D4D Juodi dumai , traukos dingimas MAF IR EGR VALYMAS.
Pradėjo belito77, Rugsėjis 19, 2009, 11:34:10 AM
denka90
Citata iš: dooonis Įrašytas Balandis 22, 2014, 21:26:33 PM
Sveiki, turiu tokia problema, meta klaida ant egr P0400 jau is seniau. Nupirkau nauja egr, pakeiciau, pavazinejau pora dienu nunulines ir vel uzsidege chekas. Saip trauka yra nedumija! Gal ka nors patartumete? Avensis 2.0 D4D 85kw.
Pasiziurek kontaktus, gal fiske issivalyk, gal pades. Beje kiek uz nauja EGR mokejai?
Aš už mažai naudotą ir nuimtą nuo anglo mokėjau 250 lt. Naujas SOVLI kainuoja 1400 pinigų  (!?)
dooonis
Diagnostikos dar nedariau, o uz EGR' a sumokejau 420lt su visom nuolaidom. Firma 'Denso'
Tiutis
Citata iš: stjustas Įrašytas Spalis 14, 2013, 22:19:13 PM
pas mane irgi problema su trauka. Paskutiniu metu pradėjo sunkiai įsibėgėti, stipriai sumažėjusi trauka. Tačiau pasiekus 1.8 - 2.0 K apsukas, jaučiasi toks kaip truktelėjimas, ir pradeda į priekį traukti normaliai. Virš 2 K apsukų važiuoja puikiai.
Jokių dūmų nematyt, pašalinių garsų negirdėt, kuriasi gerai. Kuro filtras keistas senokai - prieš 55 K, bet kažkokių nuolatinių trūkčiojimų nesijaučia. Oro filtras keistas prieš 13 K.  Jokios check lemputės nedega.
Kuro filtrą, aišku, pasikeisiu, bet įtariu, kad ne čia bėda. Gal kažkas su turbinos valdymu?
Krc atejo ir mano eile cia dazniau apsilankyt :)
Simptomai tokie patys kaip kad auksciau,isibegeja ziauriai sunkiai bet nuo 2k kazkur kazkas lyg atsigauna ir traukia gerai,dumu nemeta,variklis dirba tolygiai netrukcioja ir nesitampo,snd profilaktiskai pasikeiciau filtrus oro,kuro ir egr issivaliau bet aisku nepadejo.
Laukia diagnostika toliau.
O kol laukiu gal kokiu minciu turesit,cia turba ar dar kas gali but?
Avensis Verso 2005.07
Citata iš: vitiok Įrašytas Balandis 30, 2014, 21:14:32 PM
O tai tau virš 2k viskas puikiai veikia, gerai traukia? O kaip stovint vietoj ir "gazuojant",- apsūkas priima kaip priklauso?Aš tai manau, kad jeigu turbinos valdymas būtu susiknisęs tai užsidegtų chek. O jei turbina būtu kalta, tai tau pasiekus 2k ji irgi neveiktu  :think:
#426
Citata iš: Avensis Verso 2005.07 Įrašytas Balandis 30, 2014, 21:29:01 PM
Gal kažkas su turbinos valdymu?O tai tau virš 2k viskas puikiai veikia, gerai traukia? O kaip stovint vietoj ir "gazuojant",- apsūkas priima kaip priklauso?Aš tai manau, kad jeigu turbinos valdymas būtu susiknisęs tai užsidegtų chek. O jei turbina būtu kalta, tai tau pasiekus 2k ji irgi neveiktu  :think:
stovint dirba graziai-tolygiai,gaza priima ir gerai stovint,jokiu check ar pan nera,nedumija.
pradedant vaziuot jausmas lyg kokia priekaba malku temptum ir taip begejas iki 2 k,paskui pum toks kaip perejimas ir trauka zb kol vaziuoji greitai,jei reik i koki posuki ar kitur mazinant apsukas ieit tas pats kaip lyg priekaba prisikabina ir gazo praktiskai nepriima,netraukia kol isibegeja vezlys iki 2 k . :)
jei ne turba tai tada kuro siurblys sthto li,bet kodel tada tik nuo 2 k trauka atsiranda
Kažkur labai girdėta problema, bandysiu "atsimint"  :think: Sakyčiau gal dar žemo slėgio daviklis koks numiręs, bet manau tada turėtų degti chek. Tam kartui jokių minčių, bandyk diagnostiką padaryti, parametrus pažiūrėti, arba pabandyk dar rusiškame forume pažiūrėti  ;)
Citata iš: Avensis Verso 2005.07 Įrašytas Balandis 30, 2014, 22:07:48 PM
darysiu diagnostika aisku,kitaip nesuzinosiu,nes besas prikista visokiu velniu i ja :D
Citata iš: vitiok Įrašytas Balandis 30, 2014, 22:18:30 PM
Ir žinoma nepamiršk parašyti kas ir kaip  ;)
Citata iš: Avensis Verso 2005.07 Įrašytas Balandis 30, 2014, 23:14:51 PM
aisku parasysiu,pas rusus radau infos kad OSM kada iseina saibon tokie bajeriai atsiranda kaip pas manes.
Citata iš: vitiok Įrašytas Balandis 30, 2014, 23:19:57 PM
O neturėtų degti chek, jei "užsilenkia" oro srauto matuoklis?  :think:
Citata iš: Avensis Verso 2005.07 Įrašytas Balandis 30, 2014, 23:28:55 PM
turetu,bet kada grybauja jis nedega dazniausiai
dtinas
bandyk praplaut OSM, su spec. tam skirtu plovikliu. Blogiau nebus, gal pades.
o nuvaziuosi pas meistrus, tie sakys: d-cat ir turi traukt nuo 2000 rpm ir kad viskas pas Tave gerai..
uzsidega tada kai nutruksta koks laidas ar vidui ji defektuojasi. Jei kompas ja mato, jam pofig jo siunciami signalai, nebent skirtumai labai dideli.
