D4D Juodi dumai , traukos dingimas MAF IR EGR VALYMAS.
Pradėjo belito77, Rugsėjis 19, 2009, 11:34:10 AM
Citata iš: Modka Įrašytas Liepa 19, 2013, 11:22:22 AM
:) ne maf valikliai pagal kw tikrai nesiskiria :) maf valyti geriausia su elektroniniu kontaktu valikliu is el prekiu parduotuves.
o pvz specialus gal geresnis to atzvilgiu kad nepakenks po isplovimo ar nesvarbu?
Modka
Citata iš: vitiok Įrašytas Liepa 19, 2013, 14:01:24 PM
nesvarbu svarbu neliesti ten tik tu siulu
O man atrodo geriausia valyti su CARB Cleaner. Aerozolis, kur karbiuratorius valo. Jis geriau isvalo nei elektronikos valiklis.
Yra specialus valiklis vadinasi CRC Mass Air Flow Sensor Cleaner.
nmeras
valyk su tuo crc matuokliu valikliu arba su brake cleaner jis taip pat gerai, carb cleaner per agresyvus gali but :)
isskaiciau nete kad ta maf kaip ir nereikia spec valyt ,nes tas siulelis ikaisdamas pats turi issivalyt ,o jei neissivalo tada kapec tai matuoklei,dar suskaiciau kad po isplovimo daznai jos gest pradeda.
tai kaip is tikruju kolegos?,zadu keist oro filtra ir galvojau pravalyt maf bet suabejojau paskaites visokios infos  :think: ?
valyt ar nevalyt patarsit?
Modka
Citata iš: vitiok Įrašytas Liepa 23, 2013, 11:28:56 AM
jei vaziuoja gerai ir nera problemu tai nereikia nieko cia valyti. o del to valyti ar ne tai vieningos informacijos nera patys toyota atstovai vieniem per tech aptarnavima pravalo kiti sako kad negalima.
Citata iš: Modka Įrašytas Liepa 23, 2013, 12:12:58 PM
aisku,geriau nevalysiu tados :) o pvz jei atjungti fishke OSM ir pabandyt be jos pavaziuot ar nieko neatsitiktu blogo?
Modka
Citata iš: vitiok Įrašytas Liepa 23, 2013, 16:18:07 PM
atsitiktu nes pas tave d-cat junks is karto avarini rezima.
markusas
gal kas gali padet. turiu avensi 2004 2 litru dyzeliuka ir kazko traukos truksta. iki 120 dar kaip ir nieko, o paskui vos traukia ir sunkiai begejasi.
Modka
Citata iš: markusas Įrašytas Rugpjūtis 05, 2013, 12:25:17 PM
nedumina? reikia diagnostika ir bus aisku.
markusas
nedumina. kartais trauka yra o kartais dingsta. pasiekus 120 greiti paskui jau vos begejasi.
Modka
Citata iš: markusas Įrašytas Rugpjūtis 05, 2013, 17:41:38 PM
na va matai o rasei kad tik traukos truksta. skambink jei reikes padesiu su diagnostika
