#210
Kiek esu girdejas sako jei su turbina problemos tai ir kuro daugiau ryja sakai kad padidejusios sanaudos, ir tos traukos nelabai yra. Buvo man atvejis gryzau LT nusipirkom auto viskas ciki buvo vazinejau galvos nesukau tik uzsipyliau kuro ir viskas problemu kalnas atsirado netoli lenku pradejo cirkas darytis teko atgal grysti. Kur tik nevariau, ko nebeklausiau, ir diagnostikas dare niekas nieko neranda. Masina tobula bet vaziuojant ir traukos ir trukciodavo visa laika. Tai prasidejo atspek kas negerai vieni pasako kuro filtras pakeiti, kiti kurio siurblys isardo sudeda viskas ok, kol namo parvaziuoju uzlinksta variklis nedirba vel is naujo ima restauruoja. Viskas kaip pakeiciau  vistiek taip ir nerado kame saknys viska praktiskai nauja varikli. Viena ryta atsikeliu uzsikuriau masina vel kaip nauja. Tai pamislijau gal tikrai kuras buvo uzsipyliau naujo ir be problemu.
Aisku mano istorija nelabai gal padės bet reziume norejau pasakyti gal kokia menka problemele kur cia kaip mano atveju.
Citata iš: genka Įrašytas Birželis 26, 2013, 00:28:30 AM
Gal galit patarti ar turit video kaip taisyklingai "uzglusinti" EGR voztuva D-CAT varikliui?, 2006 m. 2.2D Avensis
nuemi egr vamzdi ta kur virsui nusiperki skarbonke alaus isgeri o is skarbonkes ispjauni tarpine vamzdziui bet be skyles per viduri. o kam tu ji nori glusinti?
Citata iš: Aichi Įrašytas Birželis 25, 2013, 23:55:44 PM
Važinėju gana ramiai, bet laikas nuo laiko paspaudžiu :) tai po 9 mėn. važinėjimo pastebėjau atsiradusį tą padūminimą.
Tepalai sintetika 5W30 TOTAL Quartz ESC Ineo, keisti kažkur prieš 1000 km. Ar jie čia irgi gali būti kalti dėl atsiradusio dūminimo?
tai nuo ramaus vazinejimo susikaupia sodziai o kai paspaudi ismeta juos. del total nzn bet siaip nuo tepalu irgi priklauso dumingumas.
Man tas turbinos garsas kaip ir normalus. Kiek girdziu kai atleidi gaza tada susvilpia (mano irgi ,kai nuo apsuku atleidi gaza susvilpia tik gal kiek maziau). Cia gali buti: interkulerio slanga praleidzia ora. Dar kartais buna labai maza skylute paciam interkuleryje. Tas masinos bukumas ir buna dazniausiai nuo to. Verso biski sunkesne ji turi valgyti daugiau (gal ne tiek),bet uzdavus gaza turi begetis normaliai. O kas del pacios masinos ,tai panasu,kad nusipirkai nelabai priziureta auto. Paskutinis seimininkas tik melze iki paskutinio ,kol buvo imanoma ir pardave,kad nekisti pinigu. Cia taip galima rasti betkoki modeli nup..sta paskutiniu seimininku. Na cia biski nutolau...Pradek nuo slangos.
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 4 Beta
genka
#214
Citata iš: modka Įrašytas Birželis 26, 2013, 10:25:00 AM
o kurioj pusej vamzdzio glusinti?, toj kur prie voztuvo sukasi?
Dingsta trauka mazdaug prie 100 km/h ir pradeda trukcioti, voztuva valiau, kuro filtra keiciau, noriu pabandyti uzglusinti ir paziureti koks efektas...
Ir siaip, maciau video kaip mirko ta voztuva kazkokiam skystyje, gal galit patarti kokiame?
