toyota avensis 2000m d4d numynus gaza iki galo pradeda trukcioti*
Pradėjo Zenonas, Rugsėjis 16, 2009, 09:30:30 AM
wikcia
turiu toki itarima, kad degimo spyneles kontaktai bludija, nes kai suki starteri tai suka tai nutruksta trumpam, vel suka . mano manymu ne starterio problema. ir jei kas pats tvarke starteri , kas ten issidevi bendekse ar tie dantraciai kuriu pagalba jis pritraukiamas ir sukant kuriamas variklis?
      esu dabar prasiardes plastmases palei vaira bet nedaeinu iki spyneles nes kiek suprantu visi kontaktai spyneles serdy. o pati spynele varztais be galvuciu prisukta. ar teko kam susidurt su tuo:)
ten su atsuktuvu, mažiuku priesi prie tų varžtų, o starterio tai visą bendeksą keičiau nedaug jis ten bosch kokį tik 80lt. kainuoja. O akumą dar pasitikrink, gal į pabaigą.
wikcia
sveiki, gal kam buvo kad trauka dingtu?
vakar pastebejau kad sunkiai pradejo isibeget uzminus gaza turi laukti kol isibeges, ir nesijaucia to pagreitejimo efekto kai turbina suveikia pilnu pajegumu (virs 2k rpm). check engine nedega. koroce pasidare tupa kaip "pasatas"
ar cia nebus kokia oro srauto matuokle?:)
Atjung srauto matuokle, jei trauka pageres, tai 101% matuokle kalta. Bent jau taip pasatam yra, su mirusia matuokle blogiau traukia nei isvis be jos.
wikcia
per naujus kazkaip nedaejo rankos. bet toks jausmas kad turba neveikia arba nepaduoda oro jai. ar tam gali itakoti oro srauto matuokle.
wikcia
traukos problema isspresta. per "netyciuka" nutraukta slangute nuo oro padavimo daviklio turbinai, ir ko pasekoje trauka pablogejo.
dabar viskas ok:)
