VSC, TRC OFF, CHECK ENGINE ir traukos dingimas
Pradėjo Doncigiro, Sausis 28, 2015, 18:41:58 PM
Doncigiro
Vakar pasikeičiau tepalus su filtru, kuro filtrą ir priekines stabdziu kaladeles.
Siandien vaziuoju ir trauka dingo, uzsidege check engine lempute. Iki ~2200 apsuku isibegeja vos vos isletos, bet po ~2200 apsuku vel pradeda normaliai traukti, net prie sedynes pritraukia. Veliau uzsidege dar VSC ir TRC OFF lemputes. Trauka nepakito, kaip dingo ir dingo.
Skambinau i Solorina, tai tik kita savaite priims, o sirdi skauda  :think:
1. Gal kas susidūręs buvo su panašia situacija? Galėtu koki patarimą duoti?
2. Ar galiu važinėti i darbą automobiliu iki kol priduosiu Solorinai?
3. Kiek skaitęs, kad galima priežastis DPF filtras? Gal ant didesniu apsuku pavažiavus jis prasivalytu?
4. Ar gali tai buti susije su kuro filtro keitimu? Filtrai pirkti solorinoje.
5. Gal kas koki kitoki meistra/servisa rekomenduotu Klaipedoje?
6. Jei pabandyciau nuimti akumo laida keliasdesimt minuciu ir vel uzdeciau? Gal nusinulintu problema?
7. Ar yra koks budas namu salygomis nunulinti kompiuterio klaidas?
Toyota Avensis 2.2 D4d 110 kW 2005.
Iš anksto ačiū už pagalbą!!!
jei veiksmas Klaipedoje, galiu padaryti kompiuterine diagnostika ir bus aisku del ko dega skydely girlianda ir automobilis netraukia. Dirbu su ''Toyotine'' diagnostika.
Doncigiro
Citata iš: Egis_ Įrašytas Sausis 28, 2015, 18:57:46 PM
Duok kontaktus ir susiskambiname - susideriname laika bei kaina.
Raiforas
Doncigiro
Egis__ prijungęs prie kompo, diagnozavo EGR vožtuvo ligą. Bandysime plaut ir sekti įvykius :)  (+)
Šiaip dėkui Egidijui  (y) ;)
kosmosiukas
o tai sita girlianda uzsidege ir nuo egr prasto veikimo ? man jis prastai veike, bet siu lempukiu neiziebe bet vakar prasivaliau ir viskas bite ;)
Citata iš: kosmosiukas Įrašytas Sausis 29, 2015, 14:31:54 PM
pas Toyota uzfiksavus klaida variklio valdymo bloke(ECU), klaida gauna ir abs blokas(klaida nurdoma, kad variklinis ecu turi klaida/gedima)...
kosmosiukas
mat kaip cia su tom tojotom :) jos tokios tipo ale paprastos, bet neprastos : )  nors nieko lb super cia jose ir nera :) tik visi prisiklause is zmoniu kad tojotos negenda :D o kas paturi supranta kad visos masinos gendamos ;) stebuklingu nera
Citata iš: kosmosiukas Įrašytas Sausis 29, 2015, 20:06:39 PM
ne tik toyota ta dalyka turi. Siaip pati elektronika pas toyotas elementari ir paprasta kaip dvi kapeikos. palygini tokiu pat metu toyota ir vokiska automobili, tai elektrine dalis skiriasi kaip diena ir naktis, keisciausia tai kad nemazai elektronikos sukure patys kaponai, bet i savo automobilius to nedejo :D
Kad maziau tos elektronikos,tai tik geriau manau.Pvz audi 2001 metu tos elektronikos turi daugiau,nei nauja toyota.Ir chek lemputes uzsidegimas yra kasdienybe :-] .Toyotoj per keturis metus nebuvo uzsidegusi ne karto
Gadget
Tas pat kaip man buvo su tuo EGR... Gerai pravaliau, praploviau ir veikia puikiai..
Mano nuomonė nebūtinai turi sutapti su jūsų. Nepasitenkinimą ar prieštaravimą galite išreikšti ją ignoruojant :)
______________________________________
Mercedes, Smart diagnostika Vilniuje. +370654o7o59
Skydelių pririšimas, blokų kodavimas
Citata iš: egariukas1 Įrašytas Sausis 30, 2015, 06:07:37 AM
kodel taip grieztai? pats vazineju vw automobiliu, elektronika ta pati kaip pas audi stovi - viskas veikia be priekaistu ;) aisku audi tikrai ''gudresne'' uz toyota, bet visa laika gi nevazinesi su ziguliu - uz patoguma tenka moketi :D
Pvz kuro bake 3 pludes.Rezervinis kuro siurblys.Kam tokios nesamones reikalingos?Ziguliu gal ir nevazinesi,nes jis 1960 metais suprojektuotas,bet dabartinese reikia diagnostika su kompais veziotis
Doncigiro
Tai va, praploviau EGR vožtuvą ir vėl no problem :) Klema nuo akumuliatoriaus nuėmiau-uždėjau ir girlianda vėliau neužsidegė :)
