Klimato temperatura
Pradėjo augisz, Spalis 20, 2015, 21:30:40 PM
augisz
Sveiki, nusipirkau maziau nei pries savaite corolla ir toks klausimas.
Nuemus bardacioka matosi oro filtras. Po kaire to filtro siektiek giliau po centrine ta visa panele matosi 2 tokios baltos kaip sklendziu uzdarytuvai ar atidarytuvai  (nezinau kaip vadinasi). Zodziu kemperatura keliu ir viena apatine aukstyn arba zemyn leidziasi. Tai va kai temperatura isvis sumazinu, tai ji kaip ir atsidaro, bet trata lyg kazkas ten prasisukinetu ir neleistu uzdaryti. Buna, kad vaizuojant temperatura nustatyta 24 silumos, o pucia salta ora, atsuki 26 silumos ir jau siltas arba net karstas oras eina.
Ten kazkas susideveje yra kaip suprantu, tik nezinau net ko ten ir ieskot, kokios knkreciau detales. O nuvaziavus i servisa ir pasakius, kad kazkas barska tia jie ten puse masinos isrinks ir nerade dar nuples visa pinigine  (!?)
O klausimas tai kaip ten ta visa dalyka sutaisyt arba gal kur nuvaryt masina, kur konkreciai galetu pagelbet, o ne zodziais ir spelionem? I Autotoja aisku galima, bet ir kainos atitinkamos  :F
EDIT:
Pasiknausiojau daugiau ir suradau, kad tos sklendes susidevejusios gali buti.
Kaip jos teisingai vadinasi, kad srote butu uzklausas duoti? Ir ar tinka nuo kokiu kitu metu to pacio modelio ar butinai tie patys metai?
RDeEsser
Manyčiau kad nuvažiavęs turi klaust ar tokiai mašinai aplamai pečių turi,jei jį turės tai ant jo ir parodysi ko tau reikia.
E
Sklendes tinka nuo Corolla Verso nuo 2007m facelifto (jei pas tave toks) ir Avensis T25. Masinos turi buti su klimato kontrole. Paprastas rankinis kondicionierius sklendziu neturi.
augisz
O tada dar klausimas prie to pacio - uzpilus pilna baka 55 litrus saliarkos rodo kompas nuvaziuoti 600km. Cia taip ir turi buti tokiso sanaudos 9 litrai ar ? Kokios pas jus sanaudos gaunasi realios eksploatuojant ramiai, t.y. be gazo pedalo sindromo?  :think: :think: :think:
edik.ss
rodo pastoviai kompas 5,8-6,0, realios pastoviai 7,2-7,5 (100kW)
Citata iš: augisz Įrašytas Spalis 22, 2015, 17:56:17 PM
Realios sanaudos turi buti 7.5l/100km. O 55l niekada neuzpilsi. Kai uzsidega lempute i baka telpa ~46l. Tai grubiai ir gaunasi 600km su 45-46l
Ramas11
Pas mane realios sąnaudos 6,6 su 100kw varikliu važiuojant tik Kauno mieste,važiuoju- nemiegu.Tikrinau pilnas bakas iki kūminių -važiuoji-pilnas bakas iki krūminių-paskaičiuoji, o kompas dažniausiai grybauja pas mane rodo vidutines mieste 5,7l.
augisz
Citata iš: Bemsas Įrašytas Spalis 22, 2015, 20:45:21 PM
Pagal manuala tai 55 litrai dyzelio. Zodziu bet kokiu atveju reik isvazinet kiek imanoma daugiau kuro ir tada pilt pilna baka bei vel tikrint.
Tada dar durnas klausimas-kaip pasildyt zvakes nekuriant variklio? Paspaudus knopke kol degimas isijungia tai sildymo lempute gal sekunde mirkteli po nakties. Cia taip trumpai syla?
Pirma auto dyzeline todel nelabai dar zinau visko, iki siol tik benzas ir bezdalai buvo  :think:
Pagal manuala 55L i tuscia baka. Tu juk negali i degaline atvazioti su tusciu baku, vistiek ten bus kuro bent 5L. Zvakiu nereikia sildyti. Dabar pasildymas nereikalingas, nes lauke silta. Kai bus -20 tada ir kaitins zvakes kiek reikia. Mano masina daugiausia mate -29, bet uzsikure is pirmo karto be jokiu papildomu zvakiu sildymo.
Citata iš: Bemsas Įrašytas Spalis 21, 2015, 10:21:30 AM
Tai kad turėčiau paprieštarauti, net pats nustebau pamatęs tas sklendes automobilyje su rankiniu klimato valdymu. Skiriasi jos tuom, kad tie "balti ratukai" kitokie - didesni.
http://www.part.lt/perziura/1d73108f2401fabf19ff7ebbffbe0578784.png
Corolla Verso be klimato kontroles turi paprasta mechanini valdyma su trosais.
Citata iš: Bemsas Įrašytas Spalis 23, 2015, 09:43:11 AM
:G Man vis tas Avensis T25 neišeina iš galvos, didelę įtaką "jis" man padarė, tiek su tojotomis, tiek su automobiliais.
Ramas11
Paspausk mygtuką du kartus be sankabos kol degimas atsiras, taip galima papildomai pašylditi žvakes.
augisz
Supratau, dekoju visiems uz atsakymus  :-)
augisz
Kad nekurt naujos temos tai paklausiu sitoje
Valytuvu rankenele.
Yra krituliu daviklis ir kai ant auto rezimo, ant rankeneles yra dar 4 padetys tam auto rezimui. Kuri ka daro, nes niekaip neissiaiskinu, o manuale neradau kazkaip  (H-)
