Kurimosi beda
Citata iš: melrunas Įrašytas Lapkritis 24, 2013, 21:06:48 PM
na matyt ne taip supratau naujas32 tavo auto simptomus, čia pas marko237 iškart užgęsta, bet kuro slėgio tolygumą gali pasitikrint kompo pagalba, o daviklis nepigus, apie 400-500 lt. bosch firmos, čia aišku už kiek ir kur gausi...pakeisti jį ir pats gali - du varžtai - 3 min.
aisku reiskiasi daviklis eis is sroto jeigu ka :)
marko237
#121
gal kas to daviklio koda zino ? ant to daviklio turi but skaiciai kazkokie pagal juos galima rast ir acisiusti is kitos salies gal ?   ir kuroje vietoje jis randasi masinoje?
Avenis 2005 d4 2.2 dyzelis
melrunas
Citata iš: marko237 Įrašytas Lapkritis 25, 2013, 06:49:11 AM
[/quote
Maniškio kodas 0300 05J24, avensis 2007m. 93kw, 2.0, randasi jis prie oro filtro žarnos, du varžtai, statosi iš šono berods į variklio galvutę, vairuotojo pusėj, bet pirma pasidaryk diagnostiką ar tikrai jis kaltas,  jei reiks galėsiu foto atsiųsti,parašyk el. Paštą į pm.
Donatas27
pas mane po poros sekundziu uzgesta lempute pakaitinimo zvakiu, per trumpai, sako apie 8 sekundes turetu kaitint?? bet ir zvakes reikia pasitikrint, jau ryte apie 0 sunkiai griebia
Toshis
Kas man papasakos apie 2,0 variklio su 93kW pakaitinimo zvakes, pasukus rakteli pakaitinimo zvakiu lempute uzsidega ir iskkart uzgesta gal taip ir turi buti? Su uzsivedimu problemu jokiu (tfu tfu tfu kad neprisisnekeciau) :D, gal ten taip ir turi butineturi ilgiau degti nes corroloj dega labai ilgai :)
Donatas27
tai va ir man ta beda, manrods turi ilgiau degt
Toshis
Donatas27
2 litriukai 85 kw, siandien pakeite dvi nusprogusias zvakes, bet vistiek pakaitinimo lempa pora sek tik dega, bet pora kart pakaitinau, vedasi kolkas gerai, nezinau kaip bus prie -20
Citata iš: Donatas27 Įrašytas Lapkritis 26, 2013, 12:15:05 PM
pas mene 2l 85kw iskarto uzgesta ta lempute taip ir turi buti o reliai tai zvekes kaitina dar koki 20s gali pats paikrinti isjunk mege, vejeli ir klausykis po lemputes uzgesimo dar kaz kur apie 20s ir tada rele atsoka garsas labai nezymus " klit" va tada ir pakaitino zvakes pilnai uzkaito, o seip zvakes uzkaista per 2s papandyk ant akumo zveke gera uzdeti iskart raudona o sena smilgsta ilgiau kol paraudonuoja todel diegnostika nevisada mato kada zvakes blogos nes jos veikia tik jau nebe taip kaip priklauso.
eceris
pritariu paskutiniam poste kolegos pasisakymui. pats bandziau pernai. is forumiecio pirkau zvakes ir issukes pasijungiau sena ir nauja. nauja moment paraudonavo o sena ilgiau reikejo palaikyt pajungus kol paraudonavo. bet tas raudonumas ne toks kai naujos buvo
verta net ir naujas pasitikrinti pries dedant
o daug reikalu paciam pasikeisti zvakes 2l. 85kw?
Jeigu atsisuka, tai nedaug.
Toshis
Visai nedaug tik raktu reikia ir kaip cia kazkas isireiskes buvo nekreivu ranku, o atsukinet reikia su galva dar  :goodboy:
bandysim issisukti ir pasitikrinti aciu uz atsakymus
