klaida c1203 , check parking brake system
Pradėjo Sarunas1991, Balandis 19, 2015, 15:14:26 PM
Sarunas1991
Sveiki, gal žinot Ką tiksliau tai gali reikšt?
Sarunas1991
kad nesugedo, veikia puikiai, hill assistance ir veikia puikiai.
MD555
#3
O ta klaida ismete tau vaziuojant ar is karto kai uzsivedei masina?  Ar tik viena ta uzrasa meta ar meta "Check the parking brake system" ir kaitaliojasi su "Check VSC"?
Jei abi klaidas rodo, jas ismete vaziuojant ir masiniukas jau apie 160t ridos  tai gali buti DPF filtras jau bludija, tiksliau EGR voztuvas kemsasi. Man jau taip buvo su tom klaidom.
Sarunas1991
Tik check parking brake , rida apie 130k. Uzrasas dega nuolatos. Uzkurus visada uzsidega.
MD555
o trauka nekrito, kai atsirado ta klaida, tai yra neperejo auto i "saugu rezima", nepastebejai?
Del klaidos rodymo turejau omeny kada ta klaida pirma kart tau ismete, ar uzsivedus automobili, ar vaziuojant kelyje? Kad ja dabar rodo nuolat , tai aisku, taip ir turi rodyt, kol problema nepasalinsi.
Sarunas1991
Klaida atsirado uzkurus automobili, dabar kas kart ja ismeta. Traukos dingimo nebuvo. Masina turiu tik pora menesiu. Gal cia issisenejusi problema.
MD555
Na tuomet paziurek ka Toyotos servisas kalbes, jei su stabdziais viskas ok, tuomet uzmesk aki i EGR voztuva, gal reikia prasivalyt, nes meta ta pacia klaida kai jis yra suodziu gaves ir DPF'as nesudirba (neuzsidega) kada reikia.... Bent pas mane ant vieno Avensio taip buvo, teko rankoves pasiraitojus pasikrapstyti....
Sarunas1991
MAIKIS
atkreip demesi ar uzgesinus uztraukia rankini jei ne vadinasi puluoja rankinio valdymas jis po galiniu balkiu
Toyota Higlander
Toyota Prius
Toyota yaris Verso x2vnt
Toyota yaris
Lexus is200
Lexus Gs300
Honda crx Del sol
ZAZ 968M
www.latransa.lt
MD555
#10
Jau nemažai laiko prabėgo, bet paklausiu, ar pavyko rasti bėdą?
Klausiu, nes ir man ant vieno Avensio buvo išmetę Check Parking Brake system klaidą ar pan. Toyotos servise pažiūrėjo, sakė buvo užstrigusi gazo sklendė. Patys net nustebę, nes tai nėra dažna bėda Toyotai. Pratampė, pravalė ten kažkur prie variklio, bet aišku garantijos nedavė, kad vėl neužstrigs, nauja sklendė sakė 420 Eur.... Kažin ar kas buvo susidūręs ar žino ką apie tokią problemą?
MD555
#11
Pats paklausiau, pats ir atsakysiu :)
Kadangi važinėju su T27 Avensiais jau 4 metus ir per šį laikotarpį susidūriau tik su vienintele bėda- iššokusia klaida Check Parking Brake system, kuri buvo issaukta del EGR voztuvo uzsikimsimo, tai nutariau pasižiureti ir kitam savo T27 kaip atrodo tas voztuvas (nes klaida ta pati buvo pasirodziusi). Radau ko ir tikėjausi, ir EGR vožtuvas ir anga pilna suodžių. Na čia nieko naujo, čia kaip taisyklė yra šiems auto. Taigi pasisuodinau pora valandėlių, viską išvaliau, išsiurbiau, atitirpinau, išblizginau ir rezultatu labai patenkintas: jokių klaidų, o ir traukti pradėjo kaip raketa :) Patariu visiems laikas nuo laiko EGR prasivalyti, nelaukti, kol tą klaidą išmes. Daugiau bėdų su šiais auto nesu turėjęs :) (Su vienu auto nuvažiavau 250tukst, su kitu 100tukst.)
"Mesk tą brudną darbą, eik kaminų valyti"  (y) Šauniai išsprendei, žinosim.
O kas liečia EGR-o tai nusipirkęs T27-ą tai pirmutinis darbas neskaitant tepalų, filtrų tai buvo šis brudnasis. Prasivaliau iškarto, aišku brudo buvo ne tiek, bet irgi pakako.
VytautasZ
sveiki.Dukrai vaziuojant ismete klaidas.chech vsc system ir chech parking brake system.Trauka nedingo,nedumino.Ar gerai supratau kad reikia valyti egr voztuva.ACIU.
-AUTOKOMP-
Pirmiausiai reikia diagnostika prisijungti - bus matoma kur beda.
