Uzvedimas ziema
Citatakisa parašė:
ryte vos uzsikuriau su visais klaksejimais tai nuvariau patikrino zvakes pakaitinimo ats. geros pasake jeskok problemos starteri arba kompresijoj dabar nezinau no ko pradeti  patarki  kur rasti meistrus  kur ko ieskoti
klausimas :kokiu budu tikrino zvakes? ar issukinejo ir kiekviena junge prie akumo,ar varza matavo,ar su laidu kibirksciavo,ar dar kaip?
 jei nors truputi itari,kad nors kiek pasilpes akumas-pakrauk ji su pakroveju,o ne vaziuodamas is darbo ar i darba.taip jis tikrai nepasikraus.
arytis
Man panasi beda buvo. Þvakes geros, bet nesikuria. Bet niekas taip ir nepatikrino ar srove ateina i zvakes. Cia beda ir buvo, buvo perdeges pakaitinimo zvakiu saugiklis. Rezultate gedimo pasalinimas kainavo 7 Lt. :)
kisa
akumas geras o zvakes tirino su laidu nuo akumo pris tai atjungus  tikrai geras varijantas reiks patikrint saugiklius aciu uz pasakima tik kaip zinoti kuris saugiklis
#183
na kaip čia pasakius tas žvakių tikrinimas reiškia, kad jos veikia, o ar kaitina tai dar neaišku. Saugiklių ieškok pagal manual.
kisa
gal kas zinot kur rav 4 randasi saugiklai aciu
arytis
Deja zinau tik kur pas Avensi ir kaip atrodo :)
kisa
mistika gaunasi sandien  uzsivedziau is pirmo karto  bet dar patikrinau saugiklius po to ar ateina srove iki zvakiu viskas ok ogal vakarikstis sukinejimas padejo nebuvo kontakto arba reikia didesniu salciu  kita ziema  laikas parodis kame saknis
Dziti
Patarkit, 1.6 benzinas, viskas veikia idealiai, kuriasi is vieno karto iki -11. Jei -13 ir daugiau, tai vos uzvedu, is 7, 8 karto. Tokviloj variklio diagnostika pasake, kad visi parametrai normoj. Akumas naujas. Kazkoks kaprizas, kaip mergina:)
juozazole
Buvo problemų kuriant D4D: neužsikurdavo. Kuriant akumas išvis nusilpo, padėjo signalizacija kaukt, rakteliu išjungėm garsiakalbį, užkūrėm tempiant. Pakrovėm su pakrovikliu, vėl pradėjo normaliai užsikurt, nors ne taip lengvai kaip vasarą (kuriant patys pirmieji sūkiai atrodo tokie "pavargę", lyg viduj sušalę į ledą). Viskas būtų kaip ir normaliai, signalizacijos aliarmas veikia, tačiau nebėra patvirtinimo tono (nuspaudus pultelį). Signalizacijos instrukcija peržiūrėta, patvirtinimo tonų įjungimo procedūra atlikta, garso signalas patvirtino, kad jie įjungti... tačiau vis tiek jų nėra.:p:D
Gal kas turi kokių minčių, kaip tai paaiškinti/išspręsti?
#189
CitataDziti parašė:
Kaip kuro sąnaudos, gal laikas žvakes keist?
Kuro filtras.
Oro filtras.
Laidai.
Pradėk nuo pigiausių- oro filtras kuro filtras.
Aivis
Citatajuozazole parašė:
Geriausei butu paklausti tu kur deda signalizacijas,jie tikslei pasakytu kame šaknys su signalizacija:D
Gazas dugnas .......
Dziti
Kuro filtras.
Oro filtras.
Laidai.
Pradėk nuo pigiausių- oro filtras kuro filtras.[/quote]
Zvakes naujos, filtrai nauji, laidu ten kaip ir nera, tik "pipkes", bet su jom viskas ok
Aivis
Zvakes naujos, filtrai nauji, laidu ten kaip ir nera, tik "pipkes", bet su jom viskas ok[/quote
CitataZvakes naujos, filtrai nauji, laidu ten kaip ir nera, tik "pipkes", bet su jom viskas ok
CitataDziti parašė:
Kuro filtras.
Oro filtras.
Laidai.
Þvakės,filtrai ir laidai,čia nė prieko,jei jie butu kalti,tai ir prie -11 nesikurtu.Čia reikia ieškoti ryšio su šalčiu,gal kurnors,prie didesnio šalčio sumažėja kuro padavimas,kuro padavimo sistemoj,ar gali buti yra paskirdusios kuro padavimo žarnos(ŠLANGOS), pro jas patenka oro ir nusėda kuras.Mano manymu,pirmiausia,reikia visa kuro padavimo sistema gerai peržiurėtiai,ten gali buti problema:(
Dziti
Ziurejau, atrodo viskas graziai, vizualiai jokiu problemu nematyt
Pas mane idomiai daba prasidejo. Kai masina pastovi kokia para, po to uzkuriant, kai pagriebia, toks sliktokas garsas tratra, kokia sekunde, po to jei iskart uzgesini ir uzkuri, uziskuria, be jokiu garsu, arba jei po darbo, tai irgi normaliai, tik po ilgesnio stovejimo, tokis garselis, atrodo, kaip ta sekunde, butu nesuteptas variklis,hmm.
