Sukyla ir nukrenta apsukos
Pradėjo MantasT, Rugsėjis 01, 2015, 23:45:06 PM
MantasT
Važiuojant pastebėjau, kad savaime sukyla apsukos - nedaug ~200 rpm. Pradžiai nurašiau, kad nauji batai ir koja jautriau pedalą paspaudžią. Bet paskui stovint stovėjimo aikštelėje, nevažiuojant, apsukos sukilo nuo 800 iki 1000 rpm. Taip trumpam - kokiai 1 sec ir paskui krenta iki 800. Pasikartojo ~ 5 kartus. Tuo pačiu metu šokteli variklio temperatūros rodyklė ir vėl nukrenta atgal. Ryt į servisą bandysiu, bet gal kas turite kokių nors minčių?
Kuro siurblio voztuveliai (Suction control valve) sudėti nauji prieš 2 metus.
 Kondicionierius ijungtas?Jeigu taip,tai isijunk paieska apie apsuku sokinejima.
MantasT
Hmm, kondicionierius įjungtas ir paiešką atlikau, bet pagal surastus rezultatus galimi keli variantai. Problema yra su dirželiais, problema yra su akumuliatoriumi arba problemos nėra  :-)
Akumuliatorių jau reikia keisti. Dirželiai pakeisti. Kondicionierių važiuosiu papildyti šiandien.
Daug nesukčiau galvos, bet rytoj į kelionę po Europą buvau susiruošęs - baisu važiuoti dabar.
Jeigu nustatytas putimas ant priekinio lango - automatiskai junginejasi kompresosrius ir sokineja apsukos. Isjunk AC, nustatyk putima betkur, tik ne ant priekinio lango ir turetu dingti apsuku sokinejmas.
MantasT
Pavažinėjau išjungęs tiek AC, tiek oro pūtimą - apsukos šokinėja vistiek. Pasikeičiau oro filtrą ir dar dėsiu naują akumuliatorių, nors ne manau, kad tai ką nors pakeis.
kalava
isjunk visai ventiliatoriu ir ac, tada pavazinek
MantasT
Išjungti abu prietaisai, bet rezultatai tie patys. Užsiregistravau diagnostikai, bet kiek skambinau tai visur galimi skirtingi variantai: elektros laidai, kuro siurblys, termostatas ir kt.
robertas1993
#7
Truputi pagainiok auto t.y. laikyk apsukas aukstesnes, ir apsiramins tavo auto :) servisai visada sako kad reik kazka keist net jei variklis idealus :) beje check engine lempute dega?
Auto:
Toyota Yaris
MB E270 W211
MantasT
Check lempute nedega. Pagainioti nebera laiko - laukia kelione i uzsieni. Nuomuosiuosi kita auto.
Man labiausiai nesuprantama kodėl vienu metu ir apsukos sokineja, ir temperaturos rodykle laksto. ir taip sinchroniskai - jeigu vienas ok, tai ir kitas ok. O jeigu ne, tai abu aukstyn zemyn. Temperatura nuo 0 iki normalios (t.y. 90) temp.
robertas1993
Tai del menkniekio nekreip demesio, nedega check engine vadinasi viskas normaliai, sian ryte irgi pas mane pasokinejo apsukos, stovint ant laisvo begio nuspaudziau gaza iki radonos zonos ir atleidau, apsiramino auto, daugiau kaip ir nebedaro.. :-)
Auto:
Toyota Yaris
MB E270 W211
MantasT
Na, ok, del apsuku tarkim. O kaip del sokinejancios temperaturos?
Mano nuomone, tai apsukos šokinėja normos ribose, o temperatūros rodyklė šokinėja, nes dingsta temperatūros daviklio arba jo laido kontaktas, gal laidas palūžęs, aš pagooglinau rusų kalba (тойота прыгают обороты и стрелка температуры), tai ten daug info
MantasT
MantasT
Problema - pažeistas variklio temperaturos daviklio laidas. Sutvarkyta sulituojant. Diagnostikos ir darbų trukmė ~2 val. Tvarkė Tokvila (Žalgirio g.) Sąskaita ~55 EUR. Važinėjant po Vilnių problema nepasikartojo. Labai padėjo Bladas pateiktas rusiškas problemos aprašymas. Pagooglinus pagal tą aprašymą pirma nuoroda jau buvo teisinga - problemos su variklio temperatūros davikliu. Toyota forumas yra zehr gut :)
Džiugu, kad problema išspręsta, sėkmės kelionėje!
