Problema. Dega TRC VSC ir geltona variklio lemputes
Pradėjo aviko, Gruodis 22, 2009, 11:02:53 AM
Citata iš: toyota32 Įrašytas Vasaris 08, 2016, 10:05:26 AM
na as suprantu kad man del zvakiu,bet idomu kad po diagnostikos padare kad jos nebedegtu,bet pavazinejus jos vel uzsidege,tai kiek suprantu ju uzgesinti nebeiseis kol neispresiu klausymo su zvakem?
Kolega, pats patvirtinat, kad "del zvakiu girlianda dega" ir cia pat klausat ar "neina uzgesinti, kol zvakiu nepakeisi". Nu tai kaip cia jums taip graziai ir nepiktai pasakyti?..  :-{
Egis_
Citata iš: ponas Įrašytas Vasaris 07, 2016, 23:43:58 PM
situ triju lempuciu kombinacija gali reiksti 40ligu.
temos autorius atlikes kompiuterine diangostika nurode, kad klaidos tik del zvakiu yra ;)
toyota32
Citata iš: MindaugasB Įrašytas Vasaris 08, 2016, 11:17:44 AM
tai man ir idomu ar nepakenks jei vazinesiu su deganciom,bent jau iki kito sezono nes salciu kaip nenusimato,auto kures be problemu
ginciavas
Citata iš: toyota32 Įrašytas Vasaris 08, 2016, 11:47:06 AM
Siaip sveikiau butu pasikeist.
Egis_
nepakenks. Kai zvakiu nekaitins, atejus siltesniems orams, nuimk klema nuo akumo (taip numesi klaidas) ir neturetu daugiau ji uzsidegti iki kito zvakiu kaitinimo, bent jei gerai pamenu tas toyotai turi galioti. Pvz. dabar tvarkiau opel astra h 2008m zvakiu kaitinima, tai ten stovi protingas zvakiu kaitinimo modulis, kuris net nekaitinant zvakes, mato ju bukle ir del to net vasaros metu dega ''raktas''(panasiai kaip check engine)...+ ten modulis kaitina po 2 zvakes atskirai ant vieno laido, pas toyota senesnis variantas - visos zvakes ''kabo'' ant vieno jeginio laido, taciau pati kaitinimo rele/modulis jau yra ''protinga'' - mato apkrova ir varzas.
RamasG
jau kuri laika vazineju su uzsuktu mechaniniu apgaviku ant antro lambda zondo kuris stovi uz katalizatoriaus,jokiu blogybiu nepastebejau kuro sanaudos nepasikeite,masina vaziuoja gerai ,pravaziavau jau apie 800km , jokie cek engine nebedega.aisku gal ir kreivas sprendimas bet jis kainavo 10euru :) buvo noras keisti lemda zonda ar katalizatoriu bet niekas neduoda garantijos kad pakeitus viena ar kita detale problema bus isspresta ,todel kol kas susilaikiau nuo dideliu investiciju,ziuresim kaip bus toliau,dekoju visiem kas padejo savo patarimais
Egis_
Citata iš: RamasG Įrašytas Vasaris 19, 2016, 20:08:33 PM
liambda zondo apgavika pirkai gatava ar pats dareisi? prasom placiau :)
RamasG
#69
liambdos zondo apgavika dare pazystamas tekintojas ,pasidariau du nes turiu dvi toyotas ir pas abejas tos pacios bedos ,klaida P0420 tik kad viena automatas kita mechanine ,varikliai vienodi 1,8 benzas
viska dare pagal sita brezini
zalias1
Citata iš: Egis_ Įrašytas Vasaris 05, 2016, 14:17:06 PM
apgavimas dedamas ant antro zondo. siaip paciu katalizatoriu yra ir universaliu, kuries galima istatyti, svogeris pries pora metu i mersa e klases w210 dejo universalu katalyza, nes senasis buvo isdeges (yra zmoniu kurie nori suremontuoti viska taip kaip priklauso ) :D apgavikas kaip minejau nuimti ''pikus'', kerpi viena laida, i jo tarpa dedu 1 Mohm varza + 4.7uf kondika, kurio viena koja ant varzos vieno galo, kita koja ant kito laido. taip tu nuimsi taip vadinama  "high frequency"...
Varza + kondikas siu parametru tiks ir corolla 1.6 benzui 02 metu?
linas838
Sveiki ir aš susidūriau su šita problema, pratestavus išmetė liamda zondo klaidą. Viskas būtų kaip ir aišku kad reikia pasikeisti, bet svarbiausia, kad reikia pasikeisti pirma liamda zonda pries katalizatorių, o ne antrą kuris randasi už katalizatoriaus. Taigi pasikėlus mašiną teko pasukti galvą kuris čia yra pirmas o kuris antras, nes aš jį radau tik vieną, variklis 2.2 dcat su dpf 130 kw. Skambinau į atstovybes ir net ten tiksliai man nesugebėjo atsakyti ar daviklis vienas ar du, vieni sakė du kiti vienas. Taigi būtent tokiam varikliu jis stovi tik vienas pasikėlus labai puikiai matosi ir lengvai pasikeičia.O benzinui manau turi stovėti du liamda zondai.Pakeitus lemputės daugiau nebedega, problema isspresta. Rašau jai kažkam tektu keisti mašinai su tokiu varikliu.
robertas1993
Sveiki visi, turiu problema su dyzeliniu ravu 2.0l 85 kw. Uzsidega vcs trc lempute ir daugiau nieko trauka dingsta visai ir auto leteja kol sustoju ir lieka variklis sau dirbt, kaip suprantu ta lempute reiskia stabilumo kontrole bet tai kuom susije su varikliu ir kokiu gedimu laukt?
Auto:
Toyota Yaris
MB E270 W211
Egis_
Citata iš: robertas1993 Įrašytas Spalis 10, 2019, 13:55:19 PM
Taip padaryta gamykliskai, kad ribotu trauka. Pasidaryk diagnostika, abs bloke rasi klaidu.
LM
Citata iš: toyota32 Įrašytas Vasaris 07, 2016, 17:07:20 PM
Tai,va tas ir  idomu suzinoti,ar del to zvakes gali buti kaltos del tu deganciu lempuciu?,ar tiketi diagnostika ir buti ramiam?,kazkaip nera labai didelio noro keisti tas zvakes to salcio nebera ir kures kaip laikrodukas :D
Kol šalčių nėra kuriasi kaip laikrodukas, o kaip bus prie -10C? Jeigu radai kelis eur diagnostikai, kur tik pratrynė klaidas, tai gal surasi paieškojęs kelis eurus ir žvakių pakeitimui  :D na ne kelis, bet keliasdešimt  :goodboy:
