Uzsalo avensis
Pradėjo FUX, Gruodis 15, 2009, 15:07:41 PM
FUX
Na ka siandien paspaude saltukas ir maniske uzsalo. Masinoj rode -16.
Kandagi variklio kompresija kai kuriuose cilindruose kritusi, manau jog tai susije. Pasala metalas biski susitraukia ir viskas. Akumas pastatytas naujas ir galingas. Sukau pakankamai ilgai, ne viena karta bandziau bet niekaip. Visa ta laika dege ckeck engine lempute. Beje ji kada turi uzgesti? Kai uzsiveda variklis, ar ijungus mase po keliu sekundziu?
Itariu nusimano kapitalinis varikliuko remontas.
  Dar kokiu ideju ka daryt?
Avensis 2001 D4D
Mindaugas,
Vilnius
Avensis 01 D4D Uni
noshell
#1
Mda... na as irgi siandien pabandziau pastatyta tokiu pat varikliu avensi uzkurti, stovejo savaite, gal siek tiek daugiau, atejus tai pora kartu pakaitinau, suku, sukasi ir po truputi griebia, bet neuzgriebia, bet paskui ilgiau sukanti ir jau pagriebus dar sukiau su starteriu, nes tik taip galutinai uzkabino. Tad manau kaip ir gerai. Del taves, tai manau gali buti, kad uzsale zarnos su kuru arba sistemoje vandens kristalu atsirado, juk-salta. Bandyk kibira silto vandens papilineti ant varklio po truputi, turetu uzsivesti. Kodel ne salo o silto, del to kad kai uzkursi, tikiuosi susildysi iki 90 laipsniu ir isgarinsi vandeni. Sekmes
p.s.: kokio klampumo tepalai?
laizekas
variklio lempute uzvedus uzgesta
FUX
As dar vakar vakare parvaziavau, nemanau kad ten vanduo uzsalo.
Kas dar idomiausia pabandziau atleist rankini kad neusaltu ir palikt ant begio, o palikes as ant vejos nat kalniuko, tai atleidziu rankini ziuriu taip po biski trukt trukt ir rieda man ji ant 2 saibos palikta...
Mindaugas,
Vilnius
Avensis 01 D4D Uni
modeliuka
mano mašiniukas užsivedė iš antro bandymo. bet pusiaukelėj į dabrą ir paduso. momentais užvedus pavažiauodavo pora metrų. pora kartų jau užvedus užsidegdavo check enegine lemputė. pasėdėjau mašinoj, pasikankinau gal kokį 15 min, paskui  pastovėjau  su avariniu užsivedus dar kokia 15 min ir toliau važiavo puikiai. tik vakare tas pats scenarijus.
Modeliuka
DYLAS
kai uzsidega check engine lempute geriau nieko nedaryti, nes tai reiskia kad jusu kuro filtre yra vandens ir jei jis, geriau taip neatsitiktu, papultu i ipursikimo sistema varikliukui remontas kainuotu nemazai
reiktu is karto pasikeisti kuro filtra ir pravalyti kuro padavimo sistema ir baka
Toyota avensis 2001 d4d
DYLAS
patarimas: pries ziema reikia pakeisti kuro filtra, patikrinti ar akumuliatoriaus gerai isikrauna, patikrinti pasiltinimo zvakes, bake kuro lygis geriau kad butu daugiau negu puse tada maziau kristalizuosis ir kaupsis vandens laseliai
FUX
o kaip zvakes patikrint, tik isukus?
Mindaugas,
Vilnius
Avensis 01 D4D Uni
kaktusas
Na nesiseka tau, FUX, su tuo Avensiu.
Aš tai kai žinau, kad akumas ne geriausias dienas jau gyvena, tai būčiau visai nenustebęs, jei būt neužsikūrus, bet kad lengvai gavos, nors -18 rodė. Tfu tfu, bet jaučiu dar vienas kitas toks rytas ir kukuosiu :) O lemputė variklio užgeso iškart užvedus.
Modeliuka, panašu kad tau kuro filtrą reiktų pasikeist ;)
FUX
kaktusas, jei reiks akumo sakyk gal nuolaida padarysiu :)
Mindaugas,
Vilnius
Avensis 01 D4D Uni
nu va,prasideda.paspaude saltis ir prasidejo.mano avensis ne isimtis.as  isvaziavau vakar i reisa i D.siandien zmona skambina man i lenkija:@:@:@ nesikuria.(o si ryta prie warsavos buvo tik -5.)kiekvienais metais ziema keisdavau pakaitinimo zvakes,nes apie +-0 pradedavo sunkiau kurtis.tai patikrinus zvakes visos veikia,bet nepakankamai ikaisdavo(kazkokios balsganos).o naujos kai ikaista tai vos ne iki baltumo.uz zvakes mokedavau apie 35 lt(su nuolaida).is toyotos pirkti kaip ir brangoka.viena kainuoja apie 80lt. tai taip ir vargstu.zmona skambino sake nupirko kazkokias.(tai vel iki sekancios ziemos neturetu kilti problemu).sitas bus jau trecias komplektas.atrodo apie tai jau anais metais rasiau:|.zvakes kiek pamenu kazkaip NGK ar NKG.tipo japan(matyt nepasventintos):@:@:@.o vokietijoj tai apie 0.silta:D:D:D.sekmes sildant ir atsildant modeliusB)
mmersass
man siandien ryte irgi springo uzvedant, bet paciaudejo ir uzsikure :D
'05 Avensis 2.0 D4D TSpirit
modeliuka
#12
kuro filtrą ir tepalus kaip tik pasikeičiau penktadienį išgirdus apie šalčius. spėju, kad bake buvo sumaišyta vasarinis kuras su žieminiu ir tik likę puse bako, tai matyt ir užtraukė. vakar visokios chemijos pripyliau, žieminio kuro, ryte dar ilgokai pašildžiau, tai bevažiuojant tik kelis kartus sutrūkčiojo.
reik matyt ilgiau pasivažinėt su tais priedais, kad prasivalytų. arba jau kai užtraukė parafinu visą naują filtrą, tai teks vėl keist. hr..... :@ vat ir nepasiruošk iš anksto.
Modeliuka
Edvatronas
Tai, kad tu kaip ir viska pasidarei.. ;)
A tai jus savuosius mašiniukus lauke laikot? Br - r - r:(. Pas many tai nešildomas garažas:p. Bet kai vienais metais buvo -30', tai garaže stovėjo Opel Astra (benzininė 1992) jai jokių problemų nebuvo:). Tfu - tfu - tfu, kad neprisikalbėčiau.
