Variklio kalimas (caksejimas)*
Pradėjo jaunuolis, Lapkritis 05, 2009, 07:06:57 AM
jaunuolis
mano Avensiui 1999m, 2.0 TD pradejo slyksciai kalti, cakseti variklis...itariu kompensatorius, tiksliau vadinamas saibas...varysiu reguliuoti, gal kas nors ka kita itaria? gal kazkam panasiai buvo? gal zinot kokios tu saibu kainos mazdaug? dekui uz info...
pagarbiai, jaunuolis:)
Edvatronas
#1
Koks kalimo daznumas? Nes kalti gali ne tik voztuvai... o indeklai pvz ar dar kas....
Celicai saibu ieskojau, tai mototoja 33 Lt/vnt, radau tanagroj berods 11 Lt/vnt, su nuolaida gavosi berods 8 Lt/vnt. Jeigu reikia plonesniu saibu galima nuslifuoti esamas, tai daro uab slifas.
jaunuolis
daznumas priklauso nuo apsuku, kuo daugiau "gazo" tuo daugiau ir garsiau caksi...2dieni varau tiksliai diagnozei bei remontui...beje, siandien vienas "garazinis" pasake kad toyotai saibu nebuna, reikia keisti visa stakana kurio niekur negausiu, nebent uzsakinesiu:) ar gali buti bent lasas tiesos cia?
p.s jei reikes plonesniu tai su slifavimu no problem:) o tavo celicai greitai sutvarke? kiek mazdaug darbo ir laiko uzima?
Gal tupas klausimas gal ir ne, bet gal tepalo trukumas variklyje ar tikrinai? Nes pradedavoztuvai aiskiai kalti kai teplo lygis zemas (bet manau patikrinai)
Edvatronas
#4
Citatajaunuolis parašė:
Na nesu visiskai tikras del Tavo auto, bet bent pas mane tai saibos, ir ant kazkokio avensio (naujesnio lyg) irgi saibos. Siaip jei saibu nera, tada tik pareguliuoji ir viskas, nieko nei pirkt nereikia....
O apie stakana kazkoki tai neteko girdet...
O pats reguliavimas kaip ir greitas, ka ten pamatuoja tarpelius, paskaiciuoji, kokiu saibu kiek reikia, nusiperki, arba jei plonesniu reikia nuslifuoji, isimi senas, sudedi naujas arba slifuotas ir viskas.
jaunuolis
pati pirma mintis ir darbas buvo tepalo lygio patikrinimas:) ir siaip bent karta i savaite tepalo kieki patikrinu :) gaila kad pats nei garazelio nuosavo, nei irankiu nei per daug laiko neturiu o tai pasidaryciau ir nekainuotu beveik :) nu bet 2dieni varysiu :) buvo bajeris, kad vos islindusgarsui nuvariau pas garazini tai pareiske kad pagrindinis dirzas persokes ir degimas nusimuses todel caksi...patikejau...pakeite dirza su visais pribambasais o tada pasiimant auto sakau tai kad garsas liko, bet sako cia naturalus toks variklio garsas :D sumokejau kruva babkiu apsisukau, pasiunciau ir isvariau :) o ka ten apie indeklus minejai?
kubilas
#6
Gera garažini turi.gerai ,kad dirža pasikeitei jo patarimu. nes gal dar nekeistas nuo gimimo buvo - o galejo daug bedeliu privirti.juk motoro remontukas ,arba pakeitimas vos ne i neblogo GOLF kaina atsistoja.;) ir kita syki gal nesiusk jo kur nors toli- galesi savo auto remontui atitempti.
jaunuolis
tai va paaiskejo beda, tiksliau ji kaip visada po viena nevaiksto :) nueme snd variklio dangteli ir pamate kad 1 saiba visiskai nulekus is savo vietos, ko pasekoje ir atsirado caksejimas...o nuleke ji nes velenelis sulinkes truputi, tad darant sau reikia keisti ir ji...plius dar stakana kazkoki reikia pasikeisti del sventos ramybes...kadangi krize tai kolkas tik saiba pakeisiu ir ieskosiu velenelio bei to stakano, net nzn kaip jis turi vadintis normaliai...gal kas isivaizduoja kur ieskoti velenelio? kiek mazdaug jis galetu kainuoti? ir kas per dalykas tas stakanas? kiek jis galetu kainuoti? sake kad apie 50lt mazdaug...
aciu
Edvatronas
stakanas gal = karamyslas... bet nzn nesu tikras neciupinejau tokio variklio.
jaunuolis
gal...issiaiskinsiu siandien...o del velenelio nieko neteko girdeti? kur ieskoti, kokios kainos ir pan?
jaunuolis
tai va, saiba buvo pradauzyta kaip reikiant...pasirodo velenelis jau gerai padiles todel taip ir atsitiko...pakeite saiba, sumokejau 80lt ir db dirba graziai, bet ieskau paskirstymo velenelio ir stakano...stakanas tai dalis kurioje stovi ta saiba, kiek klausinejau niekas negali lietuvisko normalaus pavadinimo pasakyti...pasikeisiu tas dalis ir bus uolia :)
joske5
Pas mane irgi kala po kapotu kazkas. Pasikeiciau indeklus, bet kalimas nenustojo. Dar pastebejau, kad labai padidejo kuro sanaudos. Apie 11l ima. Planuoju paziureti pagrindinio dirzo mietkas. Jei bus viskas gerai su mietkom, tai neisivaizduoju kas gali buti.
Žemės matavimų ekspertas
860342816
Aivis
Jei nori išversti stakana lietuviškai,tai gali sakyti stiklinė:D,nes jis ir atrodo kaip stiklinė,arba tiksliau kaip stikliukas,jis tokios formos,dėlto jį taip ir vadina ,dar nuo rusu laiku,stakanu:D:D:D
Gazas dugnas .......
zibalas
Noreciau paklaust ar ant buksyro bandei uzvesti.(jaunuoli ) Man buvo panasei
gold
joske5
Jaunuoli, o pas tave kuro sanaudos nebuvo padideje kai caksejo?
860342816
