Nesilaiko slegis
Pradėjo segejus, Kovas 19, 2015, 22:03:55 PM
 Nesupratau kodel nenori viesai forume papasakot apie problema ir jos sprendimo budus?
Tikriausiai SCV ir buvo kaltas.
 Tikriausiai,netikriausiai,bet butu grazu ir logiska cia forume paviesint problemas ir ju sprendimo budus  :think:
kalava
Citata iš: sergo1 Įrašytas Balandis 10, 2015, 22:45:52 PM
sveiki susitvarkiau masina kas nores suzinoti kas buvo sugede rasykit i el pasta,labai dekoju  Arturui is alytaus, aciu padejo.
Nu tai paviesink, kaip ir kas - tam žmonės i si foruma ir renkas...
Is viso butu grazu kad zmones susitvarke problema parasytu kaip ja issprende visiem butu geriau Greiciau rastume atsakymus i klausimus.O dabar daznai randi problema ir daug speliojimu kaip ja isspresti o kuom baigesi ir neaisku. Bet visu cia neisauklesi
Donis7
Tai reikėtų kokiam šimtui klubiečių parašyti jam tuos norimus laiškus į el. paštą kas pusvalandį. Dvi-tris dienas vien atsakymus parašinėtų ir laimingas būtų gavęs tiek dėmesio. :-]
kajima
Gal zmogus nori atmust savo 450eu) emailu pardavineja paslapti ir tiek)
sergo1
jo kokie dabar visi saunuoliai o kai as rasinejau visiem kas buvo susitaise tai po savaite laukiau atsakymo,beja problema isprende vienas forumietis  skaityt reik o ne  servisuos rytais skaityt komentarus ka reik taisyt ir taip pinigus uzdirbt,kas savo masina taisys pats tam atrasysiu mielai o servyznikai eikit........
rolikas
Vot taip! Grieztai cia  :-] .
kalava
Tu matai kaip cia gaunas...
Vien tik taip galvojant, sitas forumas apskritai butu nykuma, nes visi "savo sprendimus" giliai paslepe, kad tik kas nesuzinotu...
O kaip zinia, diagnozuot tikslu gedima pagal aprasa, nematant masinos or diagnostikos rezultatu, turbut tik magai gali...
Specialistu cia mazai, didesne dalis vis tik auto gerbeju ir megeju, nezinau kodel reikia is ju reikalaut problemos sprendimo. Samoningi ir pilietiski ir taip pasidalina, jei zino...
Donis7
Citata iš: sergo1 Įrašytas Balandis 11, 2015, 23:13:09 PM
Ir kaip atskirsi kas tau parašė tą el. laišką...kas pats remontuoja ar "servyznikai"? Geležinė logika.
sergo1
Gerai jau matau kad visiem idomu,kodel servyznikai o tame kad jie atkreipkit demesi jei siulo ka keist tai butinai brangia detale,mano beda buvo kad silta nesivesdavo nes is siurblio isbegdavo kuras,o servisai nustate kad purkstukai,slegio reguliatoriai,siurblis vienu zodziu viska reik keist,o gedimas ant siurblio stovintis temperaturos daviklis kuris duoda signala abiem reguliatoriam ju veikimas gan keistas vienas uzsidaro kad vestusi kitas atsidaro nes skiriasi ju jega vienas zemo slegio kitas auksto butent jie skirtingu spalvu,juos galima lengvai patikrint namuos,daviklio kaina lauzine 5 eurai naujo dar neatsiunte tinka tik denso ir tik butent 85kw nes skiriasi jo varza,naujesniuos modeliuos jau stovi vienas slegio reguliatorius pilkas ten jau tobuliau,jei reiks smulkiau parasysiu nes zinau kaip ir purkstukus patikrint nejemus.
Donis7
Na va, papasakojai, paaiškinai ir neskaudėjo. Šaunuolis. (y)
Tai gal gali smulkiau papasakoti, kaip patikrinti purkstukus ju nestatant ant stendo?
sergo1
#29
del purkstuku,jei deognostika parodo kad sistema nelaiko slegio ir sako servise kad purkstukai tai paprastas budas juos patikrint,reikia kad auto bent pora valandu butu nevaziavus silta ar salta neturi skirtumo nusuki plasmasyni dankti nuo variklio ir atsuki vamzdelius nuo purkstuku tuos kur isisuka tipo i varikli verzles atitraukus ir iskelus vamzdeli is vamdzdelio lizdo LIZDAS TURI BUTI PILNAS KURO,jei akute sausa tam purkstukui galas 100% nes kuras izbega,kas delto kad jis netoligiai purskia tai be stendo nieko nebus arba reik naudot nupilimo indelius bet jei grizimo vamzdelis lauke o toyotu kaip zinot purkstukai po gauptu,kas patis imsit purkstukus tai kai nujimsit gaupta neuzmirskit uzkist tepalo angu jos4 nes kai atsuksit abratkes vamzdeli nulus fiksavimo saibeles  gal kuri laikisis,nieko blogo ju yra pirk nauju,jei ko reiks rasykit, sory buvau piktas ant visu kad vejais paleidau650eur,o problema juokinga buvo,sekmes.
