Noriu pirkti Aurį, reikia patarimo
Pradėjo Adas123, Balandis 22, 2015, 22:58:33 PM
vitiok
tai ryt registruosiuos i servisa ir keisiu aisku,tai ten kaip suprantu ne grandine eina?
 Cia benzas,cia dirzas tik generatoriu,kondiske ir pompa suka.Jeigu nutruks,tikrai nebus taip baisu.Priedo,pries kazkam nusibaigiant,pasigirsta pasaliniai garsai.
P.s. as manau,kad paskirstyma grandine suka.Reikia Bemso klaust.
vitiok
#47
rusu forumos meta visur grandine kiek daba tenka surast
jeigu cia kaip corrolla vvti variklis 1.6 tada grandine tikrai
jei grandine, tai ok, jei nesigirdi is jos kokiu garsu, gali vaziuot ramiai, nu bet hebra, nu tepalus ir kitka nu tikrai pasikeiskit :) is spalvos burti, ypac benzinui. Benzininio variklio tepalo spalva per visa keitimo intervala dazniausiai nelabai pakinta, del to is spalvos nespresciau apie tepalo kokybe. Juolab nieko nekainuoja ta tepala su filtru pasikeist. i 1.6 benzina jauciu ten eina kokie 3.5l tepalo, filtras originalus kokia 15-20 euru, i vsio, dirzas ant visu agregatu Continental - 25-30 eur, kai keis dirza tegu pasiklauso, ar nesklaidzia kokiu garsu, pompa, generatorius, kondiske ar itempejas uz darba ne kosmosa sumokesi, jei aisku naudosies ne atstovybes paslaugom :)
vitiok
Citata iš: Henris Įrašytas Gruodis 22, 2015, 22:26:11 PM
tepalus filtrus zmogus pakeite pries parduodant,klausimas tik kilo del dirzo,bet generatoriaus pasikeisiu del saves tikrai
is spalvos burti, ypac benzinui. , kai keis dirza tegu pasiklauso, ar nesklaidzia kokiu garsu, pompa, generatorius, kondiske ar itempejas
Buten benzinui tas tepalo keitimas pofig.As pats kazkada pasikeiciau,pamirsau kada keiciau ir pramyniau gal 30 000km,ir kas,ir nieko  :-) .Jeigu dirzas juodas,grazus,nesueizejes,tai kam ji keist??? Taigi garsai puikiausiai girdisi ir su dirzu,tik norint nustatyt kas ta garsa skleidzia reikia nuimt dirza.
Ne nu del manes, galit nieko nekeist :) Cia as noriu zmogui gero, kad auto tarnautu sekmingai. Bet tikrai daznai buna atveju kai skupas moka du kartus :)
vitiok
gal zinot kaip padaryt kad aurije uzsirakintu automatiskai visos durys kada pasieki tam tikra greiti ar siaip iskart uzvedus? pas manes start stop sistema
Start stop sistema - cia kai uzgesta masina kamsciose ir sankryzose. Keyless sistema - kai atrakinimas ir uzkurimas be raktu.
vitiok
Citata iš: Bemsas Įrašytas Gruodis 24, 2015, 00:38:42 AM
nu jo tas keyless vadinamas,tai ar imanoma padaryt nzn kad uzsirakintu?
neta perziurejau ir tik camry ir priusam radau kaip nustatyt o vat pvz auriam nerandu
Citata iš: vitiok Įrašytas Gruodis 24, 2015, 00:03:52 AM
Pasijunk kompą ir matysi ar pas tamstą automobilyje [Customize Setting] yra panaši funkcija.
Man asmeniškai labai nepatiko kuomet tik įjungus auto durys užsirakina, o užgesinus motorą - jos neatsirakina. Teko išjungti.
Citata iš: vitiok Įrašytas Gruodis 24, 2015, 07:55:58 AM
Jeigu darysi zmonai, geriau nedaryk. Pvz. Uzvedi motora atidarytom vairuotojo durim. Tuo tarpu visos durys uzsirakina. Uzsimirsti ir islipi kazko pasiimti is namu ir uzdarai vairuotojo duris. Motoras veikia, masina stovi, o tu i vidu patekti negali. Bek ieskot atsarginio rakto ir pan. Gerai, jeigu prie namu, o jeigu taip kur nors kitam mieste arba toli kaime. Mano zmona pries vaziuodama visada paspaudzia centrini uzrakta ir viskas.
balticam
Citata iš: MindaugasB Įrašytas Gruodis 24, 2015, 12:45:18 PM
Bet juk duru uzraktas suveikia tik pasiekus 20km/h greiti,is kart uzvedus jos neuzsirakina.Bent jau pas mane taip.
Citata iš: balticam Įrašytas Gruodis 24, 2015, 12:49:45 PM
A, sori. Maniau iskart suveikia. Yaryje taip buvo - ijungi degima, iskart uzraktai suveikia. Isjungi - atsirakina.
