Kurimosi beda
energiee
Citata iš: Rolkis72 Įrašytas Kovas 06, 2020, 13:11:10 PM
O nebandei prieš kuriant bako kamštį nuimti?
Ne, nebandžiau, o ką tas galėtų duoti?
energiee
Citata iš: Sonixas Įrašytas Kovas 06, 2020, 13:24:17 PM
Labas.atvaziuok ir ispresim tavo problema:D
Jeigu Vilniuje padarytumėt diagnostiką, gal ir užsukčiau :)
Shelby-
Iškart rašau, jog nemeluosiu, labai mažai skaičiau, nes 60 puslapių... Nėra tiek laiko.
Prie reikalo, akumas kaip ir geras  (gal), bet labai, labai sunkiai suka starterį. Tad važiavau naujo akumo ir G. Vilko gatvėje dingo trauka, trūkčiojimas ir begalė dūmų, šiaip ne taip davažiavau iki tikslo. Ten dar bandinėjau iš naujo užvesti - kartais sukdavo greičiau starteri ir lengviau užsivesdavo, kartais vos sukdavo. Ir kai reikėjo grįžti trauka atsirado kaip niekur nieko ir grįžau namo kaip įprasta (akumo nenupirkęs, nes raktelį pamiršau, turimas nepasiekė veržlės išėmimui seno, bet nebemanau, kad čia jame problema).
Kokie galimi variantai?  Dėl vedimosi...
Dūmai, trauka kaip suprantu: http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,597.0.html domėtis ir daryt diagnostiką?
02 IS300 10XE 3.0 2JZ
04 Avensis T250 2.0 1CD
08 Auris E150 1.8 2ZR
17 Avensis T270 2.0 3ZR
Rolkis72
#888
Šiai Toyotai labai svarbų vaidmenį atlieka tvarkingas starteris,žinau atvėjį,kai žmogelis akumą galingą pirkosi ir net purkštukus restauravosi,o visa bėda buvo susidėvėjusame starteryje,po starterio pilno kapremonto,auto pradėjo kurtis kuo puikiausiai,o šiaip gali ir purkštukuose problema slypėti, CSV vožtuvas
tunks
"dingo trauka, trūkčiojimas ir begalė dūmų, šiaip ne taip davažiavau iki tikslo. "
cia kaip turbinos uzsilenkinejimo pozymiai
ziurint kokios spalvos gausus dumai? Tepalas degimo kameroj - mels ai baltas ir smirdi deganciu tepalu (turbo). Juodi dumai - per daug saliarkos, mazai oro. Balti - mazai kuro arba antifrizas cilindruose (prakepe galvos tarpine). Bet gali buti ir pyze DPF, jei toks yra ir neisprogramuotas.
Shelby-
#891
Nesudegusio kuro  juodą šleifą palikinėjo. Bet kaip rašiau dingo ta problema, bent laikinai, nes jei jau buvo, tai dažnės, reiks ieškot kas per.
Toliau... Nuo bandymo užvesti "krokodilais" nugaišo visai starteris, jokio garselio nebeskleidžia, tik skydelis prigęsta pasukus raktelį, tai užstūmėm tryse. Palikau ant nuokalnės, tik bėda, jog nežinau į kokį meistrą, servizą kreiptis Vilniuje.
Atnaujinu. Starteris kaltas, restauracija su viskuo apie 115 kainuos. Ryt atsiimti galėsiu. Liko surasti kodėl buvo dingusi galia ir dūmino baisiai. Gal ką pažįstate besispecializuojantį toyotose Vilniuje? Esu pakliuvęs ant tokiu, kurie paima pinigus ir nieko neranda, o kitas randa ir sutvarko.
Trečias atnaujinimas, paskutinis: Perrinko starterį, suka kaip dar niekad nesuko (automobilį turiu 8m), sekančią diena apibūdinus detales blogo variklio veikimo iškart žinojo problemą ir sutvarkė (specializuojasi toyotose, gal kam pravers "Vytvla" 865965511), EGR su viskuo kas su juo susiję pasikimšę, prie to pačio patarė karts nuo karto žibalo įvarvint santykiu 1/10.
Popilas
Sveiki , kažkada skaičiau  bet dabar primirsau :D
Ar toyota D4D 85kw pre-fl turi galimybę atnaujinti softa ?
Jeigu taip ar tau gali padaryti autotoja?
Sonixas
Citata iš: Popilas Įrašytas Spalis 14, 2020, 21:20:40 PM
sveiki taip buvo ir sitem naujesnis softas.taip zinoma gali jie gi dyleris toyota
Popilas
Citata iš: Sonixas Įrašytas Spalis 14, 2020, 22:54:46 PM
O gal maždaug žinai kaina ?
Gavau laišką dėl airbag bloko kad pakeisti gali , tai galvoju prie to pačio gal ir softa atnaujintu
O kas būna geriau tai yra kokia iš to nauda kuomet atnaujini softą?
Sonixas
Citata iš: ketvirtasis Įrašytas Spalis 15, 2020, 14:00:50 PM
labai daug kas pasikeicia ir egr darbas ir zvakiu sildymo laikas pasikeicia .
Sonixas
Citata iš: Popilas Įrašytas Spalis 15, 2020, 13:25:08 PM
nezinau.ten daugiau nei pusvalandi naujinasi tai manau maziau 60 eur atstovybeje tikrai nebus
Mes kai varome auto aptarnavimui, tai jei yra naujas, softa atnaujina nemokamai.
Jei garantine masina, tai dazniausei prisuka nm, kad variklis nenumirtu anksciau laiko. Jau ne vienas yra pastebejas, kad po update trauka nezymiai sumazejo. Jei nera bedu, ner ko naujinti.
