Kurimosi beda
D4D
Sveiki, kur Kaune pasidaryt normalia diagnostika?Pastovejus masina l.sunkiai vedasi, nors zvakes,filtrai,tepalai,akumas ir kuras viskas gerai, starteris irgi, nezinau kur ieskot bedu.Galvoju kad pratestuot kuro sistema, tikriausiai purkstukai suda mala.
eceris
atbulinis voztuvas tikrintas?
D4D
Toshis
eceris
na kitaip-kuro slegio voztuvas, bet kos skirtumas kaip pavadinsi-esme ta pati :)
melrunas
Citata iš: D4D Įrašytas Sausis 24, 2014, 17:31:42 PM
važiuok į "Dizrida" ir pasidarysi...kuro slėgio vožtuvo gedimą per 5 min. nustatė...dar per 5 pakeitė...
Myjack
Citata iš: melrunas Įrašytas Sausis 25, 2014, 20:55:23 PM
Viso sio malonumo kaina "Dizridoje"?
melrunas
Nepasakysiu kainos, nes dariau pas pažįstama, tad gavosi gerokai pigiau, manau į 700 gal tilptų-diagnostika+vožtuvas+darbas...kalava kažką minėjo apie 900, bet kitame servise, tai sunku pasakyt...
D4D
Tai gal ta voztuva galima pasikeist bet kuriam servise, bus pigiau nei Dizridoj?Ar reikalingas kalibravimas ar kazkas pan?
Gal kas is Vilnieciu turi sena nereikalinga voztuva,gal galima pataisyt,idomu butu pasiziuret is arti,kaip jis atrodo.As daug metu dirbu su irengimais,daug restauravau vienkartiniu detaliu,gal sugebeciau,jeigu iseitu kas pasidalinciau mintim.
Gytulis
#295
2003m Avensis 2,0l, 85 kW, ryte kai prasidejo šalčiai apie 10-15 s, reikia sukti kol užsikuria, šildau žvakes apie 3-4 kartus galvojau kuo daugiau šildai tuo lengviau vesis, bet nieko panašaus, po to vedasi gerai kad ir 5h pastovejus, bet is po nakties niekaip,  forume rašoma kad reikia kurti su gazu, o tai jį nuspausti iki galo ir atleisti, ar nuspausdus laikyti kol uzsives? akumas geras, žvakes tikrintos ir be problemu. Kas belieka, diagnostika, purkštukai, ar vožtuvo problema, nuo ko pradet? ar užvedinet kol užsiveda :) bet akumo ir starterio gaila daros. Ką patartumet? ačiū.
Purkstukai, siurblys, kompresija, zvakes, starteris, akumas. Jei su bent 1 is isvardintu dalyku yra negerai - xer uzkursi prie -15.
Nepamirstam ir kompresija matuoti, nes dyzelis labai daznai visgi ir pravaziaves buna po 400.000. Ir nesvarbu, kad spidometras rodo 175.000km
Gytulis
#297
Na kol kas uzvedineju iki dabar nors ir iki - 20 buvo, bet tik pasukt tenka 10-15s kaip ir minejau, varyt i diagnostika ir tegul viska krecia is eiles? O kaip del kuro patartume kur geriau piltis Statoil ar Neste, nes visada tai nesteje piluosi?
TYRAN
Citata iš: Gytulis Įrašytas Sausis 26, 2014, 12:29:22 PM
Apie kurą yra atskira tema
86Donatas
prisiregistravau ir as, nes kaip tik pasiemiau masina is serviso, kur dvi sav tikrino kas cia galetu buti. O prasidejo viskas nuo to, kad atvesus gal iki 8 salcio ir as sunkiai ryte uzkuriau. Pozymiai tie patys: is pirmo griebia, lyg ir uzsikuria bet toliau nieko... veliau ta pacia diena man pradejo gesti ant laisvu apsuku. Nors masina ir silta. Galiausiai kita ryta visai neuzkuriau, uztempti nepavyko, tad nutempiau i servisa. Padare diagnostika - mazas kuro slegis. Taise kuro siurbli, kaitinimo zvakes pakeite, purkstukus isvale, akumuliatoriu 60 val buvo pajunge prie testerio...zodziu nemaciau masinos ilgai. Pasiemes auto vazinejau visa diena be problemu. Ant rytojaus vel is ryto sunkiai gal is kokio 10 karto uzkuriau....Vel visa diena be problemu. kuresi nors ir pastovejus. Taciau dar sekancia diena masinos visai neuzkuriau.
Liko vienintelis dalykelis - auksto slegio kuro reguliatorius. Idomu kaip diagnostika nenustate kad butent jis kaltas, nors aikiai rode kad nesukelia reikiamo kuro slegio... O gal jis veikia, gal dar kazkur beda... Akumuliatorius nepirmos jaunystes, like tik 50 Ah bet puse val su pertraukom birbinu ir is pradziu griebia bet nieko. Nemanau kad akumuliatorius kaltas.
Gal is sios istorijos dar kazkas turi kokiu pastebejimu? Aciu.
