Kurimosi beda
saras654
Sveiki, atsirado tokia problemele. Avensis d4d 85kw
Atvaziavau iki parduotuves apsiprikau ir gryzes jau nebeuzkuriau.
Starteris lygtais suka bet visai negriebia, tik bisky kratesi kuriant kol akumas nenusedo.
Kaip manot kur pradet ieskot bedos starteris? Siurblys?akumas?
Siaip jis visada kurdavosi nelabai lengvai. Ziema isvis sunkiai. Bet dabar keistai kad atsilus orui nebeuzsikuria. Kuro filtras keistas ziema.
saras654
Praejus porai valandu su laidais lengvai uzsikure ir dabar kuriasi be problmemu. Idomiausia tai kad pirma karta per kelis menesius sobaziavau is miesto apie 20km ir va iskarto kazkas atsitiko.
Ar gali buti kad po ilgesnio vaziavimo uzkaito starteris ir delto nesikure?
Egis_
Citata iš: saras654 Įrašytas Kovas 17, 2016, 16:34:51 PM
kaip suprast '' uzkaito starteris ir del to nesikure''??? tai kai nesivede suko starteris varikli ar ne?
saras654
Nu suko starteris bet gana silpnai atrodo, ir net purtesi keistai automobilis  kuriant
egyda
Sveiki, nutiko beda su uzsivedimu, ryte arba kai ilgiau pastovi nevaziuota ( saltas variklis ), nesvarbu ar ziema ar vasara tas pats kartojasi, kartais uzsiveda kaip normali masina, o vat dazniausiai jausmas lyg noretu gesti, ismeta melsvu/baltu dumu debeseli d4d 2.0 93kW 2008m masina. Uzsiveda ir gesta karta arba kelis kartus, buna dar taip jog vedimo metu apsukos pakimba ties 500aps/m,  ir pradeda drebeti visa masina po 2-3s normalizuojasi, kai pasilusi masina viskas ok, trauka ir t.t viskas gerai. Reikia pagalbos, kas galetu buti :)
Uris
Pas mane panašus simtomai buvo. Nors nepasakyciau, kad labai sunkiai kuresi, bet baltas dumu debesis po uzkurimo nueidavo ir atrode jog dirba 3 cilindrai kelias sekundes arba kol nepergazuoji. Tas dumu ismetimas uzkuriant vis didejo net ir esant siltam varikliui, net pries kaimynus jau nepatogu pasidare del smarves, kol po gero pusmecio uzsidege variklio check lempute. Diagnostika parode ipurskomo klaida ir bloga purkstuku kompensacija.  Galutiniam variante restauruoti 2 purkstukai, puse metu jau vaziuoju balta duma buvo ismete gal tik pora kart, uzvedimas gal ir palengvejo, kad dirbtu lyg ant 3 cilindru nepasitaike ne karto.
ginciavas
Citata iš: egdijus10 Įrašytas Birželis 21, 2016, 23:22:41 PM
Pradžioj bent su kompu pasitikrink purkštukus.
egyda
Katik buvau servise ir dariausi diagnostika, zodziu ziurejo purkstukus sako ka rodo kompas tai sako jie geri, bet sako kad kazkur kuro sistemoj "galbut" susidaro vakuumas, nes slegis kuro padavimo sokineja, sako kazkiek gali sokineti bet pas mane netoli tos ribos kur jau tipo negali virsyti, sako ryte vedimo metu variklis badauja negauna dyzelio kiek priklauso. Sako bandyk isidet geros kokybes kuro filtra, ir sako butu gerai pasikeist pacia pompele kuro, gali buti kad jinai ira su mikro itrukimu. Tai zodziu meginsiu pasikeist ir ziuresim kas gausis :)
ginciavas
Jei slėgis šokinėja, gali but kuro slėgio reguliatorius.
egyda
Ar galetu buti pvz taip jog ryte vedant masina, negauna pakankamai kuro ir meta melsva dumo kol susidirba cilindrai?
ginciavas
Taip neturėtu but. Pas mane taip buvo , tai kaltas buvo kiauras purkštukas.
egyda
Kaip ira su ta kuro pompele, paspaudineji kokius 5 kart sukieteja, ir turi buti kieta? Ar po 2s~ vel turi buti minksta?
Kiauras purkstukas, tai ta prasme pramusta tarpine ar kaip?
Uris
Pastebejau, kad rasiau jau sioje temoje. 37 psl. ikeliau purkstuku testo ataskaita. Testas leakage rodo, kad pirmi du purkstukai praleidzia kura to pasekme-balti dumai, tuo paciu antras purkstukas per mazai ispurskia kuro prie 600 bar slegio to pasekme sunkiai kuriasi variklis. Jokia kompiuterine diagnostika to neparodys.
O del pompikes tai viskas taip ir turi buti. Bet gali pabandyti taip: vienas uzpompuoja iki kietumo ir toliau pompuoja, o tu tuo paciu metu bandyk kurti.
egyda
Kokia kaina yra purkstuku patikra ant stendo, toyotos centre? Ir kokia kaina nauju purkstuku?
