Nusiskanavau savo traktoriuka. P0400 - Exhaust Gas Recirculation FLow
ir P1238 (Berods: Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction).
Del pirmos klaidos kaip ir aisku, reiktu prasivalyt EGR, seniai itariau ta reikala, del antros klaidos baisu pasidare. Ar cia susije ir del EGR taip pasidare ar cia su purkstukais kokiais nusimato bedos?
Nenujauciat?
diagnostikas
gali but ir del egr, pirma reikia ji isvalyt, istrint klaidas ir tada ziuret kas bus
narushnikas
Pratesiant istorija...
Pakeistas EGR voztuvas nepadejo... Po menesio vel tradiciskai uzsidege check'as...
Gal kas dar kokiu ideju turit ka galima atlikti?
narushnikas
Ne - keiciau devetu.
Esat kas keite nauju EGR, nes ju kaina nemaza itariu.
tai devetu keitei, jei neisvalytas vel uzsikimso, tai ir meta klaidas ir dumus.
narushnikas
Ne, devetas buvo isvalytas pries keiciant. Ir dabar uzsidegus check'ui jis neuzsikimses.
Issivaliau savo EGR, niekas nepasikeite. Checkas vel uzsidege. Variklis purtosi, trauka kaip ir pusetina, nedumina, sanaudos dideles. Varysiu I tokvila kad paieskotu kame reples, nebezinau ka dar tikrint ar valyt.
Pavel7
#158
Sveiki. Esu naujokas. Neseniai nusipirkau Avensi. D4D 85kw. Yra viena problemele. Pravažiavus su masina, po valandos kita karta kuriant apie 10 sekundziu meta melynai-balta duma ir kvapas nesudegusio kuro. Ir silta ir salta kuriasi puikiai. Pakeisti visi tepalai, filtrai, tarpines po purkstukais. Diagnostika klaidu nerodo. Buvau Dyzelservise, pajunge kompa. Klaidu nera. Po valandos stovejimo uzsikure. Pakeli apsukas iki 1200aps. kuro slegis pasoka iki 700 baru, pradeda dumint. Po 8-10 sekundziu viskas pasibaigia, kuro slegis krenta iki 300-320 baru. Masina gerai traukia. Pasake blogas kuro slegio reguliatorius. Pakeiciau nauju,bet problema nedingo. Siulo lups siurbli ir perrinkt. Bet ar pades negarantuoja. Gal kas yra susidures su tokia problema?
diagnostikas
CitataRenis parašė:
jei dar nebuvai tokviloj, paskambink man 867942205, manau ispresiu problema gerokai pigiau
Citatadiagnostikas parašė:
CitataRenis parašė:
Oops, biski per velai pamaciau posta. Jau isaiskino man priezastis, kita karta kreipsiuos i pati :) Esme - 1as purkstukas amen, tipo kompensacija apie 5. Tai nezinau dabar, bandyt terliotis su kokiais purkstuku valikliais ir bandyt pravalynet, ieskot deveto, det nauja ar... ka siulot, kolegos? :)
jei pinigu negaila tai aisku geriau naujas o jei ne tai naudota pries tai patikrink ant stendo. o su valikliais neprasideciau tavo vietoj. o visi kiti purkstukai geri?
Citatamodka parašė:
Anot Tokvilos visu kitu purskalu parametrai geri.. Bet jei naudoto ieskociau tai turbut vis tiek ten reik ne bet kuri imt ar ne, jie kazkuo skiriasi priklausomai nuo to ant kurio cilindro yra? Ir dar plius po to tarkim idejus reik ji ir adaptuot?
diagnostikas
pakeitus reikia suvest jo kompensacijos koda. Siaip galima dar ir sena manau restauruot
Kur ir kaip tai vyksta, idomu? Arba kas tuo uzsiima? Dekui
