D4D engine preheater. Kaip veikia?
Pradėjo drwtsn, Spalis 20, 2009, 12:29:08 PM
Citatapinokis parašė:
jai gera webasta dumu is jos ir nesimatys. pas mane kaukia bet tikrai ne kaip reaktyvinis o dumu nesimato.
Jei hidronikas veikia,lauke minus 15 dumu negali nesimatyt,gal ne dumai o garai eina,kondensuojasi,panasiai kaip is ismetimo,kol neisiles
ViliusR
Sveiki
Klausimas i ta pacia tema:
Kaip greitai jusu auto miesto salygom pasiekia darbine temperatura prie dabartiniu oru (-6-10 laipsniu)?
Man silta vejuka pradeda pusti gan greitai - iskart po uzvedimo jei vaziuojant be sustojimo kokiu 1-2min tereikia
Bet mieste ausinimo skyscio temperaturos rodykle taip ir nepasiekia darbines ribos (nebent ilgai vaziuoji plentu ir pan)
Jei dirba po uzvedimo vien ant laisvu, pasiekia gal koki ketvirti skales ir sustoja
Apsuku rodo apie 1200 visa laika
Cia kaip suprantu kalbeta apie ta pati 2.0 D4D varikli (maniskis 2007m, 93kw, ten kaip suprantu yra siokiu tokiu skirtumu nuo pirmtako)
ragutis
tai reikia iki galo dbr issiaiskinti, kas tiksliai zino kaip veikia tas preheateris.
Uzkurus masina, paspaudi ta mygtuka preheaterio, tada paspaudi auto ant peciuko valdymo skydelio,automatiskai isijungia kondicionierius, nustatai HI siluma ir lauki pora min kol prades pust silta ora???? (kai padarai auto, tai automatiskai nusistato rezimas pusti i kojas ir priekini langa, jei si rezima pakeiti, kad pustu i kojas ir i salona, tai auto automatiskai issijungia ir nusistato i max ventiletoriaus rezima, tai tas preheateris vis tiek pus silta ora,  ar jau si konfiguracija nebetinka?)
kas zinot tiksliai kaip juo naudotis, parasykit step by step.. kaip suprantu mano salono pasiltintojas - kaitlempe, nes eina kura slangele ir pulsuoja kas 0.5sek, ir garsas dar yra nemazas..(2007m 93kw, d4d 2l)
dekui is anksto
Toyota Avensis T25, 2.0 D4D, 2008m.
Avensis05
Citata iš: Skrajunas Įrašytas Vasaris 12, 2011, 23:50:12 PM
Kad webasto būtų įstatytas gamykloj , manau , kad auto turėtų būti parkeliavęs iš šiaurės ar bent vidurio Europos šalių kur klimatas yra šaltesnis.
Bisk papildysiu jungimo instrukcija (perskaiciau savo manuale):
1. Uzvedat masina
2. Paspaudziat 'paslaptinga knopke'
3. jai temperatura +8 - -30 laipsniu kandiskes NEJUNGIAT
    jai temperatura +0 - -30 laipsniu kandiskia IJUNGIAT
4. Nustatot oro putima is lauko (ne vidaus cirkuliacja)
5. Putimos stiprumas nesvarbus, svarbu, kad ijungtas butu.
6. Sildymo temperatura ant MAX.
Jai nors vinas is punktu neivikdytas, sistema neisijungs nors indikatorius rodys, kad hiteris ijungtas.
Varyklio temperatura turi but zemesne negu 70 laipsniu, kitu atveju ir neisijungs paprasciausiai.
Hiteris pradeda veikt mazdaug po 70sec po ijungimo ir dar tiek pat reik kol pradeda sildyt normaliai.
Sistema issijungia automatsikai ir rekomenduojama ja laikyt ijungta visa ziemos perioda.
FreX
Sveiki. Atsiprašau už kvailą klausimą, bet pas mane yra šitas "preheateris". Tačiau yra ir pultelis, ant kurio galiu nustatyt laiką, kaip suprantu, tai webasto?
Popilas
gal kas kartais remontavot preheateri (ne dyzelini) ? manau neveikia jis pas mane:D
egyda
Sveiki, pas manes pastebejau kad nera pwr htr ir h/cln saugikliu kokia funkcija jie atlieka?beto i f htr ira idetss silpnesnis saugiklis priklauso 25 o yra 20 ka jis daro?
Zaroliz
O pas tave yra preheateris?
egyda
Zaroliz
Jungiklis turi būti iš kairės pusės trc Off jungiklio
Karpiux
Sveiki. Pas mane automobilyje taip pat yra kazkas panasaus i preheateri. Eberspacher Hydronic II-H, D5Z-H. Gal kas zinote kaip jis veikia? Taip pat yra Eberspache EasyStart R+ su atskiru pulteliu. Ar jie kazkaip susije tarpusavyje, ar antras veikia kaip autonominis atskiras sildytuvas, tarkim uzprogramavus is anksto laika kad isijungtu?
Turetu is pultelio programuotis ijungimas
mankvl
Citata iš: Avensis05 Įrašytas Gruodis 29, 2014, 14:19:45 PM
1. Uzvedat masina
Sakyčiau keistoka instrukcija, manuale kurį radau šitame forume rašo, kad reikia tiesiog įjungti ir turi būti uzkurtas variklis, gali but keistas kvapas ir garsas motoriuko. AC pastebėjau turi būti įjungtas, tada po kokiu poros min. pradeda jau šilta pūsti nors variklis rodo, kad dar visai nesušilęs.
ragutis
snd pabandziau ijungti preheateri ir nulis sveiku... Praeita ziema veike viskas ok.. Snd nebuvo to kuro pulsavimo garso girdet ir jokio silto oro putimo... Kur ieskot problemos? beje kai keiciau kuro filtra, tai ant korpuso, kur jungiasi slangute i preheateri, buvo sratas, jis ten kazkiek parudijas, bandziau ji nuspausti, bet be sansu, gal tai kazkuom susija su preheateriu?
