Uzsidega rankinio ir ABS lemputes
Pradėjo Vytas_m, Sausis 10, 2016, 21:06:49 PM
Vytas_m
Siandien susiduriau su tokia problema - pastovejus vietoje su uzkurtu varikliu ir bandat pajudeti i prieki uzsidege ABS ir rankinio lemputes ir vairas pasidare sunkus (pirma mintis - uzgesau, ir todel dingo vairo stiprintuvas). Bet ne, variklis veike normaliai, tik sviete tos lemputes, o po poros sekundziu uzgeso. Pajudejus dar pora metru vel tas pats. Sikart uzgesinau varikli, is naujo uzsikuriau ir isvaziavau, tiesa pastebejau, kad prietaisu skydelis trumpam prigeso ir vel atsistate. Del to, kad dingo vairo stiprintuvas negaliu garantuoti, nes tuo metu judejau per gan gilias duobes ir gali buti, jog ratas liete duobes krasta ir delto buvo sunku pasukti.
Grizes namo kiek leido salygos patikrinau laidus prie akumo, stabdziu skysti - viskas atrode OK.
Vakare vel pasikartojo panasi situacija - sededamas uzkurtoje masinoje pastebejau, kad ant priekyje esancios sienos krentanti zibintu sviesa tarsi vos vos mirkcioja. Islipau patikrinti - is tiesu buvo galima matyti, kad lempos vos vos mirkcioja. Isvazinejant atbulam vienu momentu buvo toks jausmas, tarsi per mazai padaviau gazo, apsukos nukrito (kartais taip buna, ypac kai vazineju dujomis ir paduodu maziau gazo) ir vel uzsidege ABS ir rankinio lemputes, bet irgi po poros sekundziu uzgeso ir daugiau tas nepasikartojo.
Gal kas esate susidure su panasia situacija, ar turite minciu apie koki gedima galetu signalizuoti isvardinti pozymiai?
arytis
Generatorius numiro, o jei dar ir vairo stiprintuvas dingo, tai dirzas truko.
Vytas_m
Jei butu trukes dirzas ir generatorius nekrautu akumo (arba generatorius butu prie mirties), tai sviestu akumo lempute, bet kaip rasiau, sviecia tik ABS ir rankinio lemputes pora sekundziu ir issijungia ir toliau galiu normaliai vaziuoti.
robertas1993
jeigu neklystu tai vienas dirzelis yra vairo stiprintuvo( jei hidraulinis) kitas pagrindinis dirzas kuris suka ne tik generatoriu bet paskirstymo velenelius... :)
Auto:
Toyota Yaris
MB E270 W211
dzonas
Vairo stiprintuvas turi savo atskira dirza ir generatorius turi savo atskira dirza. Abu jie yra isoreje. Pagrindinis dirzas yra pasleptas po dangteliais ir suka paskirstymo velena ir vandens pompa.
Jeigu mirga sviesos - generatorius arba blogas mases kontaktas. Bet pagal aprasyma panasu kad su generatoriumi blogai, gal net rotorius i statoriu trumpina issibeldus guoliams.
15 metu su dyzeliu
vitiok
#5
buvo pan situacija tik ant kitos masinos pas manes bet po keliu kartu tu lempuciu pasirodymo dingo ir daba neber,atsirado pravaziavus per duobes dar vasara sia, bet ten sena masina :)
krc su abs bloku kazkas yra issiaiskinau,ar tai kontaktai ar dar kas,vien zo nelendu nes abs veikia kol kas ir tos lemputes nebeerzina ir t.t
pas dyzelius nzn bet pas benzus 1 dirzelis stovi ir jeigu pas taves dirzas netruko,skyscio nemazeja stabdziu tai stopudovai abs streikuoja nes nenoriu tiket kad generatorius kaltas,trumpina kazkur abs bloke kokio tai rato.
diagnostika tau i pagalba
Vytas_m
Siandien vel uzsidege lemputes, bet labai idomiai, nespejus pajudeti is vietos, o teisiog truputi pasukus vaira :) pries tai maciau, kad skydelis vos vos prigesdavo kas kelias sekundes kai masina dirbo ant laisvu.
Aciu uz atsakymus, teks Toyota varyti i diagnostika ir tikiuosi paaiskes problema.
vitiok
Citata iš: Vytas_m Įrašytas Sausis 11, 2016, 15:19:07 PM
Tiktais diagnostika,ten matys,parasyk paskui kaip kas
Kam klaust kas yra jei nesiruosi pats remontuot :think:? Varai is karto i servisa ir fsio.
illgass
Požymiai atrodo labai panašūs kaip mano 2.0 D4D 93kW.
Prieš porą dienų užsidegė akumuliatoriaus ir dar kažkokia variklio alyvos (toks kunkulas su lašu apačioj) lemputės. Šiandien pakeliui pas meistrus užsidegeė ir daugiau lempučių (alyvos, oro pagalvių, ABS, praslydimo), nebešvietė klimato kontrolės skydelis. Išjungiau variklį ir daugiau neužsikūriau. Užgesinant CD grotuvas kažkokius veiksmus su kompaktu atlikinėjo. Beje, prieš sustojant pajaučiau, kad vairo stiprintuvas taip pat buvo dingęs. Kūrimo metu buvo girdėti tik negarsūs traškėjimai (starteris nesuko generatoriaus?).
Alyvos ir aušinimo skysčio pakankamai, akumuliatorius galingas ir keistas birželio mėnesį.
Esmė, kad automobilis dabar pas meistus kurie neseniai skambino ir sakė, kad probelma yra generatorius. Perduos jį generatorių meistrams tvarkyti. Kaina "standartiškai" apie 120-130 €. Turėtų šiandien arba ryt sutvarkyt. Parašysiu jei nepamiršiu.
 Absoliuciai nepanasus pozymiai  (-)  .Tavo pozymiai iskart nusako generatoriaus bedas,cia forume jau daugybe kartu apsneketas.O siuo atveju uzsidega ABS ir rankinio lemputes ir automobilio variklis cia kitoks,benzinas.
Vytas_m
Teisingai, mano auto pozymiai kiek kitokie. Siandien ryte uzsikurus uzteko pasukioti vaira ir vel uzsiziebe tos dvi lemputes, o pastoviai sukinejant vaira (maza amplitude) prigeso sviesos, skydelis ir t.t. vos pradejau vaziuoti, viskas susitvarke ir per visa kelione i darba (15km) nepasikartojo. Kolkas negaliu likti be masinos, bet kai tik susitvarkysiu, parasysiu kur buvo beda.
kajima
Jei truktu dirzas neveiktu vairo stiprintuvas, o is to kad pas zmogu idetos dujos speju kad variklis bus 1.8 ir jame stovi elektrinis vairo stiprintuvas kuris su dirzu nieko bendro neturi. Mirsta generatorius tiesiog
2003m Avensyje vargu ar jau buvo elektrinis vairo stiprintuvas  :)
kajima
#14
1.8 jau buvo. Aisku jei kalbam apie t25 kebula
