Tomazas
blogiausia bus jei sumokesi tuos 600 lt ir problema liks. brukstelk cia kai bus matyt kaip kas
naujas32
Citata iš: Tiutis Įrašytas Gegužė 27, 2014, 15:03:12 PM
Taigi snd nuvariau i turbocentra pravaziavo su ja kompa pajungus ir nieko nerado sake ledas... Ir kaip tycia masina trauke kai dare diagnostika  :)   Pasakiau kas darosi masinai sake kazkas blogai su kuro padavimo sistema(purkstukai arba kuro slegio reguliatorius) bet dar kitas meistras sake greiciausiai scv kaltas nes sake nevienas jau cia toks kaip as buvau pas juos su toyots tipinem problemom... dyzeliukas.lt maciau 519lt  o Acuroj teiravausi tai 630lt.  Na teks rizikuoti... svarbu kad ne turba bent tiek pakele nuotaika:)
nuvarai auto i toyotos centra ir tiksliai pasakys, ar scv kaltas, nes ju darba tikrai mato. Diagnostika kainuoja tiek pat kiek ir visur. Voztuva gali srote nusipirkti 100-150lt. Sakau tedel, kad tevas buvo susidures su 100% tokia beda, jam tiksliai nustate net kuris voztuvas ( 2.0l 85kw) nusipirko is roto, tam paciam T centre idejo ir patikrino kaina su viskuom 210lt, jau 2m vaziuoja be problemu. Veiksmas vyko siauliu toyotos centre.
Sharyginas
Sveiki, turiu problema kaip ir pas daugeli tik su daugiau "stebuklu". Viskas islindo per karscius.....
Auto pastovejus ant saules Nenori kurtis..... tiksliau uzsikuria ir iskart uzgesta uzsidega chek TRC OFF ir VSC
O kai uzsikuria vaziuoja su trauka kaip ir viskas ok tik dumo juodo tiek meta, kad per veidrodi nelabai matosi is paskos vaziuojantis auto kitaip pasakius dumu siena, ir dar vaziuojant kartais uzgesta ir uzsidega tos pacios lemutes kaip ir kuriant..... auto Avensis 2004 d4d 2.0 85 kw gal turit minciu ar parekomenduotumet gera dyzelista Vilniuje????
Aciu labai uz info ir Sorry uz klaidas telefonu sunkiai rasos :)
Avensis Verso 2005.07
Citata iš: Sharyginas Įrašytas Gegužė 27, 2014, 19:59:06 PM
Nu tu pavarai,- taigi būtent šitoje temoje pilna minčių, ir apie užsidegusias lemputes, ir apie dūmus (23 psl.)  :G Ar tu čia tingi skaityti?  (H-)
vitiok
#484
yra 1 mintis kad uzknisai jau stopudovai su tokiom nesamonem,naudokis paieska vienadieni pakeleivi  (n)
Sharyginas
Atsiprasau, kad paklausiau foruma skaitau dar db nuo galo dar nedajau iki 23 Atsiprasau jautruoliu kuriuos izeidziau
vitiok
#486
Citata iš: Sharyginas Įrašytas Gegužė 27, 2014, 20:38:00 PM
visu forumu taisykles raso pries uzduodamas klausima pasinaudok paieska
o tavo beda gan aktuali,turbina kak pit dat,bet pradek nuo valymu ir pan,diagnostika aisku geriau
Ne jautruolius įžeidei, o neperskaitei ir pasirodei koks esi nekantruolis  (+)
Sharyginas
Citata iš: vitiok Įrašytas Gegužė 27, 2014, 20:39:30 PM
Dar karta atsiprasau i diagnostika uzsirasiau jau, ir kad kaip betutu gaila manau tavo tiesa atleidus gaza ties ta vieta kur yra turbina atsiranda kazkoks klerkimas kol apsukos iki laisvu nukrenta :(
vitiok
Citata iš: Sharyginas Įrašytas Gegužė 27, 2014, 21:33:27 PM
pas turbinu meistrus uzsirasei?
Sharyginas
Sharyginas
Sveiki dar karta diegnostika padaryta dieslservise LIepkalni vilniui ir NIEKO anot ju viskas gerai......
gal turit kas kokiu nors meistru pasiulyt kurie galetu padet isprest bedas???? aciu is anksto p.s. buvo minciu kad turbo ateina galas pagal juos su turbina irgi viskas ok.....
Tiutis
Bandyk tokviloje.... va tas ir yra su toyotu kompais kad jos jos nemeta klaidu... ir sunku nustatyti gedimus... na bet manau tokviloje su specialia iranga skirta toyotoms matys daugiau nei su universalia iranga.
vitiok
Tiutis