Citata iš: genka Įrašytas Birželis 26, 2013, 13:44:46 PM
Senais laikais karbiuratorius mirkydavo acetone. Tai palikdavo nakciai. Ryte metalas budavo kaip naujas.
profesionalas
tai va istorija tęsiasi, žodžiu, nuvariau į ERTONA ten elektrikas tipo parašė kad viskas tvarkoj tik atseit viena purkštukas per daug pila, sakau a tai turi reikšmės traukimui sako ne ir paėmė 70Lt už nieka bl... žodžiu nuvariau pas variklių meistrą sakau va purkštuką rado viena tipo kujova, sako neturi reikšmės, sako jie kartais rasdavo mes isardom nusiunciam i kauna patikrinti o pasirodo jie geri... zodziu... sako daug darbu, varyk pas kieta elektrika rekyvos g. 26a, nuvariau, žmogus normalus dirba su elektra turbinos valdymu ir tt, nusiimė šlangą paziejo velenėlį turbinos sako biski pasukus daugiau juda biski dar pasukus maziau... ir uzspaude slangas su rankom sako slegio tubina nesukelia. Sako kaukti taip turbina neturi, dazniausiai kaukia jau prie smerciaus. O sako toms masinoms turbinos atlaiko kiek tai ridos ir viskas reik restauruot (o galvojau kad toyotos patikimos mašinos)... Sako čia tom masinom trys bedos EGR, turbina, katalizatorius, daugiau niekas negali sukelti netrauką, pasijungė kompa, paziejo slegis tik 100 sako turi iki 250 sukilt duodant gazo nekelia slegi, sako atsijunk katalizatoriu nuo turbinos (pamatuosim vel su kompu) jei macys pjaut ji lauk jei ne tada turbina lauk traukt ir vezt tikrint ar restauruot į kauna ar kur ten į turbinu centra...beda kita niekas neapsiima duskes atjunginet nuo turbos... Dyzva neapsijama tojotom, į kazkoki dyzestopa sake isvis geriau nevaryt... tai parekomendavo meistriuka kuri jaunystej pazynojau kartu buteli gerdavom (kaip veliau paaiskejo) tai apssims atjungt ir jei reiks ir turba islupt... ir dar degima dirziuka pakeist, nes AutoRC uzsiprase apie 1200lt... biski perdaug norisi iki 1000 įsitekt. Žodžiu... kam įdomu, laukit žinių toliau... gal kas turi kokiu patarimu ar repliku, laukiu iš Jūsų...
Aichi
Citata iš: modka Įrašytas Birželis 26, 2013, 10:34:17 AM
šiandien nusiėmiau EGR, suodžių buvo nedaug, bet vis tiek juos pravaliau. Po pravalymo dar ant laisvų pagazavau, tai tarpe 3000 - 4000 apsk. meta didoką dūmų kamuolį, prie mažesnių apsukų juodo dūmo mažiau, bet yra. Kas čia turbinai ateina galas?? Nors trasoj traukimas yra, bėgėjasi gerai, važiuojant 130 km/h nesunkiai greitėja aukštyn.
dooonis
Siaip girdejau kai uzsikemsa katalizatorius, masina nebetraukia ir didele apkrova gauna turbina, todel labai greit eina saibom.
Citata iš: Aichi Įrašytas Birželis 26, 2013, 21:41:48 PM
gali buti arba purkstukai ar su oru kazkas. pabandyk atjungti egr ir pazek ar dumins. tepalai nedigsta?
jei trumpam jokio skirtumo. nereikia nieko ten mirkyti jei jis vaiksto beto uzsipuldyk info apie savo auto nes sunku patarti kai nzn koks variklis.
Aichi
Citata iš: modka Įrašytas Birželis 26, 2013, 23:24:11 PM
Tepalai nedinginėjo, prieš keitimą buvo beveik Full.
Išeina, kad pas mane problema buvo dėl susikaupusių suodžių, taupydamas kurą per dažnai važinėjau "pensininko" režimo. Pervažiavus per miestą startuojant dugnais, dar pralėkus autostrada aukštesnėm apsukom apie 60 kilų su staigiais pagreitėjimais, ant laisvų gazuojant nebemeta juodų dūmų  :)
Džiaugiuosi, kad problema taip išsisprendė, nors pats nelabai tikėjau, kad kalti suodžiai ir vienam servise sakė, kad gali būt turbina
Dėkui modka už patarimus
profesionalas
o pas mane šiandi išėmė turbina, tai iškarto be patikrinimo pasakė, kad jai batai...
