d4d variklis 2001m kala variklis?
Pradėjo romualdas11, Rugsėjis 14, 2015, 22:14:03 PM
romualdas11
sveiki, pradejo kalti variklis garsas lyg plaktuku kazkas musa variklyje kuo didesnes apsukos tuo labiau ir garsiau kala. kuriasi gerai ne purkstukai, ant laisvu dirba normaliai tik pradedi gazuoti ir prasideda kalimas... kas galetu buti? ir kur pasiulytumet remontuot?
toyotad4d
Na jei kala tai kala - sveikinam :) O siaip visu pirma reik pasidomet ar apsimoka remontuot ar kito variklio ieskot.
Žiaurūs visi čia pasidarėt :), aišku, klausimai irgi kuo toliau, tuo geresni, vienas klausia, ką daryt perdegus lemputei, kitas - sudegus garsiakalbiui.  Turbūt netoli tas metas, kai pirmas naujoko postas bus maždaug "Nusipirkau pirmą savo Toyota, ir staiga netikėtai baigėsi langų plovimo skystis, anksčiau važinėjau su Audi, ten užsidegdavo lemputė , o čia nieks neinformuoja apie tai. Ką geriau daryti - ar važinėti taip , (nes vistiek lyja), ar važiuoti į servisą,  (kokį galit patarti nebrangų ir gerą), ar mėginti tvarkytis pačiam, gal kam nors yra panašiai buvę"
Artūras Alytus
Kala ar caksi ? Kada tai pastebėjai ? Važiuojant pradėjo kalti  ? Ar prie tam tikrų apsukų labiau/garsiau kala ? Nėra čia tokių pažengusių, kad pasakytų būtent kas kala . Daug kas gali būti kalti. Dūmas koks, kada ? Tepalai keisti ? Galima tepalus žiūrėti išleidus, ar yra drožlų su magnetu.
Iš kur mum žinoti kas kala. Apačioj ar viršuj? Jei moki rankose laikyti veržliaraktį,tada pabandyk nuo purkštukų. Po vieną vamzdelį atjunk. Jei ne,tada greičiausiai varikliui batai. Velenas,indėklai,gal ir švaistikliai. Pigiau keist variklį,nei jį remontuoti.
romualdas11
kalt pradejo vaziuojant kuo didesnes apsukos tuo labiau kala.... Purkstukai ne prie ko... tepalai buvo keiciami laiku... tiesiog norejau palkaust gal zinot geru meistru kas apsiimtu paziuret, padaryt? varikli pigiau pirkt bet velnias zino ant kokio uzsirausi kaip zinot kai perki ar geras? (bus svarus apvalytas, dazniausiai buna nuimti jau variklaiai, o jei ir keisi tai wel dirzus keisi tarpines tas ant to manau bus) beto prawaziawes nuo dirzu keitimo tik 30000 km pries 1000km turbina tvarkyta su purkstukais.
Kalimas labiau virsuje ar apacioje? Gal indeklai kokie
Motorus parduoda be turbinu ir purkstuku.
romualdas11
na nepasakysiu tiksliai kur tiesiog kala garsiai.. ok bemsas kaip issirinkt gera varikli? o nusipirkus vistiek tarpines keist ir dirzus?
RDeEsser
Citata iš: romualdas11 Įrašytas Rugsėjis 15, 2015, 23:35:36 PM
Diržus tai būtinai,o tarpines - tai jau jei labai norėsi :D
E
Awriuxx
#10
Kad ir tą patį tvarkysi, vis tiek diržus greičiausiai teks keisti. Jeigu remontuojant teks diržus nuimti, argi bus noro dėti senuosius, kai praktiškai jie jau pusę savo ridos atitarnavo? O variklio iš kokio anglo ieškoti. Dažniausiai tų mašinų ridos būna nedidelės, O D4d varikliai toli gražu nėra probleminiai, tai ko jis turėtų būti blogas? Geriausia sekti skelbimus, ir kai tik pasirodys naujas donoras rinkoje, nieko nelaukus kreiptis, gal dar bus galimybė jį užvesti ir patikrinti.
vytautas42
tai bliamba , jau perkat variklį , o gal pirma normaliam motoristui parodyt , kad nustatytų kas ir kur kala ? Gal ten šūdas ir nieko , o jūs jau variklį keist norit , čia gi ne tas pats kaip du pirštus apmyžt. Na , nebent nėra kur dėt pinigų ir yra noras pasiknist , bet įtariu , kad visvien variklį keis specas o ne pats savininkas , tai bet kokiu atveju speco darbas nustatyt ar verta keist ar remontuot kas ten kala
