Carina E reikia patarimo
Pradėjo gisas, Spalis 26, 2009, 20:37:47 PM
Edvatronas
#15
Citatahorn parašė:
Nenorėjau kurti naujos temos, paklausiu čia. Kokios benzininių carinų apsukos laisva eiga užvedus šaltą variklį? Pas mane rodo 2000, man rodos daugoka. Galvoju ar beardydamas laisvos eigos vožtuvo kažko nenusukinėjau į šonus, nes ten buvo kažkokie nustatymai, labai nekreipiau į juos dėmesio.
Beje užstačiau dujų sąnaudų rekordą 6,85L dujų, važiavau ganėtinai ramiai. Pravažiavau 500km su 34L, iš jų 330km buvo vilnius-kaunas, kelis km atmečiau dėl tikslumo, kadangi užsikuria benzu.
Paziurek i manuala ten nurodytos visos apsukos. Beje koks variklio kodas, toj pacioj autodatoj galima paziuret kokios turi but tiek ant salto, tiek ant karsto. Manyciau truputi didokos, galbut kazka ir nureguliavai...
Del sanaudu, tai tu turbut dar tiek pat alaus ar kito degancio skyscio pili.. ;)
Dėl sąnaudų, tai galiu parodyti bet kam, nes visiškai ramiai neišėjo pravažiuoti, todėl, manau dar yra ribų, kur galima pasispausti :) Edva, nepavydėk :p Kai dar dujų nebuvo, buvau 5.8 benzo užstatęs trasoj ir dar neblogu greičiu 110-130 :p dabar tai daugiausiai kaip pensininkas važiavau, tik keliose vietose nervai nebeatlaikė ir spustelėjau. Jei užtektų nervų visą kelią nesidiorginant pravažiuot, tai iš vis fantastika būtų.
O kas per daiktas yra autodata ir kur ją rasti? Šiaip šiltas variklis rodo 720 apsukų, tai tas yra normos ribose (750+-50). Čia po to ardymo taip surinkau, mat vis eksperimentuot buvo noras, vos pasukau, dabar nepamenu į kurią pusę atgal atsukt.
jaunuolis
galiu ir as apie carina pasisakyti...tevas, o dabar mama ir brolis jau 8 metai drozia carina bet uzdrozti niekaip nesigauna...93 m, 1,6 variklis... traukos gal ir mazoka bet ramiam vazinejimui per akis...teko ir paciam nemazai su ja prasukti km tai galiu drasiai pasakyti kad super auto...nuo jos ir atejo toyota i musu seimyna :) tech apziuros ne karto neteko varyti is antro karto...paskutini karta tai isvis mama pro apziuros centra vaziavo ir uzsuko pora sav anksciau nei reikia kad pasakytu kas blogai ir spetu paremontuoti, bet neveike tik nr apsvietimo 1 lempute ir  tech praleido :) kuro sanaudos misriai gaunasi apie 7 l benzino...del tepalo tai taip, tarp keitimu netoli litro dapila bet cia smulkmena :) tik db jau rudys islindo, bet sutvarkysim ir dar dros ja toliau :) tevas po jos avensi 2 l nusipirko tai ant traukimo zyyymiai smagiau, bet ir rodykle benzo smagiai krenta :) as pries pusmeti 2 l TD nusipirkau avensi, tai teko paremontuot, bet ant sanaudu smagu :) tai vat,,,jei dar kas del carinos liecia klausk, ka zinosiu ta pasakysiu :)
Jau klausiau, kad dar niekas neatsakė į klausimą.
jaunuolis
del autodatos ir as zalias...o apsukos tai kiek pamenu, uzkurus salta apie 1500 rpm buna, bet greitai nukrenta iki 1200 rpm, o jau toliau sylant varikliui tolygiai krenta iki 730 rpm mazdaug...:)
va, ačiū :) reiks reiškiasi reguliuoti, nes nebuvau įsitikinęs, kad pridirbau, tik įtariau.
jaunuolis
visada prasom :) tikiuosi jog pavyks atreguliuoti iki normos :) sekmes darbuose :)
Edvatronas
Citatahorn parašė:
Parasyk kokie metai koks variklis - pabandysiu paziuret, bet jaunuolis manau gerai parase.
Autodata - specializuota programa skirta autoservisams, kurioje visu masinu pagrindiniai duomenys, kokie turi buti variklio parametrai co pvz, kokios apsukos, koks tepalo slegis, kiek kokius varztus verzti, kokie voztuvu tarpeliai, kiek kokiu skysciu pilasi ir t.t. na toks e-katalogas....
Gauti tai nebent ieskoti parsisiusti kokia nulauzta... nes legali tai ji brangi.
Šiandien pralėkiau neblogai Kauno Juozapavičiaus pr., kas nežino, tai labai nelygi ir duobėta gatvė. Atsitiko taip, kad pastebėjau duobę, myniau per stabdžius, suveikė abs, kaliau į duobę. Dabar nebeveikia abs, užsidegė lemputė. Kas nors gal turi kokių idėjų nuo ko pradėti ieškoti?
Minde9999
bet jau mano nuomone reiktu pirmiausia tikrinti priekiniu ratu abs'o daviklius
su tom duobem tai baisu ratlankius galima susilankstyt :|
Aš irgi pirma pagalvojau apie ratlankius, bet ratai lyg važiuoja ir nešokinėja, oro taip pat neleidžia. Tik ko tas abs nusigrybavo niekaip nedaeina. Važiuosiu pas draugelį į garažą pasižiūrėt, jei pats ką nors suprasiu  :D
buvau garaže, apžiūrėjau, ratai normalūs. Pasikeičiau traukutes, 3 iš 4 buvo visiškai nugaišę, nors visos buvo OYODA firmos (pardavėjas sakė, kad iš geresnių), bet viena kuri dar sveika, turi skirtumą nuo kitų, kad neturi  plastmasinių galiukų išlindusių galinėje pusėje. Visos nugaišusios ir visos naujos kur pirkau turi tuos 4 platmasiukų galiukus išlindusius. ABS davikliai stovi vietoje, daugiau apie veikimą nenusimanau. ABS neveikia :(
durnas klausimas, bet paklausiu. Bandei nuresetinti ?
bandžiau tik abs saugiklį išimt
Edvatronas
nesu tikras kaip carinoj, celicoj raso, kad norint istrint klaidos kodus, reikia specialia procedura padaryti, arba atjungti akumuliatoriaus baterija. Teoriskai turetu tikti ir saugiklio isemimas, bet pamegink keliom min atjungti akuma.
Is kitos puses, jei klaida lieka, vadinasi yra gedimas, reiktu nuskaityti klaiods koda ir tvarkyti gedima. Siaip manau greiciausiai bus koks daviklis parejes. Arba kontaktai-fiskes iki jo.
