Balnojam (chipuojam) broliai auto :))
Pradėjo Kestutis777, Sausis 08, 2010, 23:30:02 PM
kaktusas
CitataMemelis parašė:
As tai uz Neste pasisakau. Kazkada teko su vienu zmoguciu bendraut, kuris dirba labaratorijoje ir kura tiria, tai Neste gyre. Niekada nera buve jokiu bedu su jais. O ir nuolaida - 7 ct iskart gauni. Nematau reikalo vaziuot i kitas ir stovet eilese prie kasu.
Aš ir už Neste, ta reklama šiaip teisinga buvo, kur sakė kodėl norėdamas sumokėt už kurą turi laukt, kol kas nusipirks kokį dešrainį :)
O šiaip tai matyt pirma tema kur tiek daug pripliurpta vos per 3 savaites  :D
pauliusdd
टोयोटा इस बल.
CitataKestutis777 parašė:
Citatadtinas parašė:
jei butu imanoma mano avensiui pakoreguoti programa PROTINGAI, as jau seniai buciau ta padares, o deti bet koki chipa nesinori ;) :D
Na, tu nebandei vaziuoti su tokiu chipu ;) Pabandytum, manau, pakeistum nuomone ;) Na, bet ....... gimers sliauzioti, skraidyti negali :D
Nieko asmenisko as izeidziancio ;) Tiesiog man pasirode, kad si fraze labai tinka :D
na vyruti, cia Tu suskelei :D Mano pirmasis dyzleis ant stendo issukes buvo 85 kw ir 260 nm. Po perprogramavimo 108 kw ir 350 nm. Sekantis keturiais ratais varomas auto is 82 kw iki kazkur 102 kw. O dar vienas tai turejo elektronikos problemu. Teturejo 60 ag ir niutonu vaikiskai. Po perprogramavimo 180 ag ir 350 nm. Tie auto buvo vectra 2,2 dti, frelanderis d4 ir audi 2,5 tdi v6. Uzchipintos ir dvi is ju prabegusios jau po 70 000. Ir jokiu bedu ir ramu, kad bus viskas OK ir ateity, nes buvo aisku, kas pakoreguota ir kiek. Ir tie galingumai pakelti tiek, kad vaziuojant butu estetika, t.y. jokiu nesveiku dumyjimu. Beje tas freelanderio galingumas pakeltas nekeliant kuro slegio.
Neskaiciuoju savo geru draugu, kurie uzsichipine ir matau ju veiduose sypsenas iki ausu, kai jie vaziuoja ir masina traukia.:D
Taigi, patikek, zinau, ka reiskia chipinta auto ir kuo skiriasi nuo ne chipintos. Bet as loterijom neuzsimineju. Kartoju, jei jau istengei isigyti chipa, nepagailek dar keliu litu ir nulek, kad ir i Vimota Kaune ir pastatyk ant stendo, pries ir po, paziurek variklio darbo parametrus ir tada su skaiciais cia "puskis". Nes as kai nusiplaunu masina, ji man irgi gerai vaziuoja. O kur jusu skaiciai ir patikimumas???
O siaip, jei tiksliai zinociau, kad tas chipas "protingas" deciau as ji ir i avensi savo. Bet laiko nera eksperimentams.
Kestutis777
Na, sakiau juk, kad nebandziau taves izeisti... ;) Esi kietas, daug nuveikes sioje srityje ;)
Skambinau galingas.lt Jie partneriai su Vimota. Ten pasiule nulekti i Gariunus, nes tipo jie ten stenda turi ir matuoja ta galia. Kai tik laiko turesiu, ta ir padarysiu ;)
Ir jei varikliui nesveika bus, jamsiu ji lauk ;) Juk pirkau ji tam, kad pagerinti auto, o ne tam, kad suvaryti.
geras poziuris; nekantriai laukiu rezultatu, manau ir kiti :)
Kestutis777
Na, teks palaukti ;) Nes su laiku dabar nekas, bet kai patikrinsiu, butinai parasysiu ;) Pazadu ;)
Citatapauliusdd parašė:
Labai norėčiau įsimesti ta box-ą, bet jau labai tas dalykas kišenę drąsko. Būtų kokie 500 Lt susigundyčiau.
beje i tavaja verso 66kw galima nuo 85 kw verso kompa istatyti;)nereikia ir cipuoti;)o jeigu dar ir boxa daeejus:D
Kestutis777
Vadinasi variklio resursai yra zymiai didesni, nei manoma?
tai aisku.... jau seniai sugalvota budu kaip is cilindro isgaut 300-400 ag, taciau deja retas alkuninis atlaiko 1200 ag... jau nekalbu apie stumoklius, svaistiklius ir panasiai...
Kestutis777
Citatafennix parašė:
vadinasi viskas bus ok ;)
zally
pauliusdd
Gal kas turite paskolinti variklio kompą nuo verso 85 kW?
टोयोटा इस बल.
HDPaulius
Kiek pasiklausiau meistrų, kiek pasakė, jog automobilių kūrėjai galėjo pridėti į Jūsų automobilius kiek nori galios, bet esmė tame, kad gamintojai mokėjo padaryti Jūsų automobilius galingesniais, bet jie sąmoningai to nedarė, nes kad varikliai ilgiau tarnautų, kitaip sakant turėtų didelį resursą. Tai yra per prievartą didinamas galingumas, kuriame nėra net sureguliuotas oro srautas ir visi kiti dalykai, tai dalinai "pjaunamas" variklis, o ypač dyzeliniai. Šis aparatas tik klaidina borto kompiutery dėl kuro mišinio parametrų. Aišku, negalima teigti, kad blogai ar gerai, tiesiog vieniems tai padeda, o kitiems tik pagadina. Proto ribose galima naudoti šį daiktą, jeigu variklis yra visiškai tvarkingas. Jei daugiau "cipinsit" daugiau niekas nelaikys, pradės savaime byrėti. Tad galima sakyti "jauną širdį cipinti" galima proto ribose, o "pencininką" pakankamai pavojinga.
Kestutis777
CitataHDPaulius parašė:
Na, alhogolis irgi kenkia dideliais kiekias ;) O mazais gydo ;) Cia kaip kazkas pasake, nuo vairuotojo priklauso :))
