Greiciu deze ir laipsniai
Pradėjo laurynui, Kovas 15, 2010, 21:55:04 PM
laurynui
kas man galetu paiskint buna keturiu penkiu  sesiu septiniu laipsniu pavaru dezes kaip tai suprasti   kur begiai ilgesni kur trumpesni ka tie laipsniai reiskia  dezei  ?   ir gal kas zino kiek laipsniu deze stovi tokioj corolloj kaip pas mane  2005 m  2 ltr d4d
Nieko
Nera
Neimanomo
laipsniai tai čia pavarų skaičius, pavarų ilgumas/trumpumas, tai kaip ilgai/greit pasiekimas maksimalus pavaros greitis.
Dažniausiai kuo ilgesnės pavaros, tuo jų mažaiu, kaip pvz 4 pavarų automatinės dėžės. Naujesnės dėžės dažniausiai turi daugiau nei 4 pavaras, kuo daugiau, tuo jos trumpesnės. Čia labiau filosofinis klausimas, kuri derėtų išspręsti artimiausiame meete prie alaus ;)
jo horn galėsim, dar paimsim fennix ir edvatroną tai tau pripasokosim, kad paimi 5 laipsnių pavarų dėžę ir ji gali turėti ir ilgesnes ir trumpesnes pavaras.
O.T.
 alus irgi būna 5 laipsnių. :D
Čia jums temos pavadinimas.:)
zally
Jei rimtai, tai kuo daugiau laipsnių ibimbęs, tuo pavaros tampa ilgesnės.
wikcia
Tik pirmieji "laipsniai" buna brangus, o paskui kuo toliau jie vis pigesni darosi.....:D
laurynui
Ziauriai isamus atsakymai tai gal i greiciu deze pripilus skyscio su 40 laipsniu ji greitesne pasidarytu masina
Nieko
Nera
Neimanomo
Edvatronas
#8
Citatalaurynui parašė:
Na nepyk, bet na koks klausimas - tokie ir atsakymai... ;)
Teoriskai taip. Nes prasiskiestu tepalas, jis pasidarytu skystesnis, todel lengviau ir greiciai persijungtu pavaros, is to isplaukia, kad masina pasidarytu greitesne.... tik neaisq kaip tai atsilieptu paciai dezei.
Nelabai suprantu tavo klausimo? Automatine deze pas tave?
Siaip 4 laipsniu ar 5 laipsniu, jei mechanine aisku pasidaro paziurejus i pavaru perjungimo svirties bumbula (jei jis nepakeistas) jei pavaros suzymetos iki 5 - vadinasi 5 laipsniu greiciu deze, jei iki 6 - 6 laipsniu.
Kitas manau ne ka maziau svarbus parametras - perdavimo skaicius. nuo kurio ir priklauso vadinamas begiu ilgumas/trumpumas. Ir nebutinai 6 pavaru dezes pavaros bus trumpesnes, nei tarkim 5 pavaru, nes is principo is pradziu 5 pavara, naujesniuose auto 6 pavara labiau skirtos vaziuoti dideliu greiciu, taupant kura t.y. kad butu mazesni rpm.
o kokio tu išsamumo nori, atsakymas trumpas buvo iškart 2 poste, jei nori ilgo išaiškinimo tada kreipkis, pas tuos kas turi knygas ir gali nuo jų nurašyti tekstą.
