Padangų slėgio davikliai
Pradėjo Daynewss, Lapkritis 23, 2015, 11:20:38 AM
Citata iš: bladas Įrašytas Balandis 20, 2016, 11:49:30 AM
Tai tikrai žymiau pažangiau negu tie dačikai rato viduje
Ten priputi ratus, su mygtuku "uzfiksuoji" slegi ir viskas. Jei keiciasi sukimosi greitis - uzsidega lempute. Reikia tik paciam surasti kuris ratas leidzia. Minusas tik tas, kad nematai vaziojant koks slegis ratuose ir kuris ratas leidzia ora. Bet didelius pliusas, kad nera jokiu papildomu davikliu (y)
Citata iš: Daynewss Įrašytas Balandis 20, 2016, 11:23:40 AM
Kiek pasidomėjau ir linkstu prie draugo nuomonės, kurio įmonėje tvarkau/montuoju ratus jau ~15 metų - gaidys tie sensoriai.
Iš principo gerai, bet kaip ir daugumoje šiuolaikinių mašinų, tik pirmus 5-10 metų. Pasižiūrėjus jų sandarą pasidaro aišku, kad juos reikia keisti naujais kas 5-10 metų, nes kietėja gumos (pradeda leisti orą), nebeišsisuka ventiliai (pradeda leisti orą, o pas mane vienas nebeišsisuka), sėda baterija ir dėl to rodo klaidą. Keisti bateriją teoriškai negalima, praktiškai galima, bet prasideda žaidimai.
Kadangi ratlankiai oksidavęsi ir nuolat (kas savaitę, dvi) reikia pripūsti oro, tai keičiant padangas į vasarines bus valomi, gruntuojami ir dažomi diskai iš vidaus, kur klijuojamos padangos.
Draugo rekomendacijos: lupti daviklius lauk, dėti naujus ventilius ir tvarkyti ratlankius.
Papildomi variantai:
1. Daviklius, su baterijos keitimu ar ne, klijuoti tiesiog ant ratlankio (jo teigimu daug kas taip daro).
2. Atjungti slėgio daviklių nuskaitymą ir važinėti kaip važinėjo pasaulis iki šiol.
3. Pirkti naujus daviklius, nes jo nuomone senų/naudotų pirkti neverta, nes jie per tiek laiko patampa trapūs.
Kaip manot? Gal dar kas nors turit variantų?
Paskaitymui http://www.mytoyo.com/topr-51-tire_pressure_warning_system.html
Nelabai suprantu kur tu matai problema su tais davikliais?Idejau tau 4 daviklius uz 15 eur.Brangu?Tada dekis paprastus ventilius  :D
Daynewss
Daviklius tai gal ir paimsiu, bet  kaip jų "pririšimu" prie mašinos? Nes kaip suprantu dabartiniai yra pririšti.
Ar su Toyota Techstream'u galima? O gal kitas koks softas yra? Yra kompas su 16pin laidu, tai būtų galima būtų pasijungt.
Sonixas
Citata iš: Daynewss Įrašytas Balandis 20, 2016, 20:36:16 PM
kitajskas Toyota Techstream ratu davikliu nerisa bent jau lexusuj
Daynewss
čia kitaiskas https://www.toyota-tech.eu/GTS/Wizard/Step5-Software.aspx ???
Ar jie visi made in china?
PS ne į temą, bet ką galima konfiguruoti su Techstream?
 Bijau sumeluot,bet man atrodo pririso su techstremu.Ten reikia nuo davikliu kodus suvest rankiniu budu.
Daynewss
Rytoj bandysiu pasiimti kompą su laidu. Jei paimsiu įrašysiu techstream ir pažiūrėsiu. Kaip seksis parašysiu.
Daynewss
pabandžiau autocom cdp+ ir vag12-12 laidus - b*8|5. Nemato Techstream'as mašinos, nors kita diegnostika (Delfi ar kokia ten) veikia be problemų - rodo mašinos duomenis. Ar gali būti, kad Toyotai reikia Toyotai skirto laido?
Is kur jus istrauket, kad VAG laidas VCDS turi veikti su Toyota?
Zaroliz
Sonixas
Citata iš: Venza Įrašytas Balandis 20, 2016, 22:04:17 PM
tai rankiniu budu ir prisirisa.toyotai nebandziau lexusuj nepririsa ir Hybrid Battery irgi nesijungia prie kompo.
Daynewss
Citata iš: Zaroliz Įrašytas Balandis 21, 2016, 22:13:31 PM
Ne - gali, o - yra
Yra tai yra, bet su autocom, tai galima jungtis prie beveik visų mašinų.
Bet kokiu atveju planas žlugo. Bus išimti davikliai, įdėti paprasti ventiliai, nuvalyti ir perdažyti ratlankiai. Pabandysiu pakeisti baterijas ir sudėsiu daviklius į atsarginį ratą. Jei nustos pjauti grybą, tai atėjus rudeniui sudėsiu į normalius ratus, jei ne - nuvešiu pas "Toyota laido savininkus" ir išjungs slėgio daviklių duomenų nuskaitymą.
Beje, ar praleidžia technikinę, jei rodo, kad davikliai neveikia?
Autocom universalus dalykas, jugiasi prie daug ko. Bet jis negali padaryti to, ka daro Techstream, VCDS, OP-COM ir t.t.
sinkleris
Gal žinot kiek kainuoja su kompu atjungti ratų slėgio daviklių nuskaitymą ir kas Vilniuje tai galėtų padaryti. Ačiū
 Issiimi skydeli ir uzklijuoji padangos simbolio lempute.Pats paprasciausias ir pigiausias variantas.Kadar vel reikes,nereiks nieko programuot  ;)
