uzsiziebia motoro lempute ir dusinasi motoras
Pradėjo ginte, Sausis 12, 2016, 20:35:01 PM
ginte
vazineju 2003 avenciu verso po kapitalinio turbinos remanto uzkaitus motorui vaziuojant mazoom apsukom uzsidega motoro lempute to pasekoje apsukos krenta iki 1000 ir po 30sek uzgesta motoras patikrinus kompu meta 1226 ar 1126 klaido diagnostininkai nzn kas per klaida gal pasidalincit kas gali buti gal kam taip jau buve motoras d4d
ginciavas
O į forumo paiešką nebandei įvesti šių klaidų kodų? Tikrai išmes ne vieną temą.
Toyota Code 1226 = Excessive fuel pressure leakage
ginciavas
Gyconis
Citata iš: mind Įrašytas Sausis 12, 2016, 21:20:17 PM
nuo ko pradeti ieskot problemu jei tokia klaida meta?
nes dingsta trauka i gaza praktiskai nereaguoja,max 1500 apsuku,verciasi dumais. uzgesini pradedi vaziuot ir toks jausmas kad kuro truksta ir vel pradeda trukset ir nereguot i gaza. kuro pilnas bakas,salerka niekur nebega per sonus,kuro filtras keistas pries 1000km.
vytska
Gal per purkštukus (ar per abratkę?) varo per daug (jei dūmus verčia), iš to didelis slėgio kritimas kuro sistemoje.
vytska
Gyconis
pries 1000km buvo pilna diagnostika,sake viskas su purkstukais tvarkoj.
dabar sita klaida ismete,pajunge kompa,tipo pradek nuo siurblio kur bake sietelio valymo sake. ti noriu paklaust ar cia realu kad jis gali but uzsineses? ir kokiu budu atsukt plastikini "zieda" kur laiko siurbliuka bake.
purkstukus patikrino vakar pasijunge kompa meistrai sake okey viskas.
Laisvidas
Citata iš: Gyconis Įrašytas Lapkritis 01, 2016, 21:12:58 PM
Purkstuku Kompensacijos tikrinimas tai dar neviskas :) Beda bus turbut su purkstukais
 Zieda gali atsukt arba susikonstraves specialu rakta,arba su plaktuko ir metalinio strypelio pagalba kalimo budu  ;)
Egis_
nesandari kuro sistema, reikia tikrinti viska is eiles, gal kai keite turbina pajudino kuro sistema ar palauze koki sujungima...
Gyconis
Citata iš: Laisvidas Įrašytas Lapkritis 01, 2016, 21:26:23 PM
taigi mieli kolegos,problema buvo uzsineses kuro paemimo sietelis kuris yra kuro bake :)
