Tiutis
Dekuj. Beje, gal zinai kurioj vietoj jis yra? Raudonas zalias? Isimciau ir patikrinciau ar veikia jis praplauciau carbcleaner jei nors kiek geriau butu tai butu aisku ar tame problema...
Įmontuotas į aukšto slėgio kuro siurblį, spalva pilka.
Tiutis
http://www.dyzeliukas.lt/kuro-slegio-reguliatoriai/24-denso-scv-294200-0040.html   turbut sis voztuvas?  Beje, kur yra kuro slegio siurblys 2.2 d4d? Stovint tiesiai pries masina desinej pusej po oro filtro slangos i turbina?
Tiutis
Bandysiu isimt ji ir nuvezt ultragarsu praplaut, jei nors bisky jausis skyrtumas kad padejo bent jau zinosiu kame problema... ir nebus gaila pirkti nauja, kai 100proc zinosiu gedima.
Tiutis
Isploviau ultragarso vonelej... rezultatas: nieks nepagerejo gal net blogiau...  (-) Bet juntamai mili sekundei lyg kaip dingsta gazas jeigu taip tolygiai palengva spaudi tada paspaudi daugiau ir vel gerai... greiciausiai bus kaltas sis scv voztuvas, nes jeigu turba butu tai man ji pastoviai netrauktu ir nedingtu momentais gazas.
Tomazas
problema D4D 2.0 86 kw: cia daug parasyta nuo EGR valymo, purkstuku, turbinos, tepalu patekimo i motora, bet pas mane tokis dalykas:kartojosi anksciau 1 -2 kartus i metus, dabar 2 kartus i savaite.
uzvedi motora lengvai , vaziuoji viskas gerai, tik op ir dingsta trauka 4-5 begiu vaziuojant , ir is galo matai juodu dumu debesi, ar juodi ar melyni nezinau, bet kad tamsus tai faktas, nera traukos, mazini begius, kitu dalyviu jau nesimato, gaza spaudi masina nevaziuoja, paskui tik opt kazkoks praputimas ir vel ji vaziuoja normaliai, tepalai filtrai  viskas pakeista neseniai. dar buna ant zemu apsuku toks kaip patrukciojimas lengvas. buna isjungi motora sustojes vel uzvedi ir vel ji vaziuoja kaip niekur niekas gerai.
Tiutis
Na tai pabandyk pradzioj isvalyti egr voztuva bei isiurbimo kolektoriu(masinai zymiai geriau)... pirmiausia pasidaryk viska ka gali pats... Jei nepades daryk diagnostika.
vitiok
Citata iš: Tomazas Įrašytas Gegužė 26, 2014, 10:11:23 AM
ne specas esu bet linkes manyt kad turbina linksta,diagnostika aisku pirmoj eilei reikia daryt
Tomazas
diagnostika padare, nieko nerado, pamate kolektoriu kazkoki :) pramusta, sako pavirins, ir dar isvalys EGR. nu gal ne turbina
Tiutis
Tomazas
vitiok
Citata iš: Tomazas Įrašytas Gegužė 26, 2014, 14:40:50 PM
mechaninio gedimo diagnostika nerodo,reik pas specus turbinu nuvaryt kad pazetu
Tiutis
Taigi snd nuvariau i turbocentra pravaziavo su ja kompa pajungus ir nieko nerado sake ledas... Ir kaip tycia masina trauke kai dare diagnostika  :)   Pasakiau kas darosi masinai sake kazkas blogai su kuro padavimo sistema(purkstukai arba kuro slegio reguliatorius) bet dar kitas meistras sake greiciausiai scv kaltas nes sake nevienas jau cia toks kaip as buvau pas juos su toyots tipinem problemom... dyzeliukas.lt maciau 519lt  o Acuroj teiravausi tai 630lt.  Na teks rizikuoti... svarbu kad ne turba bent tiek pakele nuotaika:)
