Toyota Avensis 2000 D4D nesiveda
Pradėjo Prazluges, Lapkritis 18, 2015, 19:48:23 PM
Sonixas
Citata iš: Prazluges Įrašytas Lapkritis 18, 2015, 22:32:32 PM
kad starteris suka tai 100% nes is wietos begyje masina pasijudinu iki patogesnes vietos uzsistumimuj pagal aplinkybes😀  kas gali pasakyti is topuslapio tinka kuris nors starteris ar ne...
Beda bus purkstukose nuleidzia slegi per abratkes ant karsto.paziurek PM parasiau ka turi padaryt
Maarriiuus
Citata iš: Sonixas Įrašytas Lapkritis 18, 2015, 23:17:01 PM
Jei per purkštukų tarpines leidžia kompresiją tai ir tepalą turi valgyt, tegu autorius pasitikrina ir tai. Dar atsuk tepalų kurką. Jeigu yra ciksėjimas toks (suprasi, kad kompresija eina lauk), tai tada garantuotai tarpinės. Remontas 100eu su dalimis. Nevaryk geriau pas garažinius, nes gali būt, kad kai kurias tarpines reiks išfrezuot, nes bus prikepusios.
Ne purkstuku tarpines,zmogus raso apie gryztanti kura per purksuku gryztamus kanalus
Artūras Alytus
Ar cia labai didele paslaptis. Parasykite visiems.
Prazluges
Citata iš: Artūras Alytus Įrašytas Lapkritis 19, 2015, 16:41:48 PM
pas mane pries koki 25k km buvo prapute tarpine galvos todel viskas ten pakeista nauju buvo visos tarpineles ir seibeles. tepalu nevalgo kompresija neina per tepalo probke. antifryzas irgi viskas ok. viska ko reikejo ir nereikejo pakeite naujom dalim.
Sonixas
Citata iš: Prazluges Įrašytas Lapkritis 19, 2015, 17:19:38 PM
Tau parasiau ka turi padaryt ,patikrink ir tada kazka galima bus kalbet.kas ten buvo daryta kazkada nesvarbu pradet reik nuo patikros
Prazluges
Citata iš: Sonixas Įrašytas Lapkritis 19, 2015, 18:19:35 PM
padariau ka sonixas patare atsukus kuro padavimo vamzdelius visose buvo kuro bet po keliu minuciu is vienos kuras nusedo... kokie toliau patarimai?del vienos gali but uzsivedimo problemos arba esant laiswom apsukom mesti cheka?
Sonixas
zinoma gali mesti cheka klaida turetu buti fuel leak detected. Ir taip ir nesiveda ir del veno purkstuko
Prazluges
Citata iš: Sonixas Įrašytas Lapkritis 20, 2015, 20:44:03 PM
bet salta rytais uzkuriu ir ant boksiro lengvai uzsiveda o ta klaida kai ismeta kalu vel su starteriu per varikli pergazuoju dingsta klaida... o kazkaip neina paburti susikelti apsukas virs 1000 nes kol saltas variklis ir dirba virs 1000 apsuku viskas gerai nemeta checko nes taip kai sustojas suspeju pasigazuoti pakelti apsukas neismeta tos klaidos nes esu norgej ir man cia ja susitvarkyti kainuos kruvos pinigu jei dar kas apsims ja tvarkyti iswis
Sonixas
reikia klaidos kodo.del starterio klaidu ne mes.pasiziurek kaip be kompo rankiniu budu nuskaityt klaidas ir koda parasyk.info kaip ta padaryt googlej rasi.
Prazluges
Ar gali tikti starteris nuo 2.0 td 66kw? d4d 81 kw varikliuj? ir ar tiktu nuo 85 kw? nes kiek ziurejau tie patys kodai internetinej parduotuvej.....
robertas1993
mano spejimas butu toks : gal auksto slegio  kuro siurblys parejo? jei tik nuo1000apsuku dirba :think:
Auto:
Toyota Yaris
MB E270 W211
Prazluges
sveiki. gal kas zinot tiksliai kur stovi temp dacikas? man reik kad ji atjungus variklis dirbtu saltu rezimu su + 1000 rpm arba kur rasti ta saugykli jeigu jis daugiau nieko reikalingo neisjungtu kaip kad dirba ijungus peciuka kai sukyla apsukos gal kaip nors padetu ir nebemestu man tos kritines klaidos. nes ja meta susilus varikliuj ir kai dirba 800 rpm. nors gal kiek normaliau pavaziuoti galeciau kol rasiu butu kaip pasalinti ta defekta....
Gintautaz
paskaitinejau jusu problemas, bet nusprendziau parasyti ir savo, pasiklausti nuomones.
Salta kuriasi tvarkingai, bet vat karsta (pvz. valanda pavaziavus) jau 3 kartus neuzsikure. Dar nera daug, bet bandau suprasti kas blogai. Kiekviena ryta i darba is darbo, viskas tvarkingai kuriasi, negaliu prikibti. Bet vat pvz. vienos ilgesnes keliones metu uzvaziavus i degaline uzsipilti degalu, po užsilylimo įsėdus - neužsikūrė. Paprasiau kito uzvaziavusio žmogaus truktelt  - iškarto užsikūrė, nesispyriojo.
Mąstau atmetimo būdu:
Būtų kuro filtras - nesikurtu ir šalta ir ant buksyro.
Akumuliatorių atmetu, nes starterį suka, tik kad niekas nenori net bandyti kurtis.
Bendekso problema yra buvusi anksčiau, sutvarkyta, ten kitokie požymiai, tinkamai nepritraukia, nelaiku išmeta sukimo metu... Tą irgi atmetu.
Kuras irgi negali būti kaltas, nes problema būtų nevieno karto.
Kuro siurblys? aparatūra? bet kodėl tik esant karštai? šaltai dar nebuvo taip nutikę.
Daviklis arba kažkokia rėlė? Net nežinau.
Gal dar kas protingų minčių iš savo patirties, jei su tokia problema teko susidurti!
Avensis, 2.0 D4D 81 kW, 2001, universalas
Panašu į alkūninio veleno padėties daviklio gedimą.
