Noriu pirkti Aurį, reikia patarimo
Pradėjo Adas123, Balandis 22, 2015, 22:58:33 PM
Patikimumas tokspat kaip ir 2.2 D4D. Praktiskai vienodi motorai, su tom paciom bedom
Egis_
Citata iš: LinasR Įrašytas Spalis 03, 2017, 19:28:44 PM
Gan rimti atsakymai... Kaip ir dažniausia būna LT forumuose.
Spėju kad užkliuvo ekonomiškumas. 93kw mano nuomone ekonomiškiausias dyzelis lyginant su 100KW ir su 130KW.
Man buvo įdomi praktinė pusė. Kokios ligos?
Ir ar jie visi su DPF'u ar ne.
Man asmenskai 2.0L 93kw pats geriausias ir ekonomiskiausias toyotos dyzelinis variklis is 2.0-2.2 varikliu gamos. Tik pirmieji faceliftai neturejo dpf kurie isejo 2006m, 2007m ir kai kurie turi kai kurie ne.
LinasR
Citata iš: Bemsas Įrašytas Spalis 03, 2017, 19:30:32 PM
Tai gal teko susidurti į ką, prieš perkant, reikia atkreipti dėmesį Techstream'e ?
Egis_
Citata iš: LinasR Įrašytas Spalis 03, 2017, 23:23:49 PM
o ka tu ten nori pamatyt? pasiziuri koki purkstuku parametrai (nors su jais irgi buna visokiu niuansu jeigu prapustos saibos ar pan....)...jeigu nesupranti ka perki, kompas tau tikrai nepasakys ar ta masina gera ar ne. reikalinga visapusiska apziura.
Kaip matau esi vilnietis ir kaip daugelis darai didziausia klaida pirkdamas dyzeli trintis po miesta.Pasiskaityk foruma placiau.Dyzelis netinkama masina miestui.Kuro ris daug,sils letai,uzsikisines egr ir dpf + dar gali islyst sankaba,tarpine,zvakes luze ir t.t.Jeigu turi salygas,pirk elektromobili,jeigu ne tai tik hybryd.
LinasR
#215
Citata iš: Venza Įrašytas Spalis 04, 2017, 10:12:52 AM
Labai logiška pastaba. Man labiausiai ir neramu dėl DPF. Šiaip pats jau 5 metus važiuoju su Corolla Verso 2.2 100KW be DPF, tai kol kas bėdų nebuvo.
Citata iš: LinasR Įrašytas Spalis 04, 2017, 12:19:41 PM
Labai logiška pastaba. Man labiausiai ir neramu dėl DPF. Šiaip pats jau 5 metus važiuoju su Corolla Verso 2.0 100KW be DPF, tai kol kas bėdų nebuvo.
Jokia bėda tas DPF išpjausi ir emuliatorių pastatysi.
LinasR
Citata iš: slashas Įrašytas Spalis 04, 2017, 12:58:17 PM
O DPF'ą pašalinus nebūna bėdų per apžiūrą? Dabar gi visi labai ekologiją akcentuoja ...
Gal teko susidurti kiek tokia procedūra kainuoja?
mindkuzm
Startline Kaune išprogramuoja be jokių emuliatorių už +-150Eur.
LinasR
Citata iš: mindkuzm Įrašytas Spalis 04, 2017, 13:04:53 PM
Citata iš: slashas Įrašytas Spalis 04, 2017, 13:10:45 PM
Jis ten tokioje vietoje, kad realiai labai sunku pamatyti kas ten su juo. Bėdos tik kitos būna, dūmingumo testą ne visada praeina.
Kaip ir ne tragiška. Dar ką tik perskaičiau kad žmonės DPF likučius priduoda ir apie 100Eur gauna :)
Ačiū
  Duminingumo normos:
Pirmosios registracijos data iki 2008 m. liepos 1 d.variklis su turbopripūtimu 3.0
Pirmosios registracijos data nuo 2008 m. liepos 1 d. 1.5
Pirmosios registracijos data nuo 2012 m. sausio 1 d : Išmetamųjų dujų dūmingumas neturi viršyti lygio, užrašyto transporto priemonės gamintojo įrengtoje lentelėje arba, jei lentelės nėra arba jos negalima rasti, lygio, nurodyto kituose informacijos šaltiniuose, kuriuose pateikiami transporto priemonės tipo patvirtinimo metu nustatyti duomenys
Jei ispjausi DPF 2012m masinai - niekaip normu neatitiks.
kursis
Gal yra vairuojančių 1.6l benzu varomą mechaninį arba 1.8l hibridinį aurį? Kokių sanaudų galėčiau tikėtis važiuojant 40 proc mieste ir 60 proc užmiestyje? Apskritai apsimoka man žiūrėtis į benzus arba hibridus, kai nuvažiuoju po 25K per metus? Nu dyzelio labai nebenoriu, kai per paskutinį pusmetį tiek vargo turiu.. Žiūrėčiau ir antrą Priusą, bet už mano pajamas tai arba lavonai arba reiktų sukt galvą kas už kiek ir kur normaliai remontuotų daužtą, tai ne vienas nei kitas didelio entuziasmo nekelia..
Egis_
Citata iš: kursis Įrašytas Vasaris 21, 2018, 13:04:56 PM
pagal toki tavo kilometraza nuvaziuojama i metus - rinkciausi dyzeli. Jeigu nuperki nudrozta dyzeli tai su juo ir vargsti toliau, as kiek su savuoju vaziuoju tai dziaugiuosi ir artimiausiu metu jei pirkciau kita automobili - rinkciausi dyzeli ir i benzina tikrai nesesciau, nes nuvaziuoji taip pat i metus apie 30 000km. Cia mano tik asmenine nuomone, si tema jau issemta ir forume isdiskutuota "kas geriau", taip kad kaip sakoma del skonio nesigincijama.
Egi, man atrodo, kad niekas tau forume nepapriestaraus, kad dyzelis yra netinkamas variantas, jeigu tu vaziuoji 30k km i metus ir daugiau ir trasoje nuolat. Bet didzioji dauguma nauju vartotoju perka dyzeli vazinejimui Vilniaus mieste ar siaip mieste trumpais atstumais. I darba 4-6 km ir poto vel namo. Cia ne skonis labiau groja, o nuovoka ir blaivus protas :)
Gmc
