Diagnostika per Clima
Pradėjo rolkusas, Rugsėjis 18, 2015, 11:17:49 AM
rolkusas
Ar kas nors buvot susidure su tokia problema? Ant karsto dingtsa trauka, padarau diagnostika per clima, rodo 21-24koda (lamda zondas ir ieinancio oro temperatura). Ydomiausia tai,kad kai pajungia diagnostini koma servise tu klaidu nerodo.
TYRAN
kas yra "diagnostika per clima"?
rolkusas
ant climos papaudziat mytukus oro paemimas is vidaus ir auto, laikant juos ijungiat degima. Taip galima pasidaryti diagnosti.
Shelby-
Citata iš: rolkusas Įrašytas Rugsėjis 18, 2015, 11:45:34 AM
Tati ten climos diagnostika, ne variklio ir pan.
02 IS300 10XE 3.0 2JZ
04 Avensis T250 2.0 1CD
08 Auris E150 1.8 2ZR
17 Avensis T270 2.0 3ZR
rolkusas
rolkusas
Shelby-
#6
Tai apie šitą ir kalbu, tai tik klimos sistemos, skelndžių, temperatūros davikliu savidiagnostika, ne daugiau.
Kodai kiek pamenu atitinka:
http://www.corollaversoclub.org/phpbb/viewtopic.php?t=2155&f=9
rolkusas
21-24 kodas reikia saules daviklis (imontuotas i panele prie priekinio stiklo). Kam jis yra skirtas? "
Just noticed recently that the climate control doesn't really work..
Did the self check as described in autodata and 3 codes came up:
21,24 - sunlight temp. sensor
23 - refrigerant pressure sensor
ginciavas
Klimos klaidos gerai pasinaikina atjungus akumuliatoriu. Pas mane buvo 21, 24, 34 klaidos, atjungiau akuma ir jau kelios dienos kaip jos neatsinaujina.
rolkusas
pries kelias diena dejau nauja akuma, bet diagnostikos nedariau, reiks pabandyti. Bet ismes kam skirtas tas daviklis?
Citata iš: ginciavas Įrašytas Rugsėjis 30, 2015, 09:41:11 AM
VISOS klaidos VISOSE blokuose nusimeta po akumo atjungimo (y)
