Pakabos eksploatavimo ir remonto ypatumai*
Pradėjo mind, Lapkritis 25, 2009, 08:46:48 AM
umunas
China priekinė atrodo 21 LTL (Lirosta) Carinai. Iš Tekstaros (kaina atrodo buvo panaši) kitoje pusėje laiko jau turbūt nuo pirmo pakabos lopymo iškart po mašinos pirkimo. tai buvo jau prieš 4 metus turbūt.
Šiaip viskas su tom stabilizatoriaus traukutėm būtų dzin, jei ne bulgarkės poreikis. atsukti ten dažniausiai šansų nėra. nors paskutinį kartą vieną veržlę atsukau! džiaugiausi kaip mažas vaikas.
Aurimas
#46
Citatamind parašė:
Citatahorn parašė:
Stabilizatoriaus traukutė ;) Pas mane jos barška žiauriai, nerandu laiko pasikeisti, kokius 3 mėn vežiojuosi traukutes nusipirkęs. Pradžioj tik klaksėjo, dabar barška kaip velniai. Kiek keičiau, visada simptomai tokie patys.
JO panašus garsas buvo gale, kai baiginėjosi stabilizatoriaus traukutės.
Kokias pirkai? Brangias, pigias, geras, vidutines, nes Lemforder- ~82Lt kaži kaip "China shet" kaina palyginimui.
Negailek pinigu ir pirk vidutinias arba lb geras. Skiriasi tuo, kad pigios esant zemai temperaturai nejuda - tepalas jose esantis virsta i kose, brangiose neturetu to buti, (nzn, nes pas mane dar originalios stovi,kurios ir prie minus 20 lengvai vaiksto, tepalas neuzsala; galvojau pasikeisiu, kai pazejau ir pamaciau kad kaip ir kliba, bet pasirodo, apsirikau, viskas tvarkoje).Perkant reikia ziureti kaip juda,nors parduotuveje kiek sunkoka gal kai silta , as neziurejau tai dar ir db metosi dvi traukes po 50lt, kaip sikinen pinigai..
Na o jei tau reikia trumpam, tai 10tukst.km ir tos pigesnes atlaiko.
Bulgarkes tetei karta reikejo, bet jei norit kad nebereiketu, tiesiog kai uzsukat, varzta ir traukute dar tirstu tepalu sutepkit ir kita karta atsisuks be vargo. Dar pries atsukant aisku reikejo skyle pragramdyt kur sesiakampis sukasi, laukiant kol wd suveiks papurksta, plaktuku kelis sykius suduot, na bet ir sitai ne visada gelbeja, geriausia istepaluot ir ramu.
pirkau traukutes po 20lt, man jos tik pusę metų atlaiko, bet užtat atsisuka.
Aurimas
tomazty
Sveiki. Pradejo gale kazkas barsketi, galvojau gal koks istriges sniego gabalas, bet buvo ir pliusine temperatura, ir stengiaus posparnius isvalyt, bet garsas liko..Nuveziau profilaktiskai patikrinti auto. Ligos tokios: Keisti reikia visas stabdziu kaladeles (galinius diskus praslifuoti), priekiniu sakiu gumos itrukusios(salenblokai) reikia keisti, ir tas barskejimas buvo tai desinio galinio rato stabilizatoriaus trauke.. tai plius reikia keisti ir ja (bet rekomenduoja keisti iskart abieju ratu). Kaina visu detaliu kaip pasake meistras 200lt (detales pirksim japonisku auto daliu parduotuveje Liro) darbai kainuos 250lt.. Kyla klausimas..ar ymanoma uz 200lt nupirkt visas reikiamas detales ir kokios jos kokybes bus? Kokiu firmu ir is kur siulytumete jus gerbiami forumieciai pirkti detales?
CitataAurimas parašė:
Na ka ir sakau, kiek moki tiek ir gauni.
