Problėmos su “vėjaliu”.
Pradėjo Darkman, Rugpjūtis 31, 2015, 09:14:53 AM
Darkman
Sveiki, vazineju 4 metus ir atsitiko keletas nauju nutikimu, kurie manes nedziugina :(. Pries pora savaiciu vaziuojant su ijungtu kondicionieriumi ant koju isbego vandens (sedint priekyje is po paneles taip tiesiai ant koju ir abiejose pusese)... "nurasiau" tai kondensatui nuo kondicionieriaus ar pan., nes jau ilgai ji nebuvo maciusi lietaus ar plovyklos. Siandien nuvaziaves 1-2km supratau, kad neveikia pirmos 3 vejalio padetys, veikia tik 4-a pati stipriausia, ta proga, kad taip supratau vel gavau vandens is po paneles ant koju.
Gal kas zinot is kur ir kodel gali buti tas vanduo ir kur ieskoti problemos sprendimo del vejalio neveikimo. Ačiū
Yaris 2004, 1.4 D-4D
Camry 2.5VVT-iE
Corolla Verso 2.0 D4D 2002
Greičiausia,kad užsikišę drenažo angos po kapotu prie priekinio stiklo abiejuose kampuose. Turėtų būti prikritę lapų ar koks skuduras numestas. Dėl vėjelio valdymo: bus sugedęs reostatas arba varža (nežinau kas ten stovi) ,kuri yra keičiama.
Darkman
Daug laiko nebuvo tai apziurejau situacija. Vejalio problema bus varzos/varza, nes jis visa slapia nuo kondensato. Taciau nelabai supratau kur ieskoti tu drenazo angu? Po kapotu prie stiklo nuemiau tas plasmases, bet po jomis kiek tik maciau ir pasiekiau pamatyti buvo svaru... gal ne ten ieskojau?
Aciu uz pagalba
Camry 2.5VVT-iE
sinkleris
Pabandyk mašinos apačioje surasti vamzdeli pro kuri išteka kondensatas nuo pečiuko radiatoriau ir pravalyk ji ikišdamas kokį drato ar vielos gabalą, tik nelabai kietą, kad ko nepradurt, turėtų padėt dėl vandens kaupimosi, o rėlę panašu kad jau reiks keist, nes per ją eina pečiuko 1,2,3 padėtys, o 4 tiesiogiai, todel ir dar veikia.
Darkman
Drenažą pavyko išvalyti iš salono, padėjo vaizdinė medžiaga iš youtube :). Relę sulitavau ir ji kol kas veikia.
Ačiū už pagalba.
Camry 2.5VVT-iE
Gieza
Sveiki, pas mane ta pati problema, po vairuotojo kojomis bala. Gal nuorodą galima gauti į tą youtube.
