Kondicionieriaus problemos
Pradėjo ciukcia8, Rugpjūtis 08, 2015, 14:16:01 PM
ciukcia8
 Sveiki, peržiūrėjęs daug temų neradau lyg panašaus gedimo... Buvo pakeistas radiatorius, užpildytas freonas prieš maždaug mėnesį. Iš pradžių buvo viskas normaliai, bet prieš kelias dienas važiuojant autostrada numetus greitį nuo apie 140 iki apie 110 ir vėl pakėlus greitį iki 140 dingo kondicionierius. Važinėjantis po Vilnių ( buvo gesintas variklis kelis kartus ) kondicionierius taip ir neatsigavo ff . Važiuojant autostrada vėl nei iš nei iš to pradėjo veikti. Dabar jau kelias dienas tai veikia tai ne, net nežinau nuo ko priklauso. Gal kam buvo panaši problema, ar yra kokių minčių? 2005m. 130kw
Greičiausiai kad nusibaigė siurblio mova (ale sankaba) kai kondicionierius jungiamas reik nereik,tiesiog paliekama A/C knobkė visada įjungta kas ir lemia greitą movos išėjimą iš rikiuotės,ypatingai užkuriant automobilį...Na esmė aiški.
ciukcia8
Kiek ta mova gali kainuot ir ar greit sutvarkomas tas dalykas? Nes antradienį turiu važiuot į Vokietiją tai kažkaip nesinori važiuot pirtyje
Citata iš: RDeEsser Įrašytas Rugpjūtis 08, 2015, 15:21:24 PM
Siulai A/C laikyti isjungta ir pajungti kai reikia?
ciukcia8
Beje, kai įjungi kondicionierių apsukos pakyla iki 1000, išjungus nukrenta. Reiškia elektronika tvarkoj, kaži kaip ten tą "sankabą" patikrint
vibogd
:-) ijungiu A/C, apsukos pakyla, pucia toki saltesni ora, bet ne taip kaip turetu but. Uzvaziavau pas vienus, kur pildo kondicionerius, kazka ten pamatavo, ir sako-nu, kad neveikia jis. :-) kazkaip, kuo toliau, tuo maziau Toyota man pradeda patikt ;-) tai dabr pas elektrika, ar mechanika kreiptis?
Toyotu naujesniu nera movu jau. Kompresorius sukasi VISADA. Paciame kompresoriuj yra voztuvas, kuris ir regulioja ar kompresorius sukasi tusciai, ar su freonu.
Citata iš: Bemsas Įrašytas Rugpjūtis 08, 2015, 18:27:14 PM
Jei tas kompresorius suktųsi tuščias,skaitykim po dienos reiktų jį išmesti.O kad bereikalingai kompresorius suktųsi žiemą vasarą tai čia irgi netelpa į sveiką protą,nes bemaž kasmet sudilusį kompresorių reiktų keisti nauju.
Dėl tuščio kompresoriaus sugedimo esate neteisus. Tuščiu važinėjau apie pusmetį.  Po užpildymo praėjo apie 2 metai. Veikia.
Mano irgi kondiškė visada įjungta , 4-ti metai- jokių problemų. Rudenį ir žiema langai nerasoja ,drėgmę surenka super, nematau reikalo išjunginėt.
Mano kondiske ijungta nuo masinos pirkimo. Cieli trys metai, dar veikia.
Problema ta pati kaip pas ciukcia8 Jau du metai nerandu sprendimo. Tai veikia tai neveikia elektra tvarkoj freono yra taip ir neaisku ka daryti cia klube kazkas rase kad gali buti filtras kisasi prie radijatoriaus, bet sito dar neziurejau nes vel reiks pildyti sistema. Atsibodo tvarkyti.
eceris
šiaip esu girdėjęs tą mintį apie tuščio(be freono) kompresoriaus neilgą darbą. nežinau kokiems auto, bet prieš pora metų kai tvarkė mano brangios auto(almera) sakė, kad freono nėra, bet gali važinėt-tipo modeliui nekenkia, bet yra tokių, kur gali sugest... nesigilinau daugiau...
    o kas liečia važinėjimą su įjungtu a/c-įjungiu tik kai reikia. kam papildomos kuro sanaudos.....
Citata iš: eceris Įrašytas Rugpjūtis 09, 2015, 10:03:50 AM
Dyzeliui nepastebėjau padidėjusių kuro sąnaudų..bandžiau patikrint, bet jokio skirtumo arba jis toks mažas ,kad net nepastebėjau,todėl nesuku sau galvos.
Myjack
#14
Citata iš: arunaskeras Įrašytas Rugpjūtis 09, 2015, 08:44:22 AM
II avensiui prie radiatoriaus stovi "receiver" (arba liaudiskai filtras), kuris filtruoja sitema. Neretai jis uzsikemsa (juk retai pagalvotumei keisti toki filtra, o jis stovi nuo pagaminimo), pralaidumas ryskiai sumazeja, tad kai sistema gauna apkrovos ir AC komprsoriaus dacikas i tai sureaguoja, jis tiesiog atjungia kompresoriu. Problema yra kitur - kodel uzsikisa filtriukas? Realiai galimi trys variantai (gal tiksliau dazniausiai pasitaikantys): 1. Pildant sistema buvo inesta siuksliu (kas mazai tiketina, bet visko buna); 2. Su laiku, dylant kompresoriui, naturaliai sistemoje atsiranda metalo drozleliu, tad uzskemsa filtra (nieko baisaus, gal pakeitus kompresorius dar atgyvens tiek pat); 3. Nusibaiges kompresorius, kuris pilnas drozliu ir ju paskleides po visa sistema (tai dazniausias variantas). Blogiausia tai, jog trciuoju variantu uzkemsamas ir visas radiatorius.
As pats turejau tokius pat simptomus, kai isarde visa sistema - pamaciau kame bedos. Jau kazkur rasiau, kad jei keiciate visa kompresoriu, bus pigiau pirkti nauja, o ne srotini, nes ji patikrinti sunku, o ju kaina srote - kosmine.
As praeita vasara keiciau visa sistema - radiatorius+kompresorius+papildymas+darbas= apie 1700 lt. Is pradziu pirkau naudota kompresoriu - 550 lt., sudejo, uzpilde, pakeite receiveri (100 lt.) - po savaites vel tas pats. 650 lt i bala. Issiardom - pilna drozliu. Pasiskolinu is pazistamo kita kompresoriu, is paziuros superinis. Idedu+receiver (100 lt.), po 4 dienu vel tas pats. Nafik, pinigai i bala. Su naudotais loterija...
Receiverio foto. https://www.google.lt/search?q=toyota+avensis+ac+receiver&biw=1920&bih=943&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI8ZnlzM6bxwIVybMUCh1b2Q4x#imgdii=qnodlVLqMsXWwM%3A%3BqnodlVLqMsXWwM%3A%3Bx1zgFbOz8PllAM%3A&imgrc=qnodlVLqMsXWwM%3A
