Kurimosi beda
Citata iš: Vladas55 Įrašytas Kovas 07, 2015, 17:30:23 PM
Pas mane pirmas dizelinis automobilis,zadejau parasyt rezultata.As nezinojau kad prie salciu pries uzvedant automobili reikia nuspaust sankaba.Kai pradejau naudotis sankaba,puikiai uzsiveda ir prie salciu,is pirmo karto.
Koks skirtumas, dyzelis ar benzinas? Visiems reikia nuspausti sankaba saltyje. Kam sukti sustingusia greiciu deze?
megejas
Na sia ziema "traktoristai" tikrai del salcio problemu neturejo.  :-] Sankabos nuspausti nereikejo
Vladas55
Kai turejau benzinines ,niekada nereikejo spaust sankabos visada gerai uzsivesdavo ir prie salciu.
megejas
Citata iš: Vladas55 Įrašytas Kovas 07, 2015, 19:16:01 PM
Tai puiku, kad uzsivesdavo, bet nuspaudus sankaba uzsivestu dar lengviau ( turiu galvoje pvz.jeigu butu problema su akumuliatoriumi)
 Naujesniuose modeliuose net starteris nesuka kol neismini sankabos.
sajanas
Turiu nelabai aiškių problemų su kūrimusi. Prieš 3 mėn. užsikimšo DPF filtras, startline Kaune už 200 eurų "išoperavo" (Avensis 2008 m. D4D 93kw). Kaip sutapimas po 3 dienų važiuojant mašina užgęso ir nebeužsikūrė. Servise įtarė, kad sugedo aukšto slėgio kuro siurblys. Pakeičiau, viskas susitvarkė. Tuomet dar nusprendžiau pasikeisti kuro filtrą. Pakeitus kuro filtrą, po kelių dienų pradėjo kažkaip ilgiau vestis mašina iš pradžių (vasaros metas). Po kapotu susiradau žarneles, kurios eina nuo kurą pompuojančios pompelės ir vieną iš jų stipriau užmoviau. Atrodo, kad pagerėjo, užsikūrė kaip visada. Kitą dieną vėl tas pats. Tada paspaudinėjau tą pompelę virš kuro filtro. Problema dingo, pradėjo kurtis kaip įprastai. Dabar, po beveik 3 mėnesių, kelias dienas ryte pradėjo ilgiau kurtis, kol galiausiai važiuojant tiesiog užgeso ir nebesikūrė, paspaudinėjau pompelę ir mašina vėl užsikūrė. Kitą dieną ryte automobilis nesikuria, tuomet vėl pradėjau spaudinėti pompelę, ir po kiek laiko mašina užsikūrė. Pastebėjau, kad paspaudus pompelę 5 ar 6 kartą, žemiau pradeda lašėti dyzelinas, ar taip turėtų būti?
ginciavas
Tai pats ir atradai gedima, nesandarumas kuro sistemoj, laset tikrai negali.
Citata iš: sajanas Įrašytas Lapkritis 09, 2015, 10:47:24 AM
Kažkur nesandaru ir gaudo orą.
riciz
Sveiki, turiu toyota avensis 2004 d4d 2.0 85kw. Sunkiai uzsikuria po nakties prie +10. Is kokio 3, 4 karto. Pirma galvojau kad seda kuras tai isidejau atgalini voztuva, bet jis problemos neisprende. Tada kiekviena karta po nakties pries uzvedant uzpompuoju kura su ta pompyte ant kuro filtro. Vistiek kartais neuzsiveda. Nuveziau i diagnostika sako kad purkstukas turbut blogas -2.9, nes ten kazkokio problemu toyotos purkstukai turi su griztamuoju kanalu ir todel seda kuras. Ka dar patartumet isbandyti pries pradedant zaisti su purkstukais? [Kuro filtras pakeistas, zvakes geros, siltas variklis kuriasi be problemu]
ginciavas
Cia itariu -2,9 purkstuko kompensacija? O kiek kiti purkstukai rode? Manau stebuklu nebuna ir teks uzsiimti purkstukais.
riciz
Citata iš: ginciavas Įrašytas Lapkritis 12, 2015, 22:02:12 PM
1) 2.34 2)0.62 3) 2.34 4)0.46
arytis
RDeEsser
E
riciz
Citata iš: arytis Įrašytas Lapkritis 12, 2015, 22:15:31 PM
o tai kur dingo -2,9?
Tas purkstukas iki tiek pakyla kai pagazuoji.
ginciavas
Turbut diagnostika darei ant silto variklio? Ant salto purkstuku komensacijos turetu but dar prastesnes ir negazuojant.
