didele beda su uzsikurimu..
Pradėjo Bacardis, Gruodis 19, 2015, 19:06:15 PM
Sonixas
o kaip starteris ant karsto suka ? gal tai lengviau tai sunkiau ar tolygiai zzzzzz? ar zz zzz zz net nezinau kaip aprasyt.pasiklauses musu diagnostiko jo sako buvo ir su starteriu beda tokia bet rietai labai pasitaiko.tai vat idomu ar venodai suka ir ant karsto ir ant salto?
Bacardis
Na net nezinau, sunku pasakyti. Atrodo suka lengvai bet jokio griebimo nera. Garsas atrodo gal kazkiek kitoks, o gal cia jau fantazijos vaisius. Saltai kad ir prie -20, 4 vertimus padaro ir uzsikuria. Negali dar koks kuro nusedimas buti?
Bacardis
Sveiki chebra. Tai va idejau siandien kita starteri ir vel sudas, lygiai tas pats... Kur dar beda gali buti siurblys? Kas dar gali buti? Man jau nebejuokinga prie -23 kuriasi uzkaitus ne :(kiek suprantu ten apsukos krenta per 3 etapus: salta 1200, apsilusi 1000, o po to 800... Tai kai ji visiskai isyla ir nebesikuria. Kas kokiu patarimu turit? Kur dar lysti?
#33
Starterį naują dėjai? Ir ar patikrinai aukšto slėgio siurblį?
Kazkas su siurbliu bus matyt. Pabandyk kai nesikuria salto vandens uzpilti ant siurblio.
arba sniego užmesk, atvėsinsi siurblį
Bacardis
Ok pabandysiu su tuo saldymu. O neuzpilsiu ten nieko vandeni pildamas? Ta prasme davikliu ar dar kokio velnio?
Egis_
is kokio miesto esi? reiketu ziureti kas vyksta rail'e sukant starteriu karsta motora, kai nesiveda, pasijungus diagnostika. ar slegis normalus ar ne. Dar reiketu paziureti toki ''pressure limiter'' sensoriu per kuri yra numetinejamas per ausktas slegis,kuris teoriskai turetu stoveti ant rail'o galo pas tave. Jeigu cia viskas ok, turiu dar viena minti - paziureti kaip dirba alkuninio veleno daviklis oscilografu. Turejau reikalu su vienu automobiliu kai karstas nesikure - poblema buvo jame.
Bacardis
Sveikas Egi. Siauliai. Tai, kad nera cia kur nuvaziuoti, visi peciais trauko ir buria is kavos tirsciu. Gal tas gal anas o gal dar tas... Apie Toyota atstovus Siauliuose isvis patylesiu, be kompo pajungimo turbut nieko ir nebesugeba... Pasiule akuma pasikeisti kai jis prie dideliu salciu suka be problemu.
Bacardis
Sveiki. Nutiko keistas, bet malonus dalykas. Ankstesnis manosios auto savininkas sake, kad su supiltais tepalais galiu drasiai vaziuoti dar 8000 km. Nuvaziavau 2000 km ir pakeiciau praeita pirmadieni. Ir po keitimo auto pradejo kurtis ir salta ir silta, o taip pat ir karsta! Nuvaziuota po keitimo 300 km ir jokiu problemu. Kaip tepalai galejo itakoti tai?
balticam
Citata iš: Bacardis Įrašytas Kovas 19, 2016, 20:39:04 PM
Stumk tokia masina i marcias kuo greiciau.....matai kad apsesta :)
Tepalu keitimas jokios itakos padaryt negalejo. Tikrai!
Bacardis
Na jeigu tu tikras, kad neturi jokios sasajos tai tebunie... Tai nuo ko ji tada pasveiko? P.s. tikiuosi nelaikinai. Atsakymas apsesta netinka  :-)
Medu isleidai is variklio ar ka? :D
Gal tepalus keisdamas pajudinai kokius laidus kur nelabai kontaktavo
Bacardis
Na butu medus, bijau kad jau nebevaziuociau :) del laidu kazkaip irgi abejoju nieko nejudinau.. Zodziu x failai tesiasi  :-]
