toyota avensis 2000m d4d numynus gaza iki galo pradeda trukcioti*
Pradėjo Zenonas, Rugsėjis 16, 2009, 09:30:30 AM
Zenonas
Sveiki,nupirkau avensi 2000m d4d 81 kw ir turiu problemele,vaziuojant bet kokia pavara numynus gaza iki galo pradeda trukcioti,nu taip kaip kuro truktu,pakeiciau oro ir kuro filtrus,prapuciau baka,nieks nepasikeite,gal kas nors susiduret su panasia problema :p ?
Zenonas
modeliuka
kuro plūdė sveika? užsipumpuoja iki kietumo pompa ant kuro filtro?
Modeliuka
Zenonas
Uzsipumpuoja,tas trukciojimas buna tik tada kai iki galo gaza nuspaudi,jei mini po biski,netrukcioja,bet daugiau 160 km/h netraukia :(
modeliuka
niu tada reiktų jau kreiptis į specialistus. o tu tokviloj ar kitoj toyta atstovybėj tikrinaisi?
Modeliuka
Zenonas
Dar ne,bet girdejau,kad jie tik pinigelius grazius ima,o naudos mazai :p
modeliuka
na geriau jau ten susimokėt, nei kad aš mokėjau trigubai pasitikrinus nespecializuotame servise. kai patikrino, pasakė, kad trečias purkštukas nedirba, išardžiau variklį, tikrinau, paskui dar krūva bėdų pridarė. o pasirodo tik masės laidas nepriveržtas buvo.
taip, kad nepagailėkten to 120 lt/val. ar gal truputį daugiau. o jei nori duosiu telefoną meistro, gal jis ką tau pasakys.
Modeliuka
Zenonas
cu
Aš irgi esu už gerą servisą. Dar neteko autotojos paslaugomis naudotis,bet kitų atsiliepimai geri. Pagal tavo aprašymą galimos bėdos su kuro padavimu. Pabandyk dar dėl viso pikto nuimti klėmus nuo akumo kelioms minutėms.
FUX
ne stebukladariai ir jie. Man is pradziu pasak, kad turbina sugedu, poto paaiskejo, kad kompresija cilindre kritus. O as vos turbino nepakeiciau...
Mindaugas,
Vilnius
Avensis 01 D4D Uni
Zenonas
Siandien susiskambinau su vienu meistriuku(beje,modeliuka,kur davei ta telefona,arba atmeta arba neatsako),tai pas ji tokia pat problema :) ir negali rast kas,tipo yra kazkokios spaudimo padavimo i turbina reles,jos yra trys,o kuri neveikia neaisku,sake laukiu kol atvaziuos tokia toyota,nu kuriai viskas ok,ir pabandys pakeitaliot tas reles.Tai is klubo niekam tokiu bajeriu nebuvo nutike?
modeliuka
nu žinau, kad jam sudėtinga prisiskambinti. aš pati jam ilgai ir nuobodžiai skambinu. bet matyt dabar visai pasigadino :(
Modeliuka
saraicikas
jai atsijungineja turbina masina netraukia tai dazniausia problema auksto slegio turbinos daviklis.
turiu avensis 98-06 1.8l 2.0td 2.0d4d / corolla 1.4l 03 dalimis.
Edvatronas
Citatasaraicikas parašė:
taigi ten slegis neausktas.
