Kurimosi beda
Aivis
#765
     Nėra jokiu bėdu,jau beveik 250km pravažiavau ir nieko prie variklio nekeičiau. Pirkau dabar kita toyta ir tikiuosi taipat gerai laikys :)
Gazas dugnas .......
Majekaz
Mano tema uzrakino, kur rasiau apie  traukos dingima ir kartai sunkiai uzsikure kai uzgesta. Matavau siandien kuro slegi, nuo 2.5 apsuku pradeda slegis sokinet ir trukcioja. Radau scv uz 160 euru. Bet klausimas kaip zinot ar tikrai scv problema?
Majekaz
Pas mane tik vienas scv stovi
http://i.ebayimg.com/images/i/252818670895-0-1/s-l1000.jpg
Neradau kad kas rasytu apie toki
Keisti reikia. Jie neremontuojami yra.
Majekaz
O gal yra budas kazkaip issiaiskint jog tikrai jis jau blogas?
Ant testavimo stendo turetu parodyti, ar laiko slegi voztuvas
Majekaz
Issivaliau kuro baka, visos problemos issisprende.
Viktoras777
Sveiki, su mano avensiu taip pat problema. Praeita ziema rasiau kazkurioj temoj, kad labai vibruoja variklis ant laisvu apsuku, lyg nedirbtu 1 cilindras, problemos nesugebejo rasti net toyota centras, buvo padare diagnostika nustate kad gerai viskas... Masina salta kuriasi gerai, karsta blogiau bet kuriasi, trauka gera.....Si problema tai dingdavo tai vel uzeidavo ir tai kartodavosi tik esant siltam varikliui.... Atejus pavasariui, atsilus oram problema pati dingo ir viskas buvo gerai iki pat dabar. Po sio savaitgalio ilgesnes keliones vel pasireiske tie patys simptomai, Vibracija, netolygus variklio darbas, tarytum nedirba vienas cilindras... Bet dabar jau ir saltam ir siltam varikliui pasireiske kai apsukos "nukrisdavo ant laisvu". Taip pat uzsidege lemputes vsc ir checkas variklio......  Nuvaziavus pas meistra, diagnostika parode kad, klaidos kilo nuo pakaitinimo zvakiu... toliau kuro slegis nezymiai sokineja. taip pat diagnostika parode kad purkstu kompensacijos blogos. tiksliai nepamenu, kuriu cilindru, bet vienas cilindras rode +5 mm3, Kitas cilindras -4mm3, dar kitas -3mm3. ir paskutinis +2 mm3. Tikksliai nepamenu su kokia diagnostika dare, bet ne toyotine tai tikrai. Suprantu kad islipa vienas purkstukas is ribu stipriai, ir kiti ant ribos jau.... purkstukus visus restauravau beveik pries 2 metus...  nuvaziuota tik 15 tukst per ta laika... kuras is neste degalines visada.... Viena keista, kodel vasara viskas buvo gerai... ir ar negali buti kaltas kuro slegio sokinejimas.... kaltas scv voztuvas... kazkaip nesitiki kad vel mire visi purkstukai.... Auto avensis 2005 2.0 85kw.
Kompensacijas tokias rodo kai tarpines purkstuku pradegusios.
Viktoras777
Dangteli nuemus matytusi ar pradegusios tarpines? Nes pries pora sav keitem tarpine dangtelio, tai viskas buvo svaru grazu.... Jokiu apdegimu, aisku purkstu nelietem.
Laisvidas
Citata iš: Viktoras777 Įrašytas Spalis 23, 2017, 14:41:15 PM
Nieko tu ten nematysi , beto jei restauravo purkstukus privalejo keist purkstuku tarpines jei ne kokie atgrubnagiai dare. Kokia buvo kompensacija po purkstuku restauracijos? Kokia buvo pries restauracija? Gal isvis paeme tik pinigus ,o jokiu purkstukiu net nerestauravo? Bet cia tik speliojimai
Viktoras777
#777
Tarpines pakeistos, kai tvarke purkstukus, meistras neatgrubnagis, savo darba ismanantis ta dare. Pazystamas daug metu....tikrai negalejo apgauti....  Pries restauracija sunkiai vesdavosi ziema ryte, buvo mire du purkstukai, kiti 2 ant ribos, Tai dariau visus, restauravo kaune auturoj purkstukus lyg ir. Ten ir patikrino kompensacijas. Beje dar minejo kad kuro meginys buvo blogas tada, del prasto kuro uzlinko. nors dyzelis is Nestes visada buvo pilamas....... parveze ir sudejo su naujom tarpinem visom. dar ir senus antgalius grazino kurios keite purkstuku.... pats maciau savo akim kaip dejo. Beje  kokie dar pozymiai kai pramusa tarpines, kaip patikrinti? Tepalas grazus sviesus pries 1000km pakeiciau dar nepajuodes net.... Nei daugeja nei mazeja jo....
Laisvidas
Citata iš: Viktoras777 Įrašytas Spalis 23, 2017, 16:32:03 PM
Purkstuku tarpiniu per 15k tikrai neprapus :D Pradziai ant uzvestos numauk sita kur pazymejau http://www.part.lt/img/ddcd23e54d08b25423027f239d4df177304.jpg
paziurek ar stipriai garuoja.
Viktoras777
#779
Ta prasme per alsuokli, katik paziurejau.... Siltai masinai isvis jokio garo ant laisvu apsuku per ji.  Jauciasi kad oras be garo alsuoja, bet tik tiek. O variklis, tiesiog ne tai kad dirba netolygiai ,bet tiesiog "kriuksi" ir vis labiau...  Tok jausmas kuo salciau lauke tuo prasciau dirba, kad ir siltas.
