aXiss
Dariau diagnostika tada keitem purkstukus. Valiau egr sukeista buvo nuo geros masinos oro srauto matuokle turbo spaudimo sensorius ir dar kazkoks voztuvas kur netoli turbo sensoriaus. Nesukeistas likes buvo tik map daviklis bet nenoriu tiket nes problema su oru o ne su kuru. Viska apkeitus vel darem diagnostika nieko nerodo blogo. Nerodo ant programos kiek pucia turbina. Bet turbina dirba irnsvilpia graziai tik kad oro per mazai ryskiai ateina iki jos... Slanga minksta pries turbo nulaikau su ranka..
aXiss
Visos vakumines slangeles lyg ir geros... dar turiu minciu jei "mietkes" bus geros gal kolektoriu atsidaryti, gal ten bus uzsinese suodziais....? :think: :-{
FreX
Sveiki! Perskaičiau visą temą, ir neradau paaiškinimo savo problemai. Avensis 2003 d4d 85kw. Šaltas kuriasi sunkiai(manau pakaitinimo žvakės), tuomet būna(bet ir nebūna(??) ) kad šaltam varikliui, spustelėjus akseleratorių, išmeta Check engine, TRC bei dar vieną klaidelė, ir VISIŠKAI nepriima gazo(kiti rašė jog jiem dar bent kažkiek priima, man jokios reakcijos).Užgesinu, užvedu auto ir vėl viskas ok, kartais pavažiavus pora metrų vėl tas pats, ir taip kol neužšyla o kartais nuo šalto iki darbinio - nei karto šitaip. Dėl šito kaip suprantu greičiausia reikia EGR lupt ir valyt? Ir galiausiai, šaltam varikliui nori mest tokį kaip melsvą dumą, daugiau sakyčiau baltą, bet lauke buvo +8 tai apie garus net nesvarsčiau, užšilus motorui VISOS šitos bėdos dingsta. Taigi, ar aš čia turiu ne vieną bėda, ar galima suvest jas visas į kažką? Būsiu dėkingas už betkokius pastebėjimus.  :H (h)
Sonixas
Citata iš: aXiss Įrašytas Balandis 17, 2016, 21:34:20 PM
kokia programa naudojat jog nerodo ar ppucia turbina?
Sonixas
Citata iš: FreX Įrašytas Balandis 17, 2016, 22:40:55 PM
ka rodo diagnostika?jei ismeta check engine?
RDeEsser
#950
Pasidaryk diagnostika,tada mažiau bus būrimo iš kavos tirščių.Panašūs reikalai vyksta ir čia http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,7650.0.html dėl šalto variklio,tik mašina kitokia.Tiesa dabar jau problemos nejaučiu,nes lauko temperatūra kiek aukštesnė.Bet detalę teks keisti...
Beje jei išjungi pečių ir kitus pašildymus kol variklis šaltas gal problema neišlenda?
E
aXiss
Citata iš: Sonixas Įrašytas Balandis 17, 2016, 23:37:25 PM
nezinau kokia programa bet sake nerodo kiek smarkiai ipucia turbo. siandien nuemes buvau visa uzmetimo vamzdi. katalizatorius virsutinis neatrodo labai uzkimstas ar kazkoks juodas, yra suodziu bet manau normalu?? traukimas be vieno katalizatoriaus toks pats bukas. uzdejus viska i vieta pro duslintuva duodant gazo pucia normaliai ora..
Sonixas
aXiss
Ka vadinat normalia? Kokius parametrus turi rodyt? Kiek visur man aiskina tai turbo putima tik ant stendo mato.. Gal kas Panevezy pagelebt galit?
ginciavas
Citata iš: aXiss Įrašytas Balandis 18, 2016, 22:20:05 PM
Matosi ir ant kompo.
FreX
Citata iš: RDeEsser Įrašytas Balandis 18, 2016, 07:19:18 AM
Suprantu, jog diagnostika išsigelbėjimas, tačiau šiai dienai neturiu tam galimybių, todėl bandau rast bendraminčių susidūrusių su kažkuo panašiu. Skaitinėjau tavają temą, pas mane matai negesta auto, o tiesiog nepriima visai gazo, apsukos stovi kaip įkaltos ties ~800rpm ir viskas, galiu minkyt gaza kiek noriu, nieko. Perkuriu auto, viskas ok:/
Tiesa pasakius nebandžiau išjungt pečiaus, bet pastebėjau(arba sutapimas) kad problema mažiau išpuola jei įjungiu preheateri.
aXiss
Turbina ipucia apie 130...sake turetu 170 kazkur ipusti. Droseline sklende kazkokia neveikia. Reikia nuomt ir ziuret kurioj padeti uzstrigo ar uzsidarius ar utsidarius... Palikta pas meustrulius gal kazka atras..
aXiss
Cia dar jei kam idomu, del temos uzbagtumo pabaigsiu istorija savo. Paskutine prielaida buvo turbina. Siandien nuimta ir restauruojama, ryt poryt bus rezultatas :) beje buvo nuimtas karteris jokiu siuskliu nuo purkstuku tarpiniu nebuvo. Droseline sklende itakos neturejo (ji nesidarineja) ji taip pat neveikia ir ant gerai traukiancios auto. Buvo pabandyta sukeisti purkstuku kompas irgi nepasikeite niekas :)
 O kai siuliau,bandei paziuret ar turbinos geometijos valdymas veikia?Ko gero nebandei.
aXiss
Ir nuemes buvau ta voztuveli ir sukeites ir kiekvienam is 10 servisu tikrino. Veikia jis normaliai
