VSC, TRC OFF, CHECK ENGINE ir traukos dingimas
Pradėjo Doncigiro, Sausis 28, 2015, 18:41:58 PM
Citata iš: zalias1 Įrašytas Kovas 04, 2017, 10:08:52 AM
Vedasi be problemu visad, ir ziema prie minus 24 is pirmo uzvedziau. Bet va per puse metu trecia kart uzsidege CHECK, TRC OFF ir VSC.
Tai vedasi dabar, vėliau progresuos gedimas ir sugenda kai to labiausiai nesitiki, pvz kelionėje ;)
Ar tu iš tų važiuoji tol kol sustoja? :D
zalias1
Citata iš: slashas Įrašytas Kovas 04, 2017, 10:13:40 AM
Jei buciau is tu ar cia apskritai rasyciau? :)
Kaip patikrint ar tikrai tas gedimas ar jei roso sia klaida jau 100 proc tas?
Kur pirkt? Srote ar kitur ieskot? Keitimas sudetingas paciam ar varyt i servisa?
guners
#32
Pakeičiau avensyje el. rankinio stabdžio aktyvatorių, dabar veikia bet meta klaidą C1203.
Citata iš: zalias1 Įrašytas Kovas 04, 2017, 20:22:26 PM
Pradžiai patikrink kontaktus ir laidą ar nėra įtrūkimų.
casio33
pravaziuosi 50 kilu vel uzsidegs,klemo nujemimas tik tam kartui pasalina
zalias1
Nieko nesumaisei, kad c1544 alkuninio veleno sensorius? Googlas neduoda kazko panasaus..
zalias1
Nerastas
sveiki,  šiandien ant žiedo, dedant sprintą, užsidegė visos trys tos lemputės, visiškai dingo trauka, spaudi gazą - O reakcijos, užgesinau ir vėl užkūriau, viskas gerai, bet lemputės išliko...
Citata iš: Nerastas Įrašytas Vasaris 22, 2018, 22:04:22 PM
tai viskas tvarkoje, taip ir turi buti kai atsiranda gedimas :)
Nerastas
Citata iš: Egis_ Įrašytas Vasaris 22, 2018, 22:07:25 PM
rimtai? :O kas galėjo pagalvoti, aciu uz naujiena. kas cia gali buti?
augisz
Luktelk minutele, einu kavos isgersiu, tirsciai pasakys  :H
Zakse
Citata iš: Doncigiro Įrašytas Sausis 28, 2015, 18:41:58 PM
Vakar pasikeičiau tepalus su filtru, kuro filtrą ir priekines stabdziu kaladeles.
Siandien vaziuoju ir trauka dingo, uzsidege check engine lempute. Iki ~2200 apsuku isibegeja vos vos isletos, bet po ~2200 apsuku vel pradeda normaliai traukti, net prie sedynes pritraukia. Veliau uzsidege dar VSC ir TRC OFF lemputes. Trauka nepakito, kaip dingo ir dingo.
Skambinau i Solorina, tai tik kita savaite priims, o sirdi skauda  :think:
1. Gal kas susidūręs buvo su panašia situacija? Galėtu koki patarimą duoti?
2. Ar galiu važinėti i darbą automobiliu iki kol priduosiu Solorinai?
3. Kiek skaitęs, kad galima priežastis DPF filtras? Gal ant didesniu apsuku pavažiavus jis prasivalytu?
4. Ar gali tai buti susije su kuro filtro keitimu? Filtrai pirkti solorinoje.
5. Gal kas koki kitoki meistra/servisa rekomenduotu Klaipedoje?
6. Jei pabandyciau nuimti akumo laida keliasdesimt minuciu ir vel uzdeciau? Gal nusinulintu problema?
7. Ar yra koks budas namu salygomis nunulinti kompiuterio klaidas?
Toyota Avensis 2.2 D4d 110 kW 2005.
Iš anksto ačiū už pagalbą!!!
Acteksas
#44
Sveiki, prie to pacio man irgi buvo uzsidege trc vsc check, diagnostika parode egr problemas, po to egr isvalytas kuo puikiausiai ultragarso voneleje, problema nepasikartojo kokius 4000km, dabar vel tas pats, issiardzius vel egr pasiziurejau, kad jo asele judinant turi klibejima ar turi ji klibeti judinant ? gal cia ir yra problema ?
