TOYOTA COROLA VERSO
Pradėjo automegejas, Gruodis 12, 2015, 18:01:16 PM
automegejas
GERBEMIEJI . KAIP PATEMTI  STOVEJIMO STABDI,TOVOTAI COROLA VERSO
Werso
Matau daug kas idėjo nuorodu, aprašiau kaip pats dariau ;):Galimima patemti  prie rankinio yra varštas visu pirma reikia nujimti apsauga detuvė,  yra du varštai kur deklas platus išėmus dėkliuka matisis ir kiti du išėmus knopkės atjungi  jas,  atsukus užtraukus rankini apsauga pakeli truputi aukštin ir dar atjungi  iš vidaus fiške maitnimo ir nusikelia tada matisi varšta prie rankinio suki su 10 rakteliu susuki kiek reikia, bet jei visas jau susuktas reikia visa atsukti iki galo ir tada reikės nujimti abu galinius ratus ir patemti iš disku rankinio kaladėles ten yra skyle ja turi buti pasukta  žemin ir reikia rasti viduja varšta kuris reguliuoja aukšti žemin,  pakeli kaladeles kol nebesisuks diskas po to atleidi šiek tiek kad laisvai suktusi,  čia abu diskus taip padarai ir tada prie rankinio suki varšta ir tikrini rankini kiek tau reikia itempti,  jei nepadeda tai reiškia jau  susidevėjo rankinio kaladalės,  tada keiti rankinio kaladėles. Sekmės darbuose :)
robertas1993
oho kaip issamiai parasei, pagarba  (y) :) taciau yra BET: geriau pirma susitvarkyt prie ratu  o paskui prie rankinio stabdzio troso. As tai pasimokiau is vieno auto, patempiau tik trosa ir mieste kai uztraukiau rankini gridejau luzimo garsa paskui vaziuojant girdisi is galiniu ratu klaksejima ir tada BABAM, nuemes ratus ir diskus paziurejau kas nutiko, tai kalades perpuse suluzo spyruokles suplesitos, reguliatorius irgi per puse suluzo... :)
Auto:
Toyota Yaris
MB E270 W211
Aisku pirma reikia issiaiskinti priezasti del ko reikia temti gal jau kaladeles pasibaigusios tada reikes kaladeliu o tempti visai nereikes
automegejas
mosquito
patrolinisu  :-/, bet bent jau caps lockus išsijunk, jei lietuviškų raidžių nėra klaviatūroj
..twin turbo mosquito..
automegejas
sciu visiems. pasukau   ta varzteli panasu  kad bus gerai ,troliui taippat dekyngas  uz replika