O kiek turėčiau mokėti? Beveik visas traukes gaminančias firmas išbandžiau. Jau 5 kartus pakeista bendrai skaičiuojant, šiandien kaip tik tas 5 kartas ir buvo. Ne tik miesto duobėm važinėju, dar ir baisesniais keliais ;)
Citatatomazty parašė:
jei ne kaladėlės, tai į tą sumą sutilptum ir jei 2 būtų traukutės stabilizatoriaus. Jei imt viską kas pigiausia tai sutilpsi ir į 200, nes kaladėlės prasideda nuo 80Lt. čia kashyjama ar kaip ten jos, yra aišku ir dar pigesnių.
Aurimas
Citatahorn parašė:
Na jei turi pinigu pirk originalias,  apie 200lt viena, bet acuroj gali rasti uz 100lt beroc 555 firmos geros. Kainos nzn tiksliai db.
Siaip tai neturetu taip greit issimalti jos, nes visi sako kad traukutes nera beda, retai jas kesti reikia. Paziurek maz stabilizatoriaus ivores reikia keisti, uztenka menkiausio isdilimo ir jausis vaziuojant.
Na, o gal lb jau ir prastais keliais vaziuoji ir daug pravaziuoji..
Aurimas
Kaina uz darbus tikrai per didele, jei yra galimybe pasikeisk viska pats.
555 traukutės po 55lt/vnt kainuoja, kaladėlės 55 lt/vnt, st. būgnai 65lt/vnt. Tekstaroj tiek kainuoja, nes Acuroj kainos kiek didesnės.
Pas mane stabilizatoriaus įvorės pakeistos. Vakar kai keičiau, sakė galinės traukutės geros, tik priekinės blogos, bet pasikeičiau visas. Man rodos ten gale gali triukšmauti amortizatorių atraminės gumos, reiks susižinot kiek kaštuoja ir pasikeisti.
kaktusas
Amortizatoriaus atrama berods 80lt. Na jau labai nemaloniai bilda kai susidėvi :) Bet tai jau ir girdisi, kad viršuj, o ne apačioj važiuoklėj bilda, kaip kad kokios stabilizatorių įvorės.
tomazty
#56
Sveiki, nusprendziau keisti stabilizatoriaus traukes galiniu ratu.. paskambinau i lirosta. Siulo pirkti nipparts firmos po 36lt uz vnt. Kaip sita firma? ar kazka pirkti kito? Veiksmas Vilniuje.. Apskambinau acura, tekstara, lirosta.. niekas Vilniuje 555 firmos neturi.. pasiule blueprint arba jimato firmos , nes sako geriau nei nippartai..
Markelo
Siandien nuvaziavau pasikeisti salenbloko. Priekines sakes (svirties) galini salenbloka. Viena puse idejus nemazai pastangu buvo atsukta ir šakė nuimta, taciau su kita puse daug vargo ir rezultatas galimas tik vienas.. Neatsisuka varztas, galima ji tik nulauzti ir ten pjauti bei kazka lipdyti is naujo.. Todel atsisakiau tu paslaugu, bandysiu ryt nulekti i kita servisa, ziuresiu ka ten sakys. Nepadejo ir WD ir visi kiti bandymai, nei rankiniu budu, nei su tuo elektriniu issukeju nieko. Varztas kaip ikaltas.. Beje viena puse pasikeiciau, jei kam ydomu 40 darbas + 50lt detale su kvadratine ivore, kuria labai sunkiai sekesi rasti.. Apvaziavus kelias tekstaras, acura, eolta ir dar viena parduotuve atmenu tik adresa savanoriu 151, nebuvo..eolte buvo galima uzsakyti.. gavau Tanagroje. Gal kas esat susidure su tokiu atveju? Kazkur esu girdejes, kad tuos salenblokus išauna lauk, o kitur tiesiog iškala (kaip mano atveju), bet varžta vistiek reikia išsukti lauk,nes gi kitaip neprieisi prie dalies.. o ta guma neplysus taciau jau itrukus.. na tokia kaip sutrukinejusi, na manau isivaizduojat kas keite ta guma..
Toyota Avensis 2001 D4D | 81 kW | Mėlyna
guners
Kokio gamintojo imti sankabos komplekta?
Atejo metas atsinaujinti ant pavasario:)
Citataguners parašė:
Ne čia pataikei, čia tema apie Avensio važiuoklę. ;)
