Priedai tepalams (Varikliui)
Pradėjo GR, Sausis 10, 2010, 20:00:29 PM
GR
Pastebejau kad mano avensis 1.8vvt-i smarkiai valgo tepala, 1800km 1ltr.tepalo,abziurejau,niekur neliaidzia,melino dumo nemeta,kokios gali buti problemos ateityje,ar nekenkia varikliui toks tepalo valgymas,kol tiek valgo galiu pilti,negaila,svarbu kad kiekiai neaugtu. Girdejau apie siuolaikiskus priedus i tepala,tipo kaip senais laikais buvo Daktaras i tepalus,bet siuolaikinis nzn. kaip vadinasi tipo nekenkia varikliui,o netgi padeda,padengia indeklus ar ka ten dar, kazkokia keramine plevelia,ir variklis nustoja valgyti tepalo,bent jau maziau,ir dirba svariau. Gal kas nors zinote apie tai,ar kokiu kitu patarimu turite.Aciu
TOYOTA IR AFRIKOJ TOYOTA!!!
guminis
o kokio gamintojo alyva ir kokio klampio pili?
Teorija:
Naujausios technologijos priedai tepaluose gali isgelbeti jus nuo daug problemu. Naujausi misiniai padengia labiausiai kaistancias(labiausiai besidevincias ir nusidevejusias) vietas keramikos sluoksniu kuris sukieteja esant didelei temperaturai. Tai pagerina variklio kompresija, sumazina kuro suvartojima.....
Praktika:
Visa sita velniava puikiai uzlipdo visas skyles. Taciau nebutinai tas kurias reikia... Taip tai visiskai nekenkia tepalo padavimo/cirkuliavimo sitemai kaip ankstieji produktai, nekenkia velenams ir panaisiai. Taciau perejus prie kuro degimo kameru- ty cilindru- pradeda tukti voztuvai, ir ne tik aplydomi kompresiniai ziedai(kas itakoja geresni kuro suspaudima, degima ir kokybiska vaziavima) bet ir paties stumoklio sonai kartu sus skylutemis tepalui nuteket, tepaliniai ziedai ir pats variklio blokas.... Na pradzioj dazniausiai buna kaip ir viskas gerai, tepalo valgymas dingsta, variklis atsigauna.... Taciau po kiek laiko prasideda grandinine reakcija....
Priezasti kodel valgo tepalus sunku nuspet. Pas mane lyg ir nemesdavo melsvo dumo, bet kolegos gale per meeta uzuode degancio tepalo kvapa :) vaziuodami is paskos. Pradzioj gal reiktu pasitikrint antifriza- ar jis svarus ar jame nesimato tepalo. Tada pasimatuot kompresija. Jei ji gera- amegint pakeist voztuvu gumeles. Jei nepades ir teplas tikrai niekur kitur nedingsta- arba ardyt ir ieskot saknu arba pilt tai ko nesiulyciau :)
As tai perrinkau varikli, gali paziuret foto mano folderi- rasi daktaru rezultata
#3
Su tais 1.8vvti yra tokia problemėlė. Sprendimas kiek žinau buvo nuo 2002 jiems dėjo kitokius žiedus. Gali pasikeisti tepalinius žiedus, bet kiek teko skaityti pagerėjimas nebus ilgalaikis. Pas juos aliuminio lydinio blokas ir ketaus gilzės, nepamenu tiksliai kuo padengtos ir labai greitai nusidėvi cilindro paviršiaus honingas, dėl to dėjo minkštus žiedus, kas savaime aišku po kurio laiko lemia tepalo sąnaudas. Jei gali tai ir pilk tepaliuką, nieko baisaus neatsitiks.
guners
#4
CitataGR parašė:
Atsakymas cia:http://www.autoreview.ru/archive/2008/21/second_avensis
GR
Aciu uz patarimus,siaip pilu brangoka tepala,,Mobile 3000 5w-40w sintetini,esu uzsipirkes papildomai 4ltr. tik bijau vieno,kad nepradetu su laiku valgiti vis daugiau ir daugiau pvz. 1ltr ant 1000km. O gal zinote ka nors apie SHEL HELIX tepalus,jie reklamuojami labai graziai lyg stebuklas ir kas idomiausia ju klampuma zymi kaip 0w-00w. ka tai galetu reiksti?:|
GR
O kazi kiek kainuotu ziedu komlektas+darbas apytiksliai,ir kazi kiek tarnautu ilgai tie nauji niekam tike aliuminiai:) jei nors 100000 km tai super;)
laurynui
tepala pili normalu tai tikrai ne tepale ieskok problemos
Nieko
Nera
Neimanomo
guners
Kaip supratau is straipsnio, tai gamyklinis brokas siuose varikliuose. Deja ziedu keitimas nepadeda, Toyota atsauke ir pagal garantini taise, bet problemos iki galo neissprende.:(
laurynui
Keisk masina  esu kazkur skaites straipsni ar autobilde ar kur paieskok inete apie avensy 1.8 varikliu  kad ten labai ziauriai raso    ai va radau   http://www.autoreviu.lt/portal/categories/254/1/0/1/article/3688
Nieko
Nera
Neimanomo
na velniava jei i aliuminio bloka dedamos dar ir aliumines gilzes. Ketus valdo :) jei gilzes aliumines- tai nelabai ka ir keist reikia kaip gilzes. Turbut tokiu atveju turi rezultata- ovalo formos cilindrus. ir ziedu keitimas tikrai nelabai ka pades. Gilzes keist- galbut. Siaip keiti ziedus- teks keist ir galvos tarpine. ziedai- 200 lt tarpine dar tiek pat, o va galvos nuemimas ir uzdejimas- servisas gali ir 1500 lt pakoset.
Aurimas
Toyota lb graziai draugauja su ELF alyva, apie mobil geru atsiliepu lb nesu girdejas.
Reiktu pabandyt pas motoristus paklausti, gal pergilziuoja jie tuos variklius. Prieš kelis metus gal tai buvo bėda, bet straipsnyje matau rusai mini tai kaip vieną iš išeičių. Tos gilzės ketinės, tik iš aliuminio bloko kai išpresuosi ketų, gali ne kas likti  :D
Na mobil tikrai geriau negu elf. Elf tik i renuskes pila ir tai tik del to kad koncernai tarpusavyje sutartis pasirase. Pagal specifikacija tos pacios rusies mobil, lenkia elfa. Del benzino 1.8 avensio siulyciau nesukt galvos naudoti vasara pusiau sintetini tepala, tik ziema sintetini nebrangu, kiek teko dometis, daug kas vazineja su tokiais avensiai po 300 000km ir sekmingai dapilineja tepala nebrangu, niekas i kapitalinius remontus nelenda, juolab kad siam varikliui jis kazi ar pades.
audrius
Henri, pagrisk kuom nors ,kad MOBIL geriau negu ELF.
