klaida c1203 , check parking brake system
Pradėjo Sarunas1991, Balandis 19, 2015, 15:14:26 PM
Aivis
Paskaityk tema ir  suprasi,kodėl valiau EGR o tulika,gali eit pats valyti.
Gazas dugnas .......
Aivis
Citata iš: spybr3ak Įrašytas Liepa 24, 2018, 23:27:44 PM
nu cia geras anekdotas, klaidu kodai apie parking brake, o tu EGR valai. tuoj tulikas namie uzsikis, turbut irgi eisi toyotai EGR valyt, del visa ko. jeigu numetei klaidas ir vel issoko, vadinas reiks ieskot giliau:
C13AA Electric Parking Brake High Temperature - Is set when the EPB is operated on/off too often within a ignition cycle, its not actually an overheat just a software prevention to stop overheating by repeated on/off of the EPB
C13A7 Actuator Malfunction - is set when the actuator fails to complete an on/off cycle i.e no response or only partial movement or cant move a cable/caliper etc this would have been set because of your seized caliper
Stabdžiu cilindriuka, keičiau,nes nebevaikščiojo ir kaito tekinis,bet dabar jis nebekaista. Ir tai buvo keli mėnesisi prieš gedimo atsiradima.
Aivis
Jei kam įdomu,pasakysiu kuom baigėsi mano bėdos. Kol nuvariau į toyotos servisa,prapuolė VSC gedimo rodymas.Liko tik problema su rankiniu. servise padarė diagnostika ir pasakė,kad visos problemos prasidėjo nuo to,kad kemšasi katalizatorius. Reikia daugiau važinėti ne mieste ir jis prasivalys,taip patarė. Kadangi aš prieš tai buvau išvalias EGR ,tai manau,kad ir tai padėjo gedimo prapuolimui.
guners
O tas užrašas su check parking brake... degė skydelyje?
deficky
Citata iš: deficky Įrašytas Rugpjūtis 25, 2018, 23:30:44 PM
kai valei egr gazo skelnde irgi prasivalei? :)
Pas dyzelius ji nieko nedaro apart variklio gesinimo funkcijos, gal tu su benzinu varomu auto sumaišei?
Aivis
Citata iš: guners Įrašytas Rugpjūtis 25, 2018, 21:01:44 PM
Degė ir rankinis automatiškai neužsitraukdavo.
guners
Pas mane tai kai degė viskas vekė, tik pora lempučiu dar prie to degė skydelyje.
Aivis
Dar kaškokia klaida užsidegė ; ,,GREITAI BUS REIKALINGAS REGULIAVIMAS TEPIMO SISTEMOS ,, Kas čia per tepimo sistemos reguliavimas? Ir kokios tos tepimo sistemos? Be variklio ir dėžės tepimo,daugiau kitu nežinau ir ka ten reikia reguliuoti.Gal kas esat buve su tokiu dalyku susidure?Avensis T27.
#54
 Tai gal tepalu keitimas arteja ir cia vertimas toks is "maintenance required" ?
Citata iš: Aivis Įrašytas Lapkritis 04, 2018, 21:41:56 PM
T27 Lietuviskai raso ?
Aivis
Rusiškai rašo,tik aš lietuviškai parašiau. Tepalu keitimas artejo ir aš juos pakeiciau o pranesimas vistiek užsidega. Gal reikia su kompu nunulinti,kad tepalai keisti?
Aivis
jei tepalus keist reikia,tai kodel raso,kad reikes reguliuoti? ar cia paprasciausiai masina taip i rusu kalba isverte nesamoningai?
Citata iš: Aivis Įrašytas Lapkritis 05, 2018, 23:19:48 PM
O tu tiksliai čia parašyk ką rodo automobilio skydelis ;) nes galį būti, kad pasimetei vertime ;)
Aivis
Taip tiksliai taip parasyta,tik rusiskai o rusiskai suprantu labai gerai.
