salono apsvietimas automatiskai neuzsidega
Pradėjo ignas28, Sausis 26, 2015, 09:55:09 AM
ignas28
sveiki noreciau paklausti gal susidurete su tokia problema 04m corolla verso salono apsvietimas automatiskai nesviecia atidarius dureles  :-{ saugiklius tikrinau visi tvarkoje gal kas galite ka patarti?
Klausimas toks: apie kuria konkreciai lempute/lemputes kalbi? Galbut jis net neturi sviesti.
ignas28
salono apsvietimas ant lubu salia galinio vaizdo veidrodzio yra trys lemputes priversinai ijungus sempute sviecia taciau kai jungikli perjungi kad atsidarius durims automatiskai isijungtu apsvietimas nebeisijungia.
edik.ss
Greičiausiai problema bus mygtuke,kuris nusispaudžia uždarius duris, bus užstrigęs,patikrink.
ignas28
turejau ir sita omeny taciau visi keturi mygtukai vienu metu negali buti bliogi taippogi ir bagazine
galvoju gal laiko rele taciau nezinau net kur pradeti jos ieskoti?
ignas28
Įvedam guglei: "toyota corolla MAIN BODY ECU" gauname rezultatą, spaudžiam "vaizdai" žiūrim, analizuojam, mokinamės.
https://www.google.lt/search?q=toyota+corolla+main+body+ecu&biw=1760&bih=844&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=CS3HVJPyNcmxUZbeg7AC&ved=0CAYQ_AUoAQ.
Arba jei turi savo mašinos PDF ar SILL failą, susirask "interior light". Kaip pavizdys 2-o jariuko schema:
http://parsiusti.lt/files/NGW8FDDP/IL.pdf.html
Daugmaž vienodos tik tam, kad suprastum esmę.
Ivo9
Manau atsitiko pas mane kaip ir pas kolega. Atidarius bet kurias CV duris neisijungia salono apsvietimas, jei junginkliai auto padetyje. Ant ON padeties dega, viskas tvarkoje. Kazkas papostino el schemas. Ar problema issisprende? iAr cia tikrai gali buti main body ecu sudeges? Aciu
Zaroliz
O gal jugikliai nebaisiai gerai veikia? Ar neveikia su visomis durimis, tik su vienomis bandei?
Ivo9
Manyciau, kad kazkas rimciau nei problema jungikliuose. Juolab, kad negali gi sugegesti vienu metu lempa virs vairuotojo ir gale virs keleiviu. Problema su visom durim, bagazines taip pat.
Awriuxx
Citata iš: Ivo9 Įrašytas Birželis 17, 2016, 19:08:25 PM
Bet ir rimtos problemos pas jus...
Spynele degimo sviecia?
