėjau 70 eur, bet čia ne servise, šiaip garažėlyje pas nagingą žmogų. Vandens siurblį pakankamai sudėtinga pakeisti, daug ką reikia nuardyti, tai natūralu, kad ir prašo už tai nemažai. Tepalus dažniausiai keičiu pats, tai man atsieina 75 eur, nors vieną kartą susigundžiau pakeisti civilizuotai, keitykloje, tada palikau 115 eur, priėjau išvados, kad civilizuotam keitimui tiek neuždirbu.
Sakyčiau tikrai nusisekęs pirkinys, gražiai žiūrisi, o jei ir iš techninės pusės tvarkinga, tai visai pasaka
iparado
iparado
Citata iš: Awriuxx Įrašytas Rugpjūtis 04, 2015, 23:23:19 PM
Po kolkas kiek purte pazystami, nieko nerado prie ko prikibti, nei prie vaziuokles, nei prie variklio, po tepalu keitimo pasimatys galutinis rezultatas :) seip patinka, kad po kolkas visos smulkmenos kaip ir veikia (valytuvai, lempos, skyscio purkstukai, klima, sklendes putimo, centriniai, langai ir pan) del kainu tai pas mane manau panasiai bus, irgi turi nuolaidas nemazas, tai dar I tuos 400 euru sake ikis ir tepalus 5W30 Castrola arba Elfa berods...itempejas ten kiek zinau eina hidraulinis kazkoks? o pompa sake toks didelis aliuminio gabalas? Del nuardymo irgi minejo, bet zadejo jei viskas ok, per 4 valandas sutvarkyti :) zodziu jau bandau save isivaizduoti sedinti savaitgali prie juros ir gerianti alu ta proga kad su dyzeliuku pigiai nuriedejau :D (tfu tfu tfu)
Awriuxx
Citata iš: iparado Įrašytas Rugpjūtis 04, 2015, 22:47:42 PM
Dekui, zinosim :) o kaip su uzsilimu ziema pas sitas masinas, jei su termo viskas ok? normaliai syla, ar reikia vaziuoti belekiek...? ir nereikia tne kartu su juo spausti kondiskes mygtuko, kad greiciau pasiltu? nes skaiciau cia forume, kad kazkas junge ji kartu su A/C, bet kiek zinau AC isvis neveikia prie zemu temp...
Žiemą pavažiavus apie 5 km gęsta šalto aušinimo skysčio lemputė, pradeda pūsti šiltą orą. Trumpais atstumais važiuojant nekas, bet ilgesniame kelyje tikrai šilta mašina. Bent jau pas mane dar yra rear heater - elektrinis šildytuvėlis po priekine keleivio sėdyne, tik kad nelabai jungiu ir taip šilumos pakanka. Su Idle up kažkaip neturiu kantrybės žaisti. Nesinori birbinti vietoje 15 - 20 min vien tam, kad užpakaliui šita būtų. Nors bandžiau su įjungu AC, lyg ir greičiau sušilo, bet vis tiek per ilgai. Palaikau žiemą užkurtą kol langus nusigrandau (apie 5 min) ir važiuoju
iparado
Citata iš: Awriuxx Įrašytas Rugpjūtis 04, 2015, 23:34:58 PM
Rear heater tai cia kas? tas papildomas mygtukas virsuje (bet ten berods rear cooling, aka dvi klimato zonos su dviem radiatoriais buna) ar cia tas kur bendroje paneleje prie langu pakaitinimo? ar cia dar kazkoks atskiras mygtukas kazkur pasislepes?
Awriuxx
Citata iš: iparado Įrašytas Rugpjūtis 04, 2015, 23:34:41 PM
Taip vadina hidrauliniu, nors pro kurią ten vietą jis hidraulinis taip ir nesupratau. Kogero veikia tokiu principu kaip mašinos amortikai, už tai hidraulinis. Čia kur surašiau jis įvardintas kaip įtempėjo amortizatorius.
Awriuxx
Citata iš: iparado Įrašytas Rugpjūtis 04, 2015, 23:37:22 PM
Gal ne visose būna. Pas mane po kairei, kur veidrodžių, šviesų reguliavimas, Idle up, ten ir tas rear heater mygtukas
iparado
Citata iš: Awriuxx Įrašytas Rugpjūtis 04, 2015, 23:43:34 PM
Na as turejes skaudzia patirti ir su itempejais, buvo man Audineje luzes jis lekiant autostrada, o as dar po to tempti ir kurti masina bandziau, tai kai atsidare varikli, ten kose buvo telikus viduje :D nuo to laiko vazineju tik su Pagalbos kelyje draudimu ir stengiuosi viska pakeisti kiek imanoma :)
iparado
Citata iš: Awriuxx Įrašytas Rugpjūtis 04, 2015, 23:45:43 PM
Ai pas mane ten tuscias mygtukas :) beje, ar eina nuresetinti sanaudu skaiciavima kompe? kad jis is naujo vidurki pradetu skaiciuoti?
Awriuxx
Citata iš: iparado Įrašytas Rugpjūtis 04, 2015, 23:47:42 PM
Jeigu atnaujintame modelyje kuro sąnaudas, kaip ir senesniame modelyje rodomos audio grotuvo ekrane ir jeigu grotuvas toks pat kaip pas mane (Toyota tns 58813), tieiog paspauskite ir palaikykite mygtuka trip/navi, kol pasigirs pyptelėjimas, ekrane pasirodys 0,0
iparado
Citata iš: Awriuxx Įrašytas Rugpjūtis 05, 2015, 01:23:57 AM
Reikes pabandyti :) radau kazkoki daikta po keleivio sedyne priekine, kaip ir kolonele kazkokai butu, tokia staciakampe judoa dezute ir prjungti laidai prie jos...bet kad negroja lygtais :D idomu kas cia per dalykas...
Citata iš: iparado Įrašytas Rugpjūtis 05, 2015, 12:46:49 PM
Is radimo vietos apibudinimo bus navigacijos modulis, bet jeigu kazkaip matosi kad kolonele, tai gal klystu.
Awriuxx
Citata iš: MindaugasB Įrašytas Rugpjūtis 05, 2015, 13:42:47 PM
Ne po vairuotojo sėdyne navigacijos modulis turėtų būti?
kalava
Citata iš: Donis7 Įrašytas Rugpjūtis 04, 2015, 23:06:58 PM
R17 gražiau, R16 patogiau  :)
R16 padangos pigiau nei R17, neuzmirskim ir finansiniu dalyku :)
Vladas55
Tai ko gero juodoji deze,kaip lektuve ;)
